Le moyen le plus simple sur les téléviseurs européens qui n’ont pas contrairement aux français de transfo d’alimentation, et donc un châssis relié au secteur, c’est d’utiliser un modulateur TV analogique.
On en trouve sur internet dans la norme CCIR BG pour des sommes très raisonables et prenant en charge les divers écarts son image des normes voisines D, K, I, M, N à modulation négative et son FM avec synthèse de fréquence prenants en charge les bandes VHF et UHF.
De quelles anciennes TV parles-tu ? Si elles ont une péritel kiki37 a répondu.
Si elles n’en ont pas (comme ce Philips Leonardo) il faut intercaler un modulateur entre la sortie audio-vidéo (péritel ou cinch) de la source et l’entrée antenne du téléviseur.
je me permet d’interférer dans ce sujet car je possède un combiné radio/télé sans péritel et j’aimerais bien savoir ou trouver ce modulateur pour pouvoir le faire fonctionner
Les modulateurs comme celui dont j’ai mis le lien plus haut ne prennent en charge que les normes à modulation négative de la vidéo et le son modulé en FM, c’est à dire :
La norme Européenne CCIR BG, écart son image 5,5 MHz
La norme Anglaise I, écart son image 6 MHz
La norme des Pays de l’Est ou des Dom-Tom DK, écart son image 6,5 MHz
Les normes Américaines M et N écart son image 4,5 MHz
Il faut que le téléviseur soit prévu pour une de ces normes là ou qu’il soit multistandard.
Si le téléviseur n’est prévu que pour la norme Française L avec modulation positive du signal vidéo et le son modulé en AM à 6,5 MHz de la porteuse image, c’est mal parti …
On ne trouve pas de modulateur facilement et bon marché pour cette ancienne norme qui n’est plus utilisée en pratique, les normes à modulation négative de la vidéo et son modulé en FM sont encore utilisées de par le monde, mais plus en Europe.
bonsoir kiki
il s’agit d’un combiné radio cassette télé réf : silver RVT50FU et non pas de schéma et c’est vrai que j’aimerai bien pouvoir capter quelque chose dessus via un decodeur bien sur
Comme il fait la norme européenne (dite B/G), les modulateurs indiqués par HLJ doivent convenir.
Il faut mettre l’autre commutateur sur « ext ant » pour appliquer le signal sur la prise d’antenne.
ça ce sont les caractéristique de mon appareil c’est bien ça ?
donc si c’est ok je commande et je reviens vers vous pour la mise en service et le fonctionnement de cet transmetteur
non ce sont les caractéristiques du modulateur que tu as mis en lien. Les caractéristiques de ton appareil, je ne les ai malheureusement pas trouvées, mais en position « Europe », ça devrait correspondre.
Tu n’as pas non plus la notice ?
+1
A partir du moment où ce modulateur couvre toutes les normes à modulation négative (dont la norme B/G ou « CCIR » qui correspond à ta position « Europe »), il n’y a aucun risque … si ton TV fonctionne bien sûr.
