Il faut parfois croire au Père Noël.
Jeanne-Marie Donavy que je remercie a répondu à mon SOS et m’a cédé une platine Tefiphone.
L’aboutissement d’une longue recherche, ces appareils étant rares en France…
Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s’agit : c’est un procédé d’enregistrement sonore par bande plastique gravée. La bande est logée dans une cartouche sans fin, et le sillon est lu par une cellule piezo comme s’il s’agissait d’un disque.
(cette photo est empruntée de : Vinyle + Cassette = Tefifon KC1 )
J’ai cru comprendre que certaines bandes avaient un seul sillon : la tête descend un peu à chaque « tour », guidée par le sillon. D’autres bandes seraient à plusieurs sillons indépendants, empilés, et ne faisant qu’un tour de bande. Chaque sillon avec une chanson. Mais je ne suis pas sur.
En tous cas un bouton permet de placer la tête à l’endroit voulu. Donc pour choisir l’endroit de l’enregistrement, qu’il soit unique ou à plusieurs pistes.
Pour l’aspect technique de la bête voir par exemple Bande sonore TEFIFON et Tefiphone tete de lecture - #6 par Jeanmonod_Henri-Louis.
Me voici donc avec un Tefi B51. C’est la première version de l’appareil, qui date des années 50.
Il s’agit maintenant de le remettre en état de marche.
Il manque la cellule piezo, mais son logement ne semble pas oxydé.
Ce devrait être possible relativement facilement.
Le galet d’entrainement, bien dur et craquelé, est aussi à changer.
J’ai ouvert le ventre de la bête, et n’ai pas tout compris.
Et le peu de doc qui traine est en Allemand…
Sur cette photo on voit le bouton de droite, avec un interrupteur marche-arrêt et un dispositif qui à l’aide de câbles métalliques écarte les deux galets presseurs qui plaquent la bande contre le cabestan.
Le bouton de gauche actionne un rhéostat.
Sur le moteur, l’indication 127/220 V mais je ne sais pas comment choisir/vérifier la tension.
Deux énigmes :
La cellule piezzo se déplace en hauteur, pour permettre le choix du sillon.
Une aiguille derrière un curseur est sensée indiquer approximativement où se place la tête.
Il manque manifestement la transmission entre un des deux boutons et le mécanisme qui déplace la tête de lecture verticalement, ainsi que l’aiguille qui devrait être derrière le « cadran ».
On voit une lame de ressort, avec un trou, relié à rien.
Et le curseur en plastique blanc ne comporte aucune aiguille.
Un dispositif très mystérieux se trouve sous le plateau.
Un petit levier au-dessus d’un cône en plastique oriente un petit carré en verre. Celui-ci est détaché mais je l’ai mis de côté. Je n’ai pas ouvert ce cône en plastique noir.
Une idée de ce que c’est ?..
Une petite tringle avec un crochet se déplace dans tous les sens.
Et cette boite conique est alimentée par un transfo…
Je vais finir par tenter de l’ouvrir, mais les clips sont un peu durs et rouillés et le plastique (bakélite) sans doute fragilisé par le temps.
