ayant mis au point (ou presque), l’oscillateur Colpitts, je vais m’attaquer au modulateur.
Je compte partir sur un PP d’EL34 ou PL504, j’ai les TS pour les deux, si besoin.
J’ai bien vu la solution de @Radiolo avec un transfo d’alim, mais @Totolagalene me parlait d’une autre solution, je souhaiterais en savoir un peu plus… surtout sur l’attaque de la 807 par le modulateur…
Concernant les fréquences balayées pour conserver une sinusoïde propre, bof:
GO 188 à 270 KHz
PO: 581 à 1160 KHz.
Je vais donc m’attaquer au modulateur.
Si j’ai bien suivi, ce n’est qu’un ampli BF?
Je pars sur un PP de EL34.
Quelle puissance (ou tension?) faut-il pour moduler ma 807 alimentée sous 500V?
Il va bien me falloir un TS pour alimenter les plaques des loupiottes (j’en ai)?
Je souhaiterais si possible éviter la solution transfo d’alim pour brancher le modulateur sur le Colpitts.
Quelle(s) autre(s) solution(s) puis-je envisager?
J’ai différentes choses, sachant que l’on ne cherche pas à faire de la hifi, un TS Hammond 6K plaque à plaque pourrait faire l’affaire?
Ce que je ne comprends pas, c’est le fait de raccorder le PP à l’oscillateur…
Je peux effectivement brancher 2 TS en tête-bêche, et donc en revenir au schéma de brida, mais il doit bien exister d’autres solutions, avec ou sans TS?
Désolé, mais en émetteurs, je n’y connais pas grand-chose…
6K plaque a plaque doit convenir
quelle est l’impédance de sortie ?
il faut trouver un moyen de l’élever a 6 a 8K
on saura exactement quand tu me donnera le courant et la tension plaque de la 807
fonctionnant sur ton antenne ou cadre d’émission
Je n’en ai pas fini avec l’oscillateur!!! La bobine oscillatrice fume!!!
Voici ce que je relève:
Position GO 190KHz (bobine 45 ohms / 2,3mH)
26Vcc
140Vac
Position PO 1,1MHz (bobine 3,4 ohms / 200µH)
12Vcc
2vac
peut être bien on 27W alimentation anode
ce serait le courant HF circulant dans les bobines
avec en plus l’effet de peau qui augmenterait la résistance du fil
il faut voir si ceux qui utilisent des bobines plus anciennes de 30mm de diamètre ont le problème
Celle de gauche, diamètre 25mm, longueur 90mm, 2 bibines en série: 2,6mH et 190µH, les valeurs sont presque les mêmes que la bobine actuelle.
Un problème si elles sont reliées?
