Grosse panne sur poste non identifié
Si je ne me trompe (d’éléphant), avec 2 diodes, ça s’appelle un demi-pont. A noter que les tensions inverses subies par les diodes ne sont pas les mêmes pour un pont ou un demi-pont!
Comme ça, ben oui, ça va.
Une explication c’est toujours bon à prendre
bonsoir
pour se dépanner, rien n’empêcher de sous utiliser un pont de Graetz en n’utilisant que les deux diodes du positif
christian
Justement, dans ma caisse, j’ai des ponts de diodes (400 ou 600V 4A de mémoire) mais je ne sais pas comment en brancher un sur le transfo avec point milieu. Je ne les ai utilisés que pour faire des alims sur le secteur 2 fils. Je serais intéressé parce que demain pour trouver des diodes dans ma petite boutique habituelle…C’est pas de l’alimentaire!
Le branchement est très simple, il suffit de ne pas connecter le négatif du pont de diode (seules trois broches seront connectées), et ne pas oublier de connecter le point milieu du transfo sur le circuit de retour (souvent la masse).
Donc si je comprends bien, je connecte le point milieu du transfo à la masse (il y est déjà je crois, mais je ne suis pas chez moi), les deux broches « alternatif » du pont aux deux extrémités du transfo, et j’ai la sortie HT redressée sur la broche +
Oui, il faut juste ne pas oublier d’intercaler des résistances entre le transfo et les broches ‹ alternatif › -> voir le post 33 de Radiolo.
Edit : Attention à bien vérifier la tension du pont de diode, elle est souvent donnée en tension de crête, et un pont de 400V crête (280V RMS) est insuffisant pour les tensions que vous avez relevées.
Plutôt que d’ajouter une résistance devant chaque diode, il suffit d’en mettre seulement une sur la sortie + des 2 diodes.
Le résultat est absolument identique, et ça fait une résistance en moins.
Oups!
Corrigé, merci!
Le but étant de dissiper de l’énergie, je préfère le modèle à 2 résistances.
De plus, rester cohérent avec le modèle de Radiolo évite de perdre le fil…
Simple apréciation de la puissance de la R.
Ok. Merci pour ces précisions.
Pour les résistances, il faudra que je voie si j’ai ce qu’il faut en 2W sinon solution à mettre de côté, ma boutique étant fermée, je ne vais pas faire une commande pour ça.
A mon retour la semaine prochaine je devrais avoir reçu la bonne lampe ainsi que des supports Rimlock en céramique.
Je compte dans un premier temps, vérifier à l’ohmmètre la self de filtrage, sans doute la recâbler et voir s’il n’y a pas une mise à la masse dans la ligne HT.
J’ai déjà changé les condensateurs de filtrage. Donc dans un deuxième temps, je pense mettre en place seulement la valve et la recâbler. Là j’allume le poste et s’il n’y a pas de feu d’artifice, je teste la HT filtrée.
Si c’est bon, ayant déjà changé le chimique de découplage, je mets en place la lampe BF EL41 et je rallume…
Après, ce serait le tour de l’EAF42 et le test de l’entrée PU.
Que pensez-vous de cette procédure? Est-ce que remettre les lampes une à une peut poser un problème?
Sinon j’ai trouvé un schéma qui pourrait s’accorder avec mon poste (au moins pour les lampes).
Effectivement, c’est la bonne démarche. Dans un premier temps, ,on s’assure de la bonne santé de la partie alimentation (Haute tension),du filtrage,et de ses condensateurs. Quand on est sûr de cette partie, on passe à l’étage final: vérification de l’état du transfo de sortie,(on en profite pour relever la valeur ohmique de son primaire-- ça va servir bientôt), puis on peut monter la lampe de puissance, et faire les mesures d’usage,et, quand on en a tiré les conclusions ,et ,fait les éventuelles corrections, on peut alors, passer au pré-ampli,et procéder à l’essai de l’étage BF entier.Un petit pas dans la procédure, mais un grand pas pour le dépanneur!! Les différentes mesures a effectuer, vous seront rappelées au fur et à mesure de votre progression. Pour la suite, ne vous inquiétez pas,vous serez suivi, jusqu’a…l’antenne!! :wink:
Je n’avais pas pensé au primaire du HP. Merci.
He oui U= R*I pour connaitre le courant plaque de la finale BF
parametre important permettant d’avoir des infos sur son etat
Comme prévu, j’ai changé les supports de la valve et de l’EL41 pour des supports en céramique. J’ai recâblé ces deux lampes et mis sous tension. J’avais déjà changé les condensateurs de filtrage. J’ai vérifié l’état de la self de filtrage: pas de CC.
Résistance ohmique du primaire de transfo HP: 320 ohms.
Valeur de la HT arrivant au primaire: 270V.
Mesures à vide sans autre lampe montée:
Mesure du courant plaque (primaire du transfo HP) après un moment de chauffage: 0,030A
Mesure de V entre G1 et K pour EL41: -4,70V
Mesure de V entre G1 et masse: 0,30V
Maintenant, pour continuer, j’ai un gros doute sur l’ordre des lampes: comme indiqué sur mon premier message, j’ai relevé comme voisine immédiate de la EL80 une EF41. Or dans les schémas que je trouve, c’est la EAF42 qui occupe cette place. Donc si je ne me suis pas trompé, la EAF42 (donc en détection) se trouverait entre les deux transfos MF et la EF41 serait en première amplificatrice BF. Mais dans ce cas que fait le second transfo MF si on a déjà une détection avant?
Après recherche, je vois dans le Cours Pratique de radio-télévision que l’on peut monter l’EAF42 entre les deux transfos MF. J’aurais quand aimé avoir votre avis sur cette situation. A la limite, y-a-t-il un risque de dégâts (autres qu’un non-fonctionnement) en inversant les deux sur le châssis?
Entre les deux transfos MF c’est la EF41.
Une photo du poste permettrait sans doute de te donner l’emplacement des lampes.
Dans les deux lampes le F du nom, signifie penthode, c’est ce que qu’on trouve toujours comme amplificatrice MF ( ou FI), et il arrive souvent que la préampli BF soit aussi une penthode.
C’est à voir avec le câblage !
Des photos pour aider éventuellement:
Vue générale avec finale BF EL41 à gauche et valve en haut à gauche:
Entre les deux transfos MF:
Câblage de la lampe voisine de la finale EL41:
Un schéma où on voit une EAF41 (semblable à EAF42) placée entre les deux transfos MF:
