Non ce n’est pas surprenant … en France comme toujours … il faut envoyer une lettre recommandée avec A/R … et ne rien lâcher …
En tout état de cause on se fera tondre de toutes façons :
« À partir de l’été 2025, une nouvelle phase de facturation entrera en vigueur. Les clients non équipés de compteurs Linky seront considérés comme ayant fait ce choix délibérément (sauf cas techniques spécifiques) et pourraient se voir facturer un coût de relève résiduelle. Les modalités précises et les montants seront fixés dans le cadre du dispositif de tarification TURPE 7. »
Merci, c’est l’info que je recherchais.
Sans prétendre tout faire correctement, si il y a bien une chose qui me révulse, c’est d’être sanctionné pour quelque chose que je n’ai pas fait. A nouveau, on n’en est pas là, mais il va falloir être vigilant.
Ce n’est pas une sanction pour quelque chose que tu n’as pas fait.
Enedis doit avoir un relevé tous les ans pour corriger la facturation des estimations de consommation.
soit tu fait toi meme le relevé des index (autorelevé) et tu le transmets à Enedis et dans ce cas tu n’as rien a payer.
Soit tu fait le mort en ne transmettant pas l’autorelevé et un agent d’Enedis se déplace pour venir faire le relevé manuel de ton compteur ancien modele electromecanique (bleu ou noir) ou les electroniques (blanc) et c’est ce travail qui t’est facturé, ce n’est en aucune maniere une sanction.
J’ai pourtant bien expliqué que j’ai transmis mes relevés tous les 6 mois sur leur site, accusé de réception à l’appui lors des échanges avec eux.
Donc si si, je prends cette pénalité financière pour une chose que je n’ai pas faite.
Il est possible que je ne sois pas assez clair dans mes explications, et je m’en excuse si c’est le cas.
Je n’ais peut etre rien compris, je ne vois pas pourquoi l’on te ferait payer si tu transmets tes autorelevés
ils te disent quoi pour te facturer? qu’ils n’ont pas reçu l’autorelevé?
En gros, c’est ça.
Un échange stérile par mail malgré le dernier justificatif, joint en attachement.
Puis de vive voix cette année, avec le même discours. J’en arrive à être un peu parano en pensant qu’ils essaient de trouver des arguments pour faire accepter un Linky. Mais ils sont hors sujet, le Linky je l’accepte depuis le départ.
Allez, je ne monopolise pas plus le fil de discussion avec ma situation perso. On trouvera une solution, il y a plus grave.
Je ne l’ai pas vu venir, celle-là !!
Qu’Enedis fasse payer pour un relevé manuel (fait par leurs agents ou envoyé par courrier) par rapport à un relevé automatisé, ça ne me choque pas. Mais qu’ils n’admettent pas qu’il y ait un blême à cause de l’installation qui ne se fait pas, c’est déjà plus kafkaïen.
Une mise en demeure peut-être ?
surtout copie du courrier recommandé ( en le mentionnant bien sur sur le courrier envoye a engie ) au mediateur de l’energie pour ouverture d’un dossier
en general cela les fait bouger
Bonjour, bonne année à tous.
Depuis qu’on m’a installé un compteur linky le 2 janvier, une lampe de chevet équipée d’un module d’allumage au toucher s’allume toute seule de temps en temps.
Le CI est un TT6061.
Si quelqu’un a une solution pour éviter ça, merci d’avance.
Aucun rapport avec le Linky.
Mes inters Legrand à effleurement basés sur ce schéma continuent à fonctionner normalement.
Merci, alors la chambre doit être hantée, ou le module est défectueux, je vais en commander un autre, et faire venir un exorciste.
essaye de permuter phase et neutre
Merci, je vais tester !
Après ces modules n’aiment pas les LED (moi non plus).
ces module faisant inter à effleurement sont, hélas, connu pour être des bêtes à chagrin très susceptibles !
Même avis que les précédents intervenants :
-Essayer de remplacer la lampe (l’ampoule) par une autre, classique, à filament.
-Essayer de retourner le cordon secteur , pour inverser les pôles.
-Vérifier R2 et D1, DZ1, pouvant être défectueux ou avoir dérivé de valeur.
-Essayer d’ajouter un 0,22µF classe X2 275V sur l’arrivée secteur.
Si rien de tout ça n’a d’effet : le module est sans doute défectueux …
histoires de Linky triphasés…
J’ai 2 installations en tri avec Linky, une en 24kW l’autre en 36kW, les 2 en T2 (Linky en bordure de terrain).
Installation en 36kW :
Quelques mois après l’installation du Linky, 19h00, plus de jus. Je vais voir le compteur qui affiche :
J’appelle nos amis d’Enedis qui m’annoncent un dépannage rapide. Au bout de 20 mn le jus revient, au bout de 40 mn le technicien arrive. Il ouvre le coffret et dit : « tiens un Linky fourmis »
Il démonte le Linky et, effectivement, l’intérieur est noir de fourmis . Explication : il y a dans le boitier des éléments en amidon de maïs dont elles raffolent.
Il change le compteur et en remplissant sa fiche d’intervention je vois que dans la liste des causes il y a la case « Fourmis ». Il me confirme que le pb est connu. Je lui demande alors si ça a été corrigé, il me répond que non
. Je lui dis qu’on est appelé à se revoir il me dit que oui ![]()
Et bien bingo, 3 mois plus tard…rebelotte… autant vous dire que avant qu’il remonte le nouveau Linky je l’ai bourré de poudre anti-fourmis…
, depuis 3 ans ça à l’air de vouloir tenir ![]()
Installation en 24kW
3 ans après installation « Surtension amont, etc, etc… » mais là il y a une odeur bizarre chimique… j’appelle Enedis qui conclut à une odeur de brûlé et le technicien débarque 15 mn après.
Effectivement à l’ouverture :
Il vérifie, aucune intrusion de bestiole, aucun liquide, rien. Intrigué il ouvre le compteur en 2 :
Conclusion : le contacteur de puissance a brûlé, sans cause probable. Il vérifie l’historique de conso, aucune sur-tension, aucune sur-intensité, pas de gros déséquilibre entre les phases… bref un suicide
Pendant qu’il remontait le nouveau compteur, je lui demandé si, 3 ans plus tard, il y avait encore de l’amidon de maïs… réponse : oui
A chaque changement, le technicien a repéré les phases avant démontage pour éviter une inversion. Moralité chez moi Enedis top pour réactivité et technicité ![]()
Bonne journée
par contre la fiablite de ces bousins a ete tres etudiée
on n’a jamais eu cela avec les anciens compteurs ferraille et mecanique , il n’y avait rien a bouffer pour les fournies
Oui mais l’amidon c’est plus écologique que le plastique, ça va dans le sens de l’histoire… ![]()
sur que dans pas longtemps enedis va dire que l’entretien des compteurs coute cher et qu’il lui faut une rallonge a nos depends
soit dit en passant la cour des comptes a signales que les promesses d’enedis sur la reduction des couts suite a l’installation des monstres jaunes verdatres n’ont pas ete tenues …
