Encore LINKY, mais cette fois, sérieux!
Pas de soucis j’ai amorti en 4,5 ans et je consomme tout ce que je produis … et j’ai des batteries et un onduleur … mais je ne suis pas passé par un « installateur agréé par EDF » et puis je n’ai pas de Linky …
le soucis est avec les installations très chères avec contrat de rachat … ça c’est moins évident !
Merci pour les tuyaux je vais aller voir ça
Bonjour Julien,
Il faudrait peut-être ouvrir un sujet « installation et « optimisation d’une installation photovoltaïque »
Il y a beaucoup à dire là-dessus
Ne pas croire les chiffres de rentabilité et durée de retour sur investissement que font miroiter ceux qui vendent des installations sont de chiffres réalistes.
Rentabilité au bout de 8 à 10 ans pour une installation que l’on réalise soit même,
Pour les chasseurs de prime d’état, c’est surtout rentable pour les entreprises qui vendent des solution complètes et qui disparaissent ensuite, laissant le client démuni car pas de maintenance ni de service réel dans la durée.
Il n’est pas possible de consommer 100% de l’énergie autoproduite, et le stockage avec des batteries est encore trop cher aujourd’hui pour être rentable.
Pour un particulier, l’utilisation du cumulus avec un routeur solaire est un des seuls moyens qui permets d’améliorer simplement l’utilisation de l’énergie produite et de faire baisser la facture.
Cela à des grosses limites, car le chauffe-eau n’est pas très puissant, un 200 litres ne consomme que 2 kW
Avec une petite installation solaire (3 kilowatts crête), par une belle journée ensoleillée, l’ensemble de la production ne pourra être consommée.
La recharge d’un véhicule électrique est plus efficace, car la capacité des batteries permets de tout consommer, mais c’est loin d’être simple en pratique.
Le photovoltaïque bien fait peut être rentable à long terme, mais il faut une installation cohérente et avoir envie de se creuser la tête pour optimiser.
Faire soit même est possible, attention aux couts cachés.
Pour celui qui travaille dans le domaine et dispose gratuitement de vieux équipements (batteries onduleurs), la rentabilité peut être atteinte en quelques années.
Pour la mesure de puissance coté compteur ou coté photovolataique, il y a pas mal de produits qui existent.
C’est loin de ce limiter a ce simple probleme de mesure.
Modifier un chauffe eau est loin d’être simple, car il faut garder toutes les sécurités.
Beaucoup de produits fonctionnels fait par des bons bricoleurs, mais aucun artisan n’acceptera de mettre ce genre de produit en engageant sa responsabiilité.
Aucun industriel ne fournit un chauffe-eau pilotable en 0/10V (ou ce qui serait top avec une API et une liaison wifi) . Ce marché est complètement ignoré, ils préferent vendre des chauffe-eau thermodynamiques…
exact c’est très à la mode ..
j’en ai installé un pour une bonne raison : sa puissance en croisière est de 450 watts … il consomme ma production même quand ça produit peu (en journée en hiver par exemple ou temps nuageux) … j’ai installé mes panneaux fin 2019 et … ça fonctionne nickel … j’en suis encore à optimiser quelques détails comme par exemple chauffer en hors gel ma maison quand je suis absent … c’est pour cela que je cherche à piloter exactement mon chauffe eau (qui sert de Puffer … ballon tampon) du chauffage central) … pour consommer l’énergie produite sous forme de chauffage … sans rien tirer sur le réseau ENEDIS … donc adapter exactement la charge résistive à l’intensité produite par les panneaux/onduleurs …
Le site indiqué par Groscrabe est intéressant … je vais creuser ça
Non ! Déjà évoqué ici : On peut très bien réinjecter 400 Watts dans un chauffe eau ayant une résistance de 2 kW ! On se sert d’une particularité du Linky : on injecte 300 Watts par exemple , et on commute avec des relais statiques les 2kW du chauffe-eau tous les 3/20 de secondes ! Linky l’accepte et traite ça comme de la puissance réactive. Il existe des routeurs solaires tout faits fonctionnant sur ce principe… Linky regarde sur un temps de 1 seconde la puissance fournie et la puissance reçue, et traite la différence comme de la puissance réactive !
Ca revient à dire que Enedis est une batterie tampon pour alimenter le chauffe-eau !
Par exemple :
Si votre installation solaire est reliée au réseau, vous aurez besoin d’un Consuel pour la partie photovoltaïque (même si l’installation de votre habitation a déjà été contrôlée).
Coût +/- 200€
Bonne journée
Je pensais à un gradateur qui pilote la charge de manière variable … ainsi grosso modo le réseau d’alimentation « voit » une charge adaptée à la puissance disponible … effectivement le chauffe eau a une puissance nominal de 2Kw. … l’idée est de le piloter pour qu’il tire une intensité correspondant à la production des PV … je n’ai pas de LINKY mais effectivement c’est intéressant de savoir qu’il intègre la puissance consommée sur 3/20 se secondes … ont devrait pouvoir utiliser un commutateur par ondes entières et passage par 0 au lieu d’un gradateur (à cause des parasites qu’il génère).
… mais on est un peu hors sujet là)
Le gradateur n’est pas bien utilisable : on fait conduire pendant x/10 de secondes, et l’énergie des panneaux est perdue pendant (10-x)/10 de secondes !
oui ce n’est pas ideal
L’histoire de la puissance réactive absorbée et non facturée du Linky, je n’y croyais pas, et pourtant ça marche chez un copain, factures et graphique conso horaire à l’appui !
je suis convaincu depuis l’origine pour ma part qu’ils ne vont pas se priver de facturer le réactif … malgré les affirmations lues ici et là … certes ce n’est pas de l’énergie « utile » … mais elle contribue largement à l’augmentation du courant dans les câbles de distribution, et donc aux pertes en ligne… il y a bien longtemps qu’elle est facturée chez les gros consommateurs au delà d’un cos phi donné …
Bonjour jean_marc,
C’est quoi cette histoire de puissance réactive?
C’est quoi qui marche chez ton copain?
Peux tu nous expliquer de maniere detaillée?
Bonjour Julien,
Pourquoi cette conviction?
Le réactif n’a jamais été facturé aux particuliers, il ne l’est pas actuellement et aucun projet actuel ne permets de croire que le réactif serait facturé dans le futur.
Quel intérêt d’ailleurs, vu que la consommation des particuliers produit très peu de réactif.
En revanche pour les industriels, qui utilisent beaucoup de moteurs asynchrones, La quantité de réactif et son impact sur l’acheminement entraine des pertes importantes sur le réseau, qui doivent bien être payées par le responsable qui est le client et personne d’autre.
La puissance réactive n’est facturée qu’aux clients du tarif Vert, ceux qui ont besoin d’une puissance d’au moins 250 kVA.
Bonjour, c’est pour cela que les gros clients industriel se dotent de batterie de condensateur, pour « remonter » le cos Phi.
Cdlt
A propos de chauffe eau pilotable en 0/10V : C’est possible et à moindres frais, en récupérant des gradateurs de théâtre un peu anciens (ils ont une puissance capable de piloter un chauffe eau, et , si c’est un modèle un peu ancien et non DMX, ils se pilotent en 0/10V )
A propos des condensateurs de compensation du cosinus phi : Il est parfois utile d’en installer chez un particulier … Dans le cas particulier ou le dit particulier utilise chez lui du matériel comportant des moteurs et des bobines de puissance importante (machines-outils, postes à souder, compresseur …) même si il ne paye pas le réactif, la compensation par condensateurs peut éviter des pertes en ligne par échauffement des câbles ou des disjonctions par surintensités .
le cas de la « revente » illicite peut motiver certains à garder un compteur bleu même si celà présente un danger pour les intervenants à Enedis
Vu un cas litigieux:
une install solaire destinée à l’auto-consommation vendue par EDF ENR installée chez un particulier avant la généralisation des Linky .
Installation faite par un sous-traitant agissant pour EDF-ENR et çà a fonctionné sans histoires avant l’installation des Linky
puis Enedis l’a mis en demeure de débrancher son install, ce que bien sûr la personne a refusé et notifié son refus à EDF-ENR et Enedis en recommandé AR
plus de souvenirs exacts des suites
chose sûre , l’install est toujours en service avec le compter bleu qui décompte par plein soleil.
Il a pris ses dispositions pour rendre son comptage inaccessible aux poseurs de Linky
Bonjour Michel29
Pourquoi cela représenterait un danger pour les intervenants ENEDIS ?
Si le secteur EDF est absent, l’onduleur doit s’arrêter immédiatement et ne redémarrer que quand le secteur revient.
C’est un des contrôles qui doit être fait à la mise en service et tout onduleur conforme aux normes doit fonctionner comme cela.
Aïe Aïe Aïe : la fausse bonne idée ! Attention aux électrocutions avec ces gros condensateurs qui restent chargés… On en a dans ma boite : on s’en méfie comme de la peste !!!
Et si il y a plusieurs onduleurs chacun joue le rôle du secteur pour les autres.
Non, ils vont tous détecter que le secteur n’est plus là et se mettre à l’arrêt.
Les onduleurs sont « appuyés » sur le réseau EDF qui apporte la stabilité (en phase/fréquence et en tension).
Le réseau se comporte comme une masse d’inertie, si le réseau disparait, la tension augmente et la frequence augmente.
