.. un peu cher quand même. Il fonctionne en gradateur (angle de phase)
et celui-ci en « chrono-proportionnelle » (trains d’ondes entières à commutation au zéro de tension) CTR63_FTF_FR_FR.pdf (139,8 Ko)
Cher aussi mais bon ce sont des produits industriels fiables en principe
C’est cher tout ça ! On est sur un forum d’électroniciens, ces fonctions ne sont pas très difficiles à faire, soit en partant de 0, soit en assemblant des modules achetés beaucoup moins chers.
Effectivement pour l’instant je l’utilise en manuel mais J’ai fait un routeur solaire avec une carte arduino. Ma carte arduino va en principe pouvoir piloter ce régulateur.
Pour ceux qui cherche un module gradateur à commande 0-10V (c’est ce que j’ai monté sur mon projet), allez voir sur le site de Technic Achat.
Il y a des modèles de différentes puissances de marque INOREA pour environ 25 à 30€, et ils vendent aux particuliers. Il y a aussi des modèles en commande 4-20 mA ou potentiomètre.
Les modèles de CELDUC sont à un prix exorbitant …
C’est sûr que le remplacement des anciens compteurs a coûté une blinde, et quand Linky a remplacé des compteurs électroniques ils étaient loin d’être en fin de vie !
Ma fille a emménagé en 2016 dans un immeuble neuf dont les appartements étaient équipés de compteurs électroniques blancs. Ils ont été remplacés après seulement 3 ou 4 ans d’utilisation …
Un désastre écologique et économique payé par les clients dont la facture a explosé.
Chez moi, j’ai toujours le vieux compteur noir avec « la roue qui tourne » et ça fonctionne toujours très bien.
Ici, ce n’est pas E.D.F. qui gère, mais la S.I.C.A.P., un organiste privé mandaté et le Linky ne sera installé que dans un ou 2 ans.
M’en fout : pas pressé
A la lecture de la synthèse de ce rapport l’article cité par Radiolo apparait comme partial… comme quoi il vaut mieux s’informer à la source.
Page 38 et 39 de ce rapport on comprend l’opposition de certain à ces compteurs… qui permettent de plus facilement identifié les fraudeurs (plus de 150 000 en 2023).
Depuis presque 2 semaines, je ne reçois plus les impulsions Pulsadis. Donc, les anciens compteurs électroniques ne changent plus de tarif. Du moins en Tempo, bloqués en heures pleines jours blancs. Vérifié avec 2 compteurs. L’un servait à comptabiliser les kWh de la pompe à chaleur et à l’arrêter en heures pleines rouges. Donc plus de commutation automatique. Pour retrouver ce fonctionnement, j’ai dû me connecter sur le Linky, après avoir demandé le repassage en mode historique, car j’étais passé en mode standard (9600 bauds), non compatible avec ma régulation conçue il y a pas mal d’années.
Si quelqu’un dans le quartier n’a pas de Linky, il risque d’être coincé dans un tarif pas forcément favorable. Panne équipement dans le coin ou arrêt volontaire ? Je n’ai pas l’info, et je peux difficilement demander la réparation alors que les compteurs classiques ne sont normalement pas utilisés en sous-comptage.
Ca vaut ce que ça vaut, mais un reportage sur TF1 (gage de sérieux) a dit qu’à ce jour, environ 95 % des foyers ont un Linky.
Les 5 derniers pourcents sont considérés réfractaires, c’est beau. J’étaierai mieux mes propos rapidement, mais il me semble qu’on commence à parler de sanctions financières bientôt pour ceux qui ne sont toujours pas équipés, puisque considérés comme refusant le Linky (si je dis une sottise, j’accepte d’être corrigé).
En ce qui me concerne, je suis dans ces 5 derniers pourcents, sans être réfractaire. Le sous-traitant d’Enedis me ballade depuis des mois et des mois pour venir installer un Linky. Ils annulent rendez-vous sur rendez-vous, et quand ils n’annulent pas, ils ne viennent pas non plus, j’ai déjà perdu 2 jours de congés à cause de ces charlots.
Je les attends en cas de pénalité au portefeuille, ça promet des discussions interminables. On n’en est pas là, et il ne faut pas crier avant d’avoir mal.
Si quelqu’un a un avis sur ces potentielles pénalités, je suis preneur. Si j’ai tout faux, pas de problème, j’accepte un recadrage.
Salut Job.Je pense que, plutôt que d’attendre d’éventuels ennuis, tu devrais anticiper, par mail par exemple, auprés d’Enedis afin de leur expliquer ça. Ainsi, ils ne pourront pas dire qu’ils n’étaient pas au courant, et on peut supposer qu’ils vont prévenir leur sous-traitant.
Moi, c’est ce que je ferais
chez moi il s’y sont repris a 4 fois pour l’installer
1er passage lapin
2eme passage avec un compteur monophasé pour remplacer un triphase , palabres au telephone pour partir sans rien faire .
qq jours apres lettre me preçisant que j’allais etre converti en mono.
envoi des factures de remplacemement de tous les elements triphases par du mono
gloup !!! 1 an de silence…
3eme passage pour voir le chantier : vous devez changer votre ligne aerienne me dit le technicien.
Ha oui elle est ou ? ( c’est un cable tri 63A/ phase enterre en fourreau , on avait prevu la maison a l’epoque pour le chauffage par radiateurs electriques d’ou l’intensite)
apres avoir bien regarde le technicien me dit que effectivement ce n’est pas de l’aerien et que son document est faux …
je lui montre le consuel electrique de la maison et lui en donne une copie
3 mois apres :
4eme visite avec un linky triphasé
installation apparemment sans probleme
je verifie le sens de rotation des moteurs, çela tourne a l’envers !!
je fait constater au "technicien " c’est la premiere fois que j’installe un triphasé , je lui dit d’inverser deux des fils de phase en sortie du linky, il me regarde avec des yeux ronds …
et palabre au telephone et apres il me dit doctement il faut permuter deux fils …
arrive a 14H il est 18 heures (pour brancher 8 fils) et que ça tourne dans le bon sens
il s’est presque ecoule 2 ans entre la premier contact et la fin des travaux
pour l’instant la seule peine encourue est l’application d’une facturation supplémentaire tous les deux mois pour non envoi du relevé du compteur au moins une fois par an…
Info piquée sur le site Enedis ==> "Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, des frais de relève s’appliquent aux clients qui n’ont pas de compteur Linky et qui n’ont pas transmis d’auto-relevé de consommation au cours des 12 derniers mois. Ces frais s’élèvent à 9,04 € HT tous les 2 mois et sont bien entendu stoppés en cas d’installation d’un compteur Linky. Par la suite, quand vous transmettez vos relevés à Enedis – au moins 1 fois tous les 12 mois - les frais ne sont plus appliqués, après un premier cycle incompressible de 6 factures (soit 1 an). "
L’envoi du relevé se fait facilement sur leur serveur vocal… Quand ils voudront vraiment embêter les réfractaires, ils couperont tout simplement le serveur vocal … et automatiquement les pénalités s’appliqueront.
A ce moment là j’imagine que la pose d’un compteur Linky ne sera plus gratuite … puisque ce sera à la demande de l’usager…
Quant aux frais supplémentaires en cas de non communication de relevés une fois par an, je les ai depuis 2 ans, alors que je communique mes relevés sur leur site (environ 2 fois par an suite à leur demande reçue par courrier). Surprendrais-je quelqu’un en disant qu’il est aussi facile de discuter avec eux qu’avec un ver de terre?
