+1
A clavier mécanique (celui qui restait collé au bout de quelques années).
Je pense que c’était en 1968 ou 69.
Oui, mais on la déclenchait et l’arrêtait comment, vu qu’il n’y avait pas de tiroir de réglage ???
Il me semble qu’il fallait tirer la touche pour faire le réglage et que c’était ça qui allumait la ligne magique.
Je me souviens des gros écrans informatique 19 pouces qu’on avait au travail : les Sony, c’était du trinitron avec les fils verticaux et les 2 fils horizontaux qui tenaient le masque… Les autres marques, c’étaient des PIL ou équivalent, avec un masque en Invar, mais contrairement aux TV, les masques étaient percés de trous circulaires, et les pixels sur l’écran étaient disposés comme sur un tube Delta, augmentant la définition horizontale par rapport à un PIL TV (décalage d’1/2 pixel 1 ligne sur deux)…
Celui (Philips) qui faisait la commutation bande I, IIIP, IIII, IV-V ? bourré de mauvais contacts à cause de cette commutation…
Je l’ai vu sur un TV N&B, catastrophique…
Il me semble que c’était la touche elle-même et personnellement le seul problème que j’ai eu avec ce type de clavier c’est la graisse transformée en colle qui empêchait le réglage de la fréquence après 2 ou 3 ans.
Problème découvert à l’occasion de la programmation d’une nouvelle touche pour la 3ème chaîne.
J’aime bien le « il arrive parfois … », comme si ce n’était pas systématique. ![]()
Pour ce qui me concerne j’avais utilisé du trichlo pour faire fondre la graisse et débloquer les touches.
Par contre peux-tu confirmer (ou infirmer) la méthode de réglage des touches ?
De mémoire ( mais je ne suis pas sur) il me semble qu’il fallait tirer sur la touche pour choisir la bande (I, IIIp, IIIi, IV/V) mais que la syntonisation se faisait en tournant la touche enfoncée, mais je confond peut-être avec les claviers 6 touches employés par Thomson et ITT avec les fameux commutateurs à glissières et leurs faux contacts auquels faisait allusion jean_marc ![]()
Je vais faire des recherches, mais je n’ai pas la doc du TVC4 ![]()
la doc du TVC4 :Fiche 68459
cordialement
Merci, j’avais téléchargé tous les documents, aucun ne mentionne le réglage des chaînes au clavier ![]()
Pour le changement de bande sur le clavier mécanique Philips, je me demande s’il ne faut pas enfoncer la touche à fond et la tourner. La ligne magique est commutée via un inter en façade.
Il me semble (de mémoire) que c’est comme ça qu’il fonctionnait (tirer pour changer de bande et faire coulisser cet horible commutateur à glissière dans le tuner, et pousser pour régler le CV), mais ce sont de très lointains souvenirs…
Bonjour à tous Je suis de l’avis de Remi Pour changer de gammes il fallait appuyer à fond
et tourner et pour syntoniser il fallait simplement tourner le bouton .
Ma mémoire me fait défaut, mais en cherchant dans les souvenirs, oui ça devait être comme ça (Jean-Marie 59)…
C’était sur le tuner du CAB3 qu’il fallait pousser pour synthoniser…
Sur les CBB6, CAB9, on devait également pousser le gros bouton extérieur pour changer de gamme, et on synthonisait avec le petit bouton central au repos ? Sauf que là c’était des résistances et 2 tuners séparés VHF-UHF à varicaps… Quel dommage de mettre ces gros claviers mécaniques avec des varicaps, mais bon…
On a parlé ici de la supériorité des tubes Delta en définition horizontale…
J’aimerais avoir l’avis des spécialistes de l’époque :
Sur les TV à tube Delta, la LAR luminance faisait 680 ns.
Sur le PIL et autres auto-convergents Philips, elle fait 330 ns.
Est-ce que ceci indique que les amplis luminance des auto-convergents ont volontairement été bridés en bande-passante ?
Merci. Bien cordialement.
Non, ça n’a rien à voir avec le tube utilisé
La LAR luminance était là pour compenser le retard du signal vidéo provoqué par le traitement de la chrominance afin que la luminance (Y) coïncide avec la chrominance (R-Y et B-Y).
Sa valeur dépendait donc du temps de traitement de la chrominance .
Oui, tout à fait,
Je suppose que dans les Delta et les suivants, la bande passante chrominance était identique ? Est-ce à dire que cet écart de bande passante étatit du à un écart de bande passante luminance ?
les traitements chrominance et luminance ont évolué au cours des temps et des châssis
Voir aussi que sur les premiers tube delta, la luminance arrivait sur les cathodes alors que la chrominance arrivait sur les G1 ; c’est le tube qui faisait l’addition des signaux chroma et luma !
Oui c’est vrai, CAB3 Thomson par exemple, mais sur TVC5, matriçage dans platine chroma, LAR 680ns, et sur TVC7, platine chroma qui ressemble beaucoup, LAR 330ns… Je me pose la question…
