Beau travail!
Daniel
http://maignan-daniel.e-monsite.com/
C’est beau comme tout !
Pour nous régaler, tu devrait en faire un autre, mais, avec le récepteur intégré !
Très joli !!
@Maignan_Daniel : c’est le deuxième montage (après le générateur HF DDS) que je fais d’après vos réalisations, et toujours autant de plaisir… Votre documentation est au top!!!
@bellancourt_guy avec le récepteur FM? J’y avais pensé, mais trop tard, plus de place…
Superbe travail de pro !!! bravo !!!
Impressionnant ! ![]()
j’ai refait le schéma au propre
Les seules modifications par rapport à la réalisation de @Maignan_Daniel sont la suppression du pot de réaction, remplacé par une R fixe, et le remplacement du galvanomètre par un EM84, ce qui présente l’énorme avantage de ne pas avoir à réaliser T2!!!
FB: fine business
Daniel
Juste une question , êtes vous sur que le final soit vraiment en classe C ?
Alors là, excellente question!!! A laquelle je ne peux pas répondre!!!
Mais je pense que vous en avez une idée???
Tension Vg1 - cathode: environ -7 V pour la classe A!
Quelle tension mesurez-vous sur votre montage?
Je pense qu’il est indispensable de mesurer le courant grille
Promis, je mesure la prochaine fois que je le sortirai de sa boîte!!!
Merci pour le document, très intéressant!!!
Pour répondre sur la classe C du PA:
Avec le PA en classe C avec un peu de Ig, la tension de polar. est à –13,5V et la tension de cathode est égale à 1,8V. On a donc une tension Vgk = - 15,3V.
Dans ces conditions, la puissance HF de la porteuse est égale à 34 dBm/50 Ω @ 1 MHz (2,5 watts).
Daniel
Bonjour Daniel on est assez loin de la classe C , il devrait y avoir une quarantaine de volts (deux fois la tension de cut-off )
Quelques idées originales :
https://www.sm7ucz.se/AM_Transmitter/AM_transmitter.htm
Bonjour Georges,
Désolé, mais la classe C est définie comme étant la condition qui correspond a une conduction pendant moins de 50 % de la période, ce qui est le cas.
C’est un petit émetteur et de toutes façons avec une polar. égale à deux fois le cut-off il n’y aurait pas assez d’excitation. Tes exemples sont assez simplistes et dans ces conditions, sur une fréquence unique 1500 kHz, on peut faire en sorte d’avoir une excitation plus importante.
Daniel
Ça au moins ce sont des schémas clairs!
yapuka !
Vu, ok…bof
Absolument , d’ailleurs cette conduction pendant moins de 50% de la période implique de facto une polarisation bien au delà du cut- off , il suffit de mesurer la présence de courant de grille pour s’en assurer
quant au manque d’excitation , il faudrait remplacer la résistance de plaque de l’oscillateur par une self de choc
