Merci Daniel, j’ai comme projet de construire un poste batterie R&D de 1929 à 4 lampes je vais donc l’utiliser pour la partie alimentation… Le châssis et le coffret étant en plexiglas dans un but pédagogique.
Bonjour. Ces mots, me font dresser l’oreille! Tu nous en fera profiter ?
Bonsoir Guy, oui bien sûr. L’année dernière Mr Pagnier fils, constructeurs Radio-Télévision à Trévoux entre 1924 et 1967, m’a offert un schéma original, du premier poste à lampes réalisé en 1928. A ma grande surprise ce schéma était marqué ribet-desjardins. Ce n’était finalement pas anormal puisque depuis 1921 R&D fabriquait des pièces détachées pour la radio commercialisées sous la marque Unic. Pour construire ce poste je suis à la recherche des composants de la marque notamment les supports de lampes et CV (si quelqu’un avait je serai preneur). Je pense attaquer début 2021 et j’ouvrirai un sujet spécifique. A bientôt donc
C’était des voltmètres « TSF » que chaque utilisateur de poste de TSF se devait de posséder pour contrôler l’état de charge de ses batteries.
Gamme 6 volts, pour la batterie 4 volts de chauffage.
Gamme 180 volts, pour la batterie HT de 80, 120 ou 160 volts.
Tous les fabricants de pièces détachées TSF dans la deuxième moitié des années 20 faisaient pareil, à l’achat d’un jeu de pièces pour construire un poste, le fabricant de ces dernières fournissait gratuitement des schéma d’applications ainsi que les plans de câblage.
Contre quelques francs on pouvait aussi obtenir du fabricant des pièces un plan de câblage grandeur 1:1 pour construire son poste.
Ce sont souvent ces mêmes montages qui étaient publiés également dans les journaux hebdomadaires des années 20 comme l’Antenne ou le Haut-Parleur.
Certains étaient dits « gousset », comme les montres !
D’autres avaient un poussoir pour mesurer soit la BT des batteries de chauffage, soit la HT des piles.
DG
Et cela mesure quoi ?
Parceque des dBm (dB miliwatt) sur une impédance de 600Ω c’est normalisé et connu, mais là ? …
Un ancêtre: multimètre de poche, à deux galvanomètre. chacun ave une aiguille triple pour mesure des différents calibres sans conversion. ( sauf calibre 450 V, échelle commune avec 150V)
Utilisé pour les secours spéléologie???
Bonsoir Michel,
Comment?
Je ne vois pas trop à quoi cela pourrait servir pour la spéléo et encore moins pour les secours.
Le SSF utilise diffèrent systèmes de transmission pour les liaisons surface sous sol mais un telluromètre; jamais vu.
Le telluromètre sert à mesurer la résistivité du sol, et la résistance d’une prise de terre
Spéléo Secours Français - Spéléo Secours Français (speleo-secours.fr)
Le TPS Nicola qui à été développé suite à un accident au gouffre Berger.
T.P.S : le système Nicola - Spéléo Secours Français (speleo-secours.fr).
Il y a aussi des systèmes filaires…
