tout est expliqué dans les posts précédents avec schéma de l’auto oscillateur
voir aussi les files de posts
émetteur GO
émetteur GO bis
émetteur GO ter
qui sont des réalisation identiques avec de légères variantes
je continue mes essais, pas plus concluants que ça…
Changé ma bobine oscillatrice par celle en photo au post 100 (celle de gauche).
En GO 184 à 310KHz (amplitude 850 à 500V CàC)
En PO 500 à 772KHz. (amplitude 420 à 150V CàC)
Je précise que que la capa plaque/bobine et g2/masse ne sont pas des micas…
Pas terrible, mais il y a pire, ma bobine chauffe toujours, surtout en PO.
J’ai:
- diminué la capa plaque/bobine, passée de 10n à 3,3n
- diminué la capa de grille, passée de 100p à 52p
- augmenté la R de fuite de grille, passée de 22k à 30k.
Rien n’y fait, ma bobine chauffe toujours, avec la dérive de fréquence qui va avec.
A noter que la R de 47k (2W, pourtant), chauffe aussi…
Question: si j’augmente la capa de cathode, ça va augmenter la contre-réaction et calmer un peu le jeu?
Edit: je viens d’essayer, ça ne change rien
Va-t-on avoir un « émetteur GO quater »?
« Je précise que que la capa plaque/bobine et g2/masse ne sont pas des micas… » SIC
A défaut de condos mica tu peux mettre des céramique.
capas mica ou céramique, OK.
Sauf que je ne sais pas les différencier.
Sur la photo ci-dessous, y a t’il ce dont j’ai besoin?
Aucune des capas que vous possédez ne semble convenir , i vous faut trouver des capas au mica ou des cramiques disque 3kV, on en trouve souvent dans l’ampli ligne des vieux TV
Et pour un auto- oscillateur en classe C devant être modulé , j’ai un peu de mal à voir ce que la résistance de cathode vient faire dans cette gelère mais je suis loin d’être un spécialiste ……
Bons essais
pour le moment protéger on peu la 807 qui fonctionnerait sans aucune polar en cas de non oscillation du montage
Si bien sur , et n’hésitez pas à faire des grouppements , ça supportera d’autant mieux la HF
En ce qui concerne la limitation de courant en cas le probleme si l’oscillateur ne démarre pas , on joue sur la resistance d’écran et pas sur la cathode
Merci @F6CER …
Les styroflex supportent la tension d’alimentation?
Je ne sais que répondre quant à la limitation de courant, je m’en remets aux pointures du forum pour me guider, mes compétences en émetteur ne vont pas loin…
C’est bon les cramiques!
Bon OK ![]()
Bonjour…
Sur la photo les 2 condos du haut sont des céramiques me semble t’il…et le bleu, peut-être un mica moderne…
On doit pouvoir utiliser les micas plaquette que l’on trouve dans la partie HF de tous nos vieux postes de radio…
Me trompe-je…?
Bien sûr, c’est ce que je fais, notamment, maintenant avec mes montages actuels d’émetteurs, ils sont d’une fiabilité incroyable. Juste vérifier si les pattes sont bien solidaires au corps et non oxydées.
Michel (F1GOC)
c’est ça des céramiques haute tension pour l’émission :
il y en a à récupérer dans des anciens émetteur marine ou militaires décamétriques
sinon, il y a des neufs chez ali (pas baba mais express)
voilà pour moins de 3000 V :
Michel…
Après moult essais et changement des capas, ça fonctionne, j’ai commandé par sécurité des capas comme préconisé par @F6FLC .
Plus rien ne chauffe, plus de dérive en fréquence, je vais donc m’attaquer au modulateur.
Le montage du PP, c’est à ma portée.
Ce qui l’est -beaucoup!!!- moins, c’est le mariage entre le PP et l’oscillateur…
Je voudrais éviter la solution du transfo d’alimentation, @Radiolo @Totolagalene , qu’en pensez-vous?
Quels sont maintenant les tension et courant plaque de la 807, en charge?
Quand on fait un émetteur phonie, on réalise et met au point SEPAREMENT émetteur et modulateur et ce n’est qu’â ce moment là qu’on regarde comment les marier .
Je pense que tu n’as vraiment pas besoin d’un Push d’EL34; attends la suite…
Re
Il n’y a peut etre pas besoin d’un push pull pour moduler cet auto- oscillateur , d’autant qu’il ne faut en aucun cas essayer de moduler à 100%
La première des choses à faire est de mesurer la puissance alimentation de l’oscillateur
A la grande époque , nous avons tous essayé d’utiliser un transfo d’alim pour moduler , bien peu ont réussi et en général ça s’est toujours fini par des flashes et court circuits malheureux
