Grundig tv vintage
Bonjour tontonvé,
C’est Romain. Franchement trop bien tes nouveautés. J’étais pas venu depuis longtemps et je vois que tu as rajouter Telefunken avec plein de docs et Océanic. Y a plein de catalogues de marques en plus qui viennent pas de papa. C’est un client à papa qui en venant chercher sa baguette et qui avais amené un catalogue une fois pour toi qui nous l’a dit. Tu commences à être connu quand même. Franchement, trop bien. Sauf le digital , c’est une horreur ce machin, on dirait une platine d’ordinateur tout pourri. :upside_down_face: :joy: :rofl:
vive les vacances
Bonjour mon cher Hervé,
La méthode de dépannage du CAB 10 de Thomson, que tu compares avec humour à celle d’un actionnaire de fabricant d’extincteurs, t’intéresse-t-elle ?
Bien cordialement,
Walter
N’en jetez plus, la cour est pleine…
Pas pour le moment, mon cher Walter. C’est sympathique, vraiment, mais ce n’est pas du tout ma priorité. Je n’ai pas d’actions chez Sicli…
Je suis en train de compléter ma page Océanic avec des dizaines de documents techniques, et c’est déjà bien assez pénible à tout repaginer (il faut tout décaler), notamment la génération du châssis F avec son Ambiophonic 2 x 10 W nominaux, sa deuxième alimentation (UAA 4006 + BU 508A) à découpage dédiée (et utile en veille). Ce téléviseur haut de gamme que je découvre concurrençait Telefunken et son Biphonic, tout en annonçant l’arrivée prochaine de la série Equinoxe stéréo du F3. Avec à chaque ajout, une réécriture du premier texte :worried:
Mes débuts dans la grande aventure technique !!!
Merci tout de même !
RVB
Et moi je suis (enfin) en train de scanner le stage technique du F4-M4 (97 pages !! ) :wink:
Bonjour Hervé,
Est-ce qu’un manuel d’emploi en français du châssis M5 t’intéresse ? Ça pourrait agrémenter ta page Océanic.
Bonne journée mon cher RVB.
Walter.
Bonsoir Walter,
Pourquoi pas ? Ce sera l’occasion de raviver quelques souvenirs. J’avais offert un petit écran M5 Sonolor à mon petit frère, il y a bien longtemps. :wink:
Merci d’avance,
RVB.
et le scan du stage technique du F5 va suivre …prochainement :wink:
Bonjour hervé et aux spécialistes de ces vieilles télés,
J’ai un copain qui n’a pas beaucoup de moyens ( il est handicapé) et à qui j’ai refait et réparé plusieurs fois ( surtout le TDA 8350) depuis 10 ans un Grundig européen St 63 651. Il n’est pas en panne. Seulement mon copain l’utilise beaucoup au casque et il y a toujours un petit crachement suivant le contenu de limage qui se répercute dans les écouteurs. Ce qui ne se répercute pas dans les haut parleurs. Je suis convaincu que c’est d’origine et pas grave normalement, c’est plus un détail qu’un défaut. Sauf pour un handicapé. Avez vous déjà eu ce genre de plainte par le passé et surtout il existait une solution ou pas et même un bricolage ? Merci, Mircéa.
Bonsoir Hervé,
Tu ne devrais pas tarder à recevoir le manuel d’emploi dont je t’ai parlé récemment.
Je vois que tu as fini la partie châssis Mini CR et châssis F Océanic que tu ne connaissais pas vraiment, qu’en as-tu retenu ? Encore beaucoup de travail de fait ! Très intéressant.
Et la suite, c’est dans quel domaine ?
Bien cordialement,
Walter
Bonsoir Mircéa,
Tu fais allusion au châssis CUC 6360, tristement célèbre pour le peu de soin apporté à la section audio. J’ai moi-même possédé deux téléviseurs équipés du CUC 6365 en 72 cm (avec tube Toshiba puis Philips), souffrant exactement du même désagrément. Pour éviter de réveiller Madame, j’avais pris l’habitude d’écouter au casque.
Suivant le contenu de l’image, un « crachouillis » persistait, dû à divers facteurs que je ne détaillerai pas ici. A l’époque, cela avait donné lieu à de longs échanges houleux avec la maison mère, d’autant plus que ces appareils étaient commercialisés à un prix conséquent (un rein + une rotule).
De mon côté, j’avais fini par adapter un petit module issu d’un téléviseur plus récent, basé sur un TDA3006. Une solution personnelle, certes artisanale, mais qui donnait entière satisfaction. Malheureusement, j’ai dû me séparer de tous ces modules par manque de place.
Cela dit, j’attire ton attention sur un point récurrent chez Grundig : les problèmes de « crachouillis » audio étaient fréquents, en lien avec des retours de masse et le rayonnement des balayages. Il fallait souvent ajuster la charge de l’ampli casque. En pratique, les résistances de sortie en série devaient fréquemment être portées à 100 Ω, voire davantage selon les cas. Certains casques infrarouges refusaient même de fonctionner pour les mêmes raisons.
Sur ton CUC 6360, je te conseille de remplacer les résistances d’entrée R253 et R254 (10 kΩ) par des 2,2 kΩ. En sortie, les résistances R273 et R278 (68 Ω) gagneraient à être remplacées par des 100 Ω.
Tout cela remonte à loin, et je ne me souviens même plus précisément du résultat obtenu, ces ajustements étant arrivés tardivement, à une époque où j’avais déjà remplacé la plupart de mes BF par des modules mieux conçus. Tu sais, une fois que je tenais une solution efficace, je ne cherchais pas plus loin pour ce genre de défaut mineur, surtout lorsque Grundig fournissait gracieusement les modules complets pour éviter une reprise de produit.
Quoi qu’il en soit, l’audio n’a jamais vraiment été le point fort des châssis Grundig. Entre les parasites persistants et le fameux cloc à l’extinction de certains châssis récalcitrants qui a effrayé plus d’une personne âgée , il fallait souvent attendre la génération suivante pour voir apparaître une amélioration concrète. Je dois néanmoins reconnaître une chose à cet industriel : une solution finissait toujours par arriver… mais presque toujours avec un train de retard. Je ne pouvais pas me permettre d’y consacrer trop de temps.
Tu trouveras ces modifs sur mon schéma téléchargeable ici : https://windows7passion.fr/logiciels/cuc-6360-a-6365-france.pdf
Bonne soirée,
RVB
Bonsoir Walter,
Merci pour ton mode d’emploi, il rejoindra la page Océanic dès réception.
Ce que j’ai retenu des châssis Mini CR et F :
Une génération plutôt sympathique, que j’ai croisée à l’atelier à quelques reprises sur l’établi de mes collègues. La synthèse de tension y était omniprésente et devenait peu à peu la norme. Un unique transformateur assurait à la fois l’alimentation et le balayage, autour du circuit intégré MC3456, qui semblait faire correctement son travail.
Le mode veille interrompait généralement l’alimentation principale via un relais. Sur le TV 56 9200-2, l’arrêt complet était assuré par un interrupteur à déclenchement électromécanique, piloté par la télécommande. Je ne sais pas encore si la première génération 56 9100 (châssis Selle/Tore précédent) en était également équipée. Ca va venir…
Le module SECAM, initialement confié aux classiques TCA640 et TCA650, fut remplacé en 1984 par le circuit intégré Thomson TEA5630, afin d’adapter le traitement couleur aux nouvelles conditions de diffusion, notamment sur les première et troisième chaînes. Un nouveau module chroma fut mis à disposition pour en faciliter la maintenance.
Océanic abusait allègrement de l’appellation « canon HIPO » sur ses fiches techniques, alors qu’il s’agissait à l’origine d’une spécificité Toshiba liée à une amélioration de la focalisation.
Les différentes versions HIFI mono de 12 W avaient fière allure. Je n’ai jamais eu l’occasion de les écouter… mais cela m’a permis d’ajouter les schémas sur ma page dédiée à la TV HIFI mono.
J’ai aussi découvert le haut de gamme : le 67 9600 Ambiophonic de 1984, doté de deux TDA2040 offrant une section audio digne de ce nom (2 × 10 W nominaux), alimentée par une seconde alimentation à découpage dédiée, qui servait également de tension de veille. L’ensemble respirait le sérieux. Ce modèle était destiné à concurrencer, entre autres, la version équivalente de Telefunken. Il annonçait déjà la future série stéréo Equinoxe et son châssis F3.
Cette génération succédait au châssis dit « antipanne » Selle/Tore 90° et 110°, dont je prévois la numérisation de l’ensemble dès réception des documents, à condition que le transporteur ne les égare pas une fois de plus…
J’ai pris plaisir à découvrir tout un pan de l’histoire industrielle de l’usine de Chartres, dont j’ignorais en grande partie la production à l’époque. Une plongée agréable dans un passé méconnu.
Je m’arrêterai là. Les versions antérieures à thyristors ne méritent guère qu’on s’y attarde : les documents déjà présents sur mon site sont largement suffisants.
Tu pourras bien entendu lire le texte actualisé sur ma page Océanic, que j’ai récemment enrichi de quelques paragraphes supplémentaires.
Bonne lecture,
RVB
Bonjour Hervé,
J’ai décidé de t’embeter un peu avec du vieux Grundig. Je me souviens vers 1980 avoir eu un Grundig super color W 8250 à thyristors blanc avec un pied. Il devait faire partie des premiers avec recherches automatique avec une echelle graduée à l’écran. Le module de recherche était une vraie horreur à dépanner. Comme ce n’était pas vendu dans mon pays (pas ce télé), j’avais du mal à le dépanner. j’évitais les retour pour un échange en Allemagne. Comme je sais que tu scannes en ce moment plein de documents de ces années, si tu pouvais me trouver l’explication du fonctionnement de ce module avec plein de composants et pleins de modifs rajoutés. ca donnait pas envie d’y toucher. Juste de comprendre le fonctionnement de la recherche. J’ai cru lire quelque part que tu traduisait des documents. Si tu pouvais me traduite en français (pas en roumain), tu serais bien sympathique. Pour certains c’est trop vieux et inutile. Pas pour moi. En échange, je t’envoie les documents promis, ils sont partis. Il y en a un carton complet. Je commence par te connaitre et sais que tu vas aimé.
Mircéa
Salut Mircéa,
Merci pour ton « wagon » de documents Grundig et Océanic. J’espère que ça arrivera à destination. Je ne sais pas comment tu fais pour me trouver autant de schémas et de revues, mais ça me fait réellement plaisir. Je ne peux donc rien te refuser.
Pour ton téléviseur Grundig des années 76, l’un des premiers à synthèse de tension et TLC (TP 21) à infrarouge, effectivement, Jean-Louis m’avait fait parvenir un dossier de formation allemand sur le sujet qui fait, je crois, entre 170 et 200 pages (avec ou sans la FI). Ton explication s’y trouve avec les TMS 3748, TMS 1948N et SN 16966 SN entre autres. Cependant, Paris ne s’est pas fait en un jour. C’est le travail le plus rébarbatif qui soit que de remettre au propre en intégrant les schémas, graphiques et tableaux, traduire le tout intelligemment (merci ChatGPT qui aujourd’hui le fait admirablement). Ca prend un temps fou avec traitement de texte alors, je le fais par étape. Dès que l’envie me prend, je numérise, j’exploite l’OCR intégré à Windows, je fais traduire, je lis et corrige pour être compréhensible. Hélas, après 15 jours, je n’en suis qu’à la page 74. C’est vraiment le plus chiant que j’ai dû faire. Moi aussi, ces explications m’intéressent, tu t’en doutes bien. Ca va alimenter ma page TV à thyristors. Je les découvre au fur et à mesure des traductions et effectivement, c’était une vraie usine à gaz pour une simple recherche des chaines. On ne s’imagine plus, les trésors d’inventivité des ingénieurs de l’époque pour concilier, le coût, la praticité et l’efficacité d’un tel procédé. Rien que pour cela, je vais le faire complètement. Il me faudra encore tout relire, joindre les documents et en faire un PDF pas trop lourd pour être téléchargeable par ceux qui ont encore un petit débit. Merci à Jean-Louis (@biquet1) de m’avoir donné ce genre de documents inconnus chez moi. Rien que pour ce geste, il mérite la médaille de la gentillesse…
Donc, effectivement, je possède ton explication, oui, je m’en occupe et oui, tu l’auras dès sa mise en ligne effectuée. Il me faut juste du temps, beaucoup de temps. Je te rappelle que je viens de finir hier, la numérisation de l’ensemble des documents techniques Océanic concernant les châssis Mini CR et F et que je dois attaquer en début de semaine, si tout va bien coté transport, la gamme complète Selle Tore « antipanne » Océanic , la gamme succédant aux merdouilles à thyristors.
Mine de rien, numériser un document est un vrai métier, mais ce n’est pas le mien. Il ne suffit pas de glisser une feuille dans le scanner. Rien que pour obtenir un compromis acceptable entre qualité et taille, il me faut déjà jongler avec une douzaine de critères.
En résumé, tu auras ton document PDF courant août.
Bonne journée et merci pour tes expéditions,
RVB
Merci beaucoup hervé.
Bonjour mon cher ardennais,
Je t’envoie 25 kg de documents techniques. A toi de faire le tri : tu es libre de les numériser ou de t’en débarrasser. Je pense que tu seras ravi en les découvrant. C’est exactement ton domaine de prédilection. Je sais déjà ce que tu vas me dire : il va te falloir une deuxième vie et un nouveau scanner, cette fois en A3 !
Bien cordialement,
Walter
N’en jetez plus, la cour est pleine… C’est une troisième vie qu’il va me falloir.
Fais une pause Walter, je n’ai vraiment pas le temps. J’ai tout Océanic Selle Tore à gérer.
On remet ça au mois prochain.
RVB
un petit clin d’oeil
Bonsoir Hervé,
Le manuel d’emploi promis venant de chez Sonolor devra encore patienter. Mon ami, chargé de surveiller, m’a signalé une erreur de distribution de la part de la poste : retour à l’envoyeur, direction le centre de tri. Ils sont incurables en France.
Walter
No comment, merci quand même :wink:
RVB
Parmi les nombreux documents que je suis en train de trier (merci à Guy pour sa précieuse contribution), j’ai retrouvé ce bref récapitulatif de Philips. Il décrit la méthode à utiliser pour forcer la chroma (portier) sur une image en noir et blanc, à des fins de maintenance, sur les châssis TVC3, 4, 5, 6, 7 ainsi que KM1 et KM2.
Vous trouverez ci-joint le texte explicatif du constructeur.
Le portier permet de fermer la voie chrominance lorsque le téléviseur fonctionne en noir et blanc. Si la voie chrominance n’était pas bloquée, cela se traduirait par un souffle coloré sur l’image.
Le portier se bloque automatiquement s’il n’y a pas d’information couleur (absence de signaux d’identification) ou pour toute autre anomalie indésirable. Pour ouvrir la voie artificiellement et ainsi déterminer les circuits fautifs (ampli chrominance ou système d’identification), il y a lieu de commander le portier. Comment le faire ? et où se trouve-t-il ?
Téléchargement ici
Ca vous sera sans doute plus utile qu’à moi.
Bonne lecture
RVB
