Encore LINKY, mais cette fois, sérieux!
Vu la vitesse de communication avec Linky, je pense que ça prendrait beaucoup trop de temps de couper individuellement tous les compteurs d’une zone plutôt que de couper toute la zone en question.
De nos jours la communication repose sur 2 principes : le stress et le marketing. Cela s’applique à tous les domaines notamment la politique, l’information dite en continue et surtout les réseaux sociaux. De nouveaux métiers sont apparus comme celui d’influenceur.
Cela se résume par ‹ ouverture facile › à traduire par ‹ vous allez en ch… Pour m’ouvrir.
Linky est un robot qui ne fait qu › appliquer ces méthodes…
Finalement positivons car un dîner aux chandelles ne fait pas de mal…
Certes c’est lent pour couper individuellement tout un bloc sur le même circuit CPL mais il doit y
avoir des sortes de concentrateurs et des solutions possibles.
Ou alors ce Linky est vraiment une daube.
Bonjour, il y a effectivement des concentrateurs. J’en ai un de l’autre côté de la rue, à 15 m de mes antennes, et je peux vous dire que je l’entends. C’est du SFSK, sur 63 et 74 kHz environ. La génération suivante cause en OFDM.
Michel (F1GOC)
C’était à prévoir :
Super !
Brûler du gazole, ça va dans le sens de l’histoire ! Sans parler de ce que ça va vous couter en gazole ! Le grand n’importe quoi …
Michel (F1GOC)
Quel rapport ?
kWh, pas KWH…
J’attends de voir le passage au groupe électrogène :rofl:
il y a aussi des correcteurs d’orthographe !
1 l de carburant : +/- 10kWh d’énergie. Rendement d’un petit groupe électrogène, selon moi et à la louche : 20 à 25%. Si on prend le litre à 1.7€ (à la louche encore), cela fait le kWh à 77cts. Et encore, je suis probablement très optimiste, le rendement doit s’effondrer quand on s’écarte de la puissance nominale. Moi, je garde mon Linky !!!
faut trouver un moteur HV2 vierzon a boule chaude
ça tourne a n’importe quoi
diesel
huiles de vidange
huiles alimentaire
paraffine
etc
Vous n’êtes pas obligé d’y rester !
Michel
Heu pas très sympa la remarque ?
Non, mais lire toutes les c… qu’on a pu lire sur le Linky, ça m’agace prodigieusement.
Michel
tu peux masquer la file de posts si elle t’agace a ce point :wink:
je ne vous parle pas de radiofil, que cela soit bien clair ,il y a sur ce site des gens très intéressants
n’en rajoutons pas , merci :japanese_ogre:
Quels sont les menus affichés du Linky, réponses ici:
https://cesml.com/document/linky-affichages-ecran-liste/
J’ai remarqué des valeurs mesurées par le Linky dont je n’ai pas d’explications.
Il s’agit du pilotage d’un ECS, destiné à « réduire » la puissance moyenne absorbée de l’ordre de 10%. En effet, j’ai réalisé un système de pilotage de mon ECS suite à une installation de panneaux PV (3kw/c) : ça marche très bien, mais je souhaitais faire cette petite diminution de puissance afin que seul, le courant solaire soit suffisant par beau temps, en augmentant si besoin la durée de chauffe (les routeurs du commerce, qui coûtent un « bras », ne feraient peut-être guère mieux …
Bref, j’ai réalisé un prototype à l’aide d’un gradateur du commerce, piloté en 0-10V. Si le pilotage fonctionne bien, je remarque (via la TIC) que lorsque l’on diminue la consigne à partir du maxi (10V, donc 230V pleine onde), jusque vers env. 210V (tension moyenne au voltmètre), la puissance apparente (et les kw/h) augmentent !!, pour ensuite effectivement diminuer mais à partir 190-200V. Le gradateur est équipé d’un filtre, snubber … j’ai aussi essayé en supplément un filtre amont pour variateur … Rien n’y fait.
Que je sache, le Linky échantillonne rapidement (j’ignore la fréquence) courant et tension, et tout se fait ensuite par calcul.
Je ne m’explique pas ce qu’il se passe (charge résistive, filtrage …), je n’ai pas beaucoup de moyen de mesure, surtout pour tension et courant « non » sinus …
Parmi vous, des idées, suggestions, quelqu’un a t-il remarqué la même chose ? Le mode de fonctionnement du Linky défavoriserait-il les gradateurs ??
Merci d’avance pour vos idées, en vous souhaitant une agréable fin d’année.
Il me parait surprenant que la puissance apparente augmente lorsque vous baissez le gradateur.
Pour faire des mesures avec le Linky comme appareil de mesure, il faut que l’appareil mesuré soit tout seul sur le réseau. En particulier, si les panneaux solaires sont présents, ils peuvent fausser les mesures.
