Grundig tv vintage
Rebonjour,
Tu as suffisamment d’expérience en dépannage TV pour ne pas avoir à revoir les bases : refaire les soudures sur les points sensibles et vérifier toutes les alimentations secondaires devraient être, pour toi, de simples automatismes.
Ton châssis CUC 7851 dispose d’une veille « de luxe », dans le sens où elle neutralise l’alimentation principale (très bonne chose à l’époque). Pour qu’elle fonctionne, la broche 3 du TDA4605/3 doit recevoir au minimum 1,5 V. Si tu n’as que 0 V, c’est que l’optocoupleur reçoit l’ordre de mise en veille. Il faut donc, à titre de test, le retirer temporairement du châssis. Je parle ici de l’optocoupleur OK637 (CNY17F1). Attention à ne pas le confondre avec l’autre opto, OK646 (même type), qui régule l’alim et se trouve juste à côté. Si tu retires ce dernier, tu risques d’avoir des tensions secondaires beaucoup trop élevées.
Une fois OK637 retiré, la logique de commande est désactivée, et l’alim devrait démarrer avec des tensions secondaires proportionnellement cohérentes. C’est donc la toute première vérification à effectuer. Si cela fonctionne, passe à la suite. Sinon, je pourrai te proposer une méthode de dépannage plus poussée, mais elle est assez laborieuse à expliquer, comme toujours.
Autre point important : puisque l’alimentation principale est désactivée en veille, une alimentation auxiliaire est indispensable pour le récepteur IR et le processeur. Elle passe par un petit transfo bien pratique, un pont de diodes et un régulateur 7805 (IC895 – MC7805CT), situé sur la petite platine auxiliaire ou dans le module de commande selon la version. Il te suffit de vérifier la présence permanente du 5 V Direct. Son absence ne s’explique que par une mauvaise manipulation de ta part. Profites-en pour remplacer les condensateurs de filtrage C6017 (470 µF 50 V) et C899 (1000 µF 25 V), si ce n’est déjà fait.
Si l’alim principale démarre en l’absence de l’opto, et si le 5 V auxiliaire est bien présent, il te faudra revenir sur tout ce que tu as entrepris lors du remplacement des condensateurs. Autre détail qui a son importance : assure-toi que tous les connecteurs sont correctement enfoncés dans leurs platines respectives. Un simple faux contact, surtout si la connectique est en biais (et ça arrive), peut causer les pires ennuis. Ne pas oublier de remettre l’opto.
En l’état, je ne peux pas t’aider davantage. A toi de jouer, ou alors rends-toi au diocèse le plus proche pour demander une bénédiction ou un exorcisme.
Tiens-moi au courant, et si je tarde à répondre, c’est simplement que je suis déjà bien occupé.
Bon dépannage,
RVB
Je vais essayer d’expliquer comment ça a fait.
En retirant l’opto, l’alimentation marche. Le petit 5 volt en direct est bien la.
J’ai déconnecté l’ensemble des connecteurs et j’ai sorti la platine pour tout vérifier à la loupe. Rien à signaler.
J’ai tout rebranché avec soin et ---------------------------------------------- le télé a démarré avec l’optocoupleur ressoudé :+1:.
J’ai remis le tuner et ça refait un écran blanc au sèche cheveux. Je l’ai donc retiré définitivement.
J’accepte volontier ta proposition de tuner et condensateurs. Ils sont vraiment très spéciaux et surement inachetables dans le commerce.
Je pense que j’ai dû mal reconnecter quelque chose, je ne vois que ça. Il y a un certain nombre de cables à remettre. C’est tout de même un peu merdique sur les bords chez Grundig. Je ne comprenais pas, je sais encore ressouder des condensateurs. Et je n’ai provoqué aucun court circuit, j’avais déchargé les capas.
L’image de ce poste est géniale et alors le son, une tuerie. Je vais démonter les haut parleurs en espérant qu’ils ne soient pas à moitié pourris. Il n’y a pas de craquement à l’oreille. Tu crois que j’en retrouverai encore.
Je te remercie énormément pour tes explications. Je ferai plus attention la prochaine fois. Tu as mon adresse de toute façon sur ton formulaire. Mircéa.
Si ce tv BARCO avait le triplet TCA 640/650/660, on pouvait repasser de l’ identif trame en identif ligne, en réajustant la self, voisinant le TCA 640.
Le programme 1 indexé en balayage 819 lignes VHF et UHF. Certaines varicaps indéxées en norme L, et les autres en normes B/G.
Il est vraisemblable qu’ il y ait eu la possibilité de recevoir la norme C spécifique, à l’ époque du tout analogique, du canal E7 VHF Bande III de TV Luxembourg sur Dudelange. Ainsi que la norme I, pour capter l’ analogique Britannique à l’ époque
Il pouvait recevoir les émetteurs Nord Africains en normes B/G, couleur SECAM. Mais je suis persuadé que le SECAM se faisait avec le chipset TCA cité plus haut, plus le TBA 540 pour le PAL. Chez BARCO, on pouvait y rajouter la couleur NTSC et même une interface pour des liaisons vidéo BNC et EIAJ( la Péritel avant l’ heure ! ). Le balayage suivait le 625 lignes 50 Hz, et le 525 lignes 60 Hz( tout ça permettait de l’ adapter aux consoles et aux lecteurs de DVD ! )
Honnêtement, je doute que tu puisses retrouver des haut-parleurs d’origine Grundig « blindés ». Personnellement, je n’en ai jamais stocké. Je ne remplaçais les subwoofers que sur les modèles 100 Hz, et encore, très rarement. Et plus de 30 ans après…
Bon week end,
RVB
C’est encore moi. J’ai joué les Jean-Claude Dusse en mettant une clé sur la télé. Et bien sûr, je ne m’en rappelle plus. Je n’ai pas trouvé de pile à retirer. Comment je fais pour virer ma connerie, Hervé ?
Bonjour Jean-Claude,
Décidément, ce n’est vraiment pas ton jour.
Mieux vaut éviter de jouer au loto pendant quelque temps…
Les méthodes varient selon les générations, tout est résumé ici :
Il te faudra donc impérativement une télécommande Grundig (ou équivalence) avec la fonction zapping et volume.
Et n’hésite pas à faire un petit tour sur Grundig Passion de temps en temps, ça ne peut pas te faire de mal…
Je ne suis plus disponible quelques jours.
RVB
Bonjour Monsieur Hervé,
Je sais ne pas être sur le bon sujet du forum, mais je veux juste m’adresser à RVB en espérant ne pas nuire au forum.
J’ai parcouru votre site et je suis tombé sur la page Océanic. J’ai constaté que vous recherchiez beaucoup de catalogues commerciaux de l’époque 80/90. Vous en avez déjà une très belle collection en Thomson, Philips et Telefunken. Je vous propose de vous confier une collection complète de catalogues Océanic et ITT Océanic de France de 1975 à 1990. Ces documents appartiennent à deux collectionneurs respectivement de 89 et 92 ans. Je vous demanderai d’en prendre soin. Pour plus de praticité, vous pouvez bien évidemment retirer les agrafes pour scanner. Je déteste cet ustensile. Je préfère vous laisser œuvrer.
Si vous êtes d’accord, appelez-moi au numéro que je vous ai communiqué. Votre page Océanic n’en sera que plus belle et mes deux collectionneurs en seront d’autant plus ravis. Le numérique n’est pas facile à travailler à notre âge, mais si agréable à consulter.
Donnez-moi votre accord et nous établirons un plan d’attaque pour la concrétisation, sachant que je suis à côté de Nancy.
Je vous souhaite un excellent vendredi à tous.
Pierre
Bonjour Pierre,
Je considère ce genre de proposition comme une véritable récompense, un aboutissement en soi. Rien ne saurait me toucher davantage que la possibilité de découvrir, ou de redécouvrir, un pan oublié, méconnu ou trop vite effleuré de notre patrimoine technique.
Récemment, j’ai réussi à remettre la main sur de précieuses documentations techniques Océanic, ayant traversé un continent, égarées puis proposées à nouveau par d’autres Européens, grâce à la mémoire et à la bienveillance d’anciens collègues. Leur acheminement jusqu’à moi ne fut pas de tout repos, une aventure en soi, mais cette fois, je préfère éviter les transporteurs. Nous allons donc définir un plan d’action solide pour que de tels trésors ne sombrent plus dans les limbes de l’indifférence logistique. Quitte à envoyer la Brinks.
Naturellement, j’accepte avec joie. Je vous dis oui, mille fois oui. Et rien ne presse : j’ai encore toute une collection de documents techniques Océanic à numériser, sans compter d’autres publications précieuses, notamment en Grundig.
Rassurez-vous, j’en prendrai soin, et je m’appliquerai à leur offrir une seconde vie. Ça, je sais faire :wink:
Vous voyez, Pierre (pardon, j’ai confondu avec votre nom de famille), c’est ce type d’élan qui me redonne foi en ce monde. Tout ne tourne pas autour de l’argent : la passion anime encore bon nombre d’esprits éclairés. Il faut dire que l’enchaînement de propositions purement mercantiles reçues depuis le début de l’année avait fini par sérieusement m’irriter. J’en étais même venu à me demander s’il ne valait pas mieux tout laisser tomber. A force, j’avais l’amère impression de n’être plus qu’un simple pigeon, bon à plumer sous couvert d’un vernis de courtoisie.
Alors, merci. Sincèrement.
RVB
Bonjour mon cher Hervé,
Tu feras attention dans ton texte sur les châssis ITT Océanic. Un ancien spécialiste de la marque me confie que d’après ce que tu notes, on peut croire que les châssis Selle Tore sont à thyristors alors qu’ils utilisent un transistor dans le balayage ligne. C’était lui l’antipanne basse consommation, pas le mini cr. Ca peut prêter à confusion et comme tu n’aimes pas l’inexactitude, tu corrigeras de toi-même.
Bien cordialement,
Walter.
Bonjour Walter,
Merci à ton copain pour cette remarque pertinente. Je tâtonne un peu concernant Océanic pour la période antérieure à 1984, que je n’ai pas connue directement. Je viens de consulter les schémas, et effectivement, le balayage ligne repose bien sur un transistor, alors que je pensais que c’était systématiquement des thyristors. Ce que j’ignore encore, c’est s’il a existé une version en 110° du Mini-châssis (1981), comme le châssis F (1982) peut l’être pour le Mini CR (1982). Je n’ai malheureusement aucun document à ce sujet. Je découvre Océanic de cette époque au fil de l’eau, et j’enrichirai progressivement l’ensemble grâce à pas mal de documents. Je n’ai pas fini d’en faire le tour. Je corrige cela en fin de journée…
RVB
A la bonne heure, la page Oceanic est corrigée. Tu es très réactif.
Merci d’avoir rajouté les 2 télévisions HIFI mono 67.9100 et 67.9300 sur ta page TV HIFI monophonique. Tu vois que ma remarque a permis d’enrichir ta page. Je vais demander s’il est possible de trouver la version 67.9200 si elle existe.
Ca commence vraiment par avoir de la - gueule - tout ça.
Bonne soirée en France.
Walter
Ah merci pour ces catalogues.
A quel moment ITT Océanic est devenu ITT Nokia ?
Si ça va jusqu’à l’année 1990 alors on devrait avoir du ITT Nokia comme dénomination commerciale, car je me souviens d’avoir eu un catalogue ITT Nokia vers 1988 ou 1989, qui présentait les téléviseurs et magnétoscopes de la marque, à cette époque il y avait une surenchère d’options technologiques, comme le PIP (picture in picture), qui permet de regarder une deuxième chaine dans une vignette miniature, les débuts des menus OSD.
Une publicité étrangère d’époque :
Bonjour RVB,
Je me permets respectueusement de te donner un conseil de numérisation.
Tes fichiers PDF sont assez lourds. J’ai donc demandé à mon fils ingénieur de te trouver une solution simple avec des logiciels gratuits, pour optimiser ton espace. Tu devrais pouvoir générer des fichiers en PDF moins conséquents pour exactement la même qualité.
Je ne veux absolument pas critiquer ton travail titanesque, mais quand tu m’as donné ta méthode, je me suis dit, le pauvre Hervé, il dépense beaucoup trop d’énergie alors que ça pourrait se faire plus simplement.
Cette méthode personnelle va t’être envoyé sur ton formulaire. Tu devrais pouvoir en tirer un gain de temps considérable. Tu me diras ce que tu en penses.
Bon courage, Prav
Alléger la taille des PDF peut se faire sur le niveau de compression des images, avec le choix du JPG au lieu du PNG, et la résolution du PDF (600 dpi, 300 dpi, 150 dpi), mais il n’y a pas de miracle, cela risque de réduire la qualité et les possibilités de zoom pour voir les détails des photos.
Un fichier numérisé par Hervé pour le catalogue Continental Edison Saba 1985 contient 48 pages avec beaucoup d’images, et la taille ne fait finalement que 11 Mo, une taille acceptable vu la grande quantité de pages du document.
À voir si l’espace disque est vraiment un problème pour Hervé, il y a des offres avec plusieurs dizaines de giga-octets d’espace d’hébergement.
Si souci d’espace disque on peut peut-être créer une cagnotte ou faire un don PayPal sur le site d’Hervé, pour aider à la migration vers un plus grand espace d’hébergement du serveur.
Il y a aussi des offres à prix très raisonnable avec espace disque illimité (je suis bien placé pour le savoir) :wink:
Rassurez-vous, tout va bien du côté du traitement de mes données. Je n’avais rien demandé, en réalité :wink: !
J’ai déjà revu ma méthode de numérisation : elle produit des fichiers de taille comparable sur mon hébergeur, mais le traitement est désormais plus efficace grâce à une combinaison de logiciels gratuits et payants qui font très bien le job.
Je ne changerai pas d’hébergeur. Le jour où il n’y aura plus de place, j’arrêterai tout simplement. Gérer à la fois le contenant et le contenu est déjà suffisamment chronophage, sans parler des insultes occasionnelles de quelques tristes abrutis, surtout sur mon site.
A titre de comparaison, voici un aperçu de ce que donnait l’ancienne méthode de numérisation :
Schéma du châssis F Océanic avec l’ancienne méthode : résultat moyen.
chassis.f.oceanic.avant.pdf (20,2 Mo)
Même schéma avec la nouvelle méthode : traitement plus rapide, taille de fichier légèrement supérieure, mais rendu nettement plus uniforme.La différence peut sembler imperceptible, et pourtant, dans certaines configurations, elle s’avère indispensable. En informatique, il est essentiel de s’en tenir à une méthode rigoureuse pour éviter de perdre du temps inutilement, en tenant compte notamment du type d’impression originale à traiter.
Et comme les documents techniques continuent de s’empiler chez moi, je retourne m’occuper de la marque Océanic, en particulier des châssis Mini CR et F. La promenade attendra.
Bon week-end à tous !
RVB
Excellente idée de ressusciter les schémas des TV Oceanic (ITT) tout écran, Hifi mono et Biphonic (je ne m’en souvenais pas) dans une même rubrique du châssis F du tout début des années 1980.
Chapeau l’artiste, c’est un réel plaisir de retrouver ces appareils tant d’années après.
Walter.
Salut Walter,
Je dois avouer une petite préférence pour les modèles plein écran d’Océanic, notamment les Selle Tore 56 9100, puis les 56 9200 et 9300 équipés du châssis F. J’apprécie également les versions HIFI mono. A l’époque, j’étais trop jeune pour m’en offrir un, et comme mon père refusait de dépenser le moindre centime dans ce qu’il considérait comme une futilité, je me suis contenté du Visseaux puis Téléavia noir et blanc jusqu’en 1983, année où j’ai enfin eu mon premier Grundig.
Océanic n’était pas vraiment réputée pour sa fiabilité, mais il faut reconnaître que le rapport qualité-prix était très correct. Quant à la sous-marque Sonolor, elle permettait tout de même d’accéder à des téléviseurs abordables.
Je n’ai aucun souvenir du 67 9600 Biphonic avec ses deux TDA 2040 et sa seconde alimentation à découpage spécifique, en dehors de la fameuse publicité, celle avec la dame au maillot mouillé, première d’une longue série. Je devrais prochainement récupérer la documentation technique des deux châssis précédents, ce qui me permettra d’enrichir ma page.
Honnêtement, je prends beaucoup de plaisir à redécouvrir ces anciens téléviseurs couleur de la grande époque. Je fais une petite pause, demain, ce sera promenade autour d’un lac.
Bonne soirée (ou plutôt bonne journée !) Walter, et merci encore pour ta contribution au site, notamment Océanic.
RVB
Bonsoir Hervé et merci pour Océanic d’un autre âge.
Je me souviens d’en avoir vu passer des -Selle Tore- de France il y a bien longtemps. C’était loin d’être du matériel merdique.
Tu vois où je veux en venir.
Vas-tu faire un chapitre sur le -Selle Tore- de fin des années 1970, juste après les vacheries à thyristors.
Je sais que tu es très occupé alors réponds-moi quand tu le peux. Je te demande ça parce que je connais du monde qui a encore quelques documents sur le sujet si ça t’intéresse. Et dans le même temps, le chassis mini, un classeur complet. Et même les vacheries à thyristors et les toiles d’araignées.
Je t’envoie, tu scannes dès que possible et tu renvoies. Ou pas si tu es débordé.
A toi de voir.
Mircéa.
Bonsoir Mircéa,
C’est très gentil de penser à moi.
Cela dit, j’accumule déjà plusieurs dizaines de kilos de documents techniques, couvrant différentes marques et générations, et je n’en vois toujours pas le bout.
J’accepte volontiers ta proposition, mais je vais te demander de patienter un peu avant de me les envoyer : je ne sais plus où les stocker pour l’instant.
Dès que j’ai un peu de marge, tu me les fais parvenir ; je m’engage à les traiter dans la semaine et à te les retourner aussitôt.
J’ai encore du Grundig à traiter, avec traduction à la clef (au bas mot 170 pages), bientôt des Philirama francisés de Suisse, une montagne de revues commerciales Océanic (ITT), et j’en oublie sûrement.
Tu comprendras que je ne suis pas la déesse Shiva : je n’ai que deux bras… Je ne m’attendais sincèrement pas, en m’ouvrant à d’autres marques que Grundig, à être confronté à un tel afflux de matière à traiter.
Cela dit, je ne te cache pas que c’est pour moi un réel plaisir de me plonger dans cette période florissante de la technique télévisuelle cathodique.
Je dois juste concilier vie conjugale, plaisir de la technique vintage, santé… et chaleur.
Bon dimanche,
RVB
