effectivement, pour les risques de surcharge et surchauffe d’un transformateur, c’est plus compliqué quand l’enroulement H.T débite sur un redresseur , suivi de divers condensateurs… (il devient unilatéral et impulsionnel)
Ce n’est pas comme si il débitais sur une résistance pure, ou une lampe d’éclairage … (ça reste de l’alternatif brut)
toujours est il qu’un transfo de poste radio dont l’enroulement H.T est surchargé, ou mal branché, finira par bruler , quelque soit la forme d’onde du courant H.T …
Parce en pratique , le fusible placé au primaire d’un tel transfo est toujours un peu surcalibré, pour ne pas sauter « pour rien » lors des pointes de courant au démarrage ! et la pratique montre qu’une surcharge ou un mauvais branchement de la H.T aura le temps de causer des dégats bien avant que le fusible n’ait le temps de fondre !
(au mieux il fondra apres un certains temps et il y empéchera que les dégats s’étendent et se transforme en sinistre , mais il y aura déjà des dommages avant …Au pire il ne fondra jamais et l’appareil peut carrément prendre feu !)
Quand a la 807, oui, c’est un gros tube, mais guère plus grosse qu’une 6L6 ou une 5Z3 …La 813 est en proportion bien plus grosse !
faut que je replonge dans les bouquins…
il y a une truffe dans mon raisonnement je ne retrouve pas les valeurs numeriques
de la valeur moyenne et de la valeur efficace qui sont differentes d’apres la litterature
Faut que je replonge dans les bouquins…
Exact Radiolo, J’ai bugué aussi. Juste pour mémoire :
Salut les jeunes comme dirait un copain à moi
Message en particulier pour Toto et Brida :
Pour les résistances, je pense avoir trouvé ce qu’il faut ( avis de Toto impératif !!) Pour la 50 K j’ai, une 49.9 k à 0.5 % dim :53 x 10 mm.
Pour la 15k, c’est une 45x11 mm, et pour la 10k, c’est une 50 x10.
Côté transfo, j’en ai un destiné à une EL84 . Mais hélas, je n’en ai qu’un seul. Par contre, j’ai plein de 7.000 ohms, quelques 5.000 ohms, mais pas de 4.000 ohms.
Désolé de ne pas pouvoir faire mieux
Pourquoi tu veux mon avis sur les résistances?
Pour le TR de sortie, 5.000 Ohms pour la EL84 c’est bon et on essaiera de moduler l’écran de la 807 en « choke system », c’est à dire comme avec une self BF sans utiliser le secondaire du TR (sauf pour essais de modulateur sur HP).
