Grundig tv vintage
Bonjour, concernant la marque SALORA, mon père avait acheté en 1987 ou 1988 un TV SALORA de 36 CM de modèle TINY MAD CRT écran plat à coins carrés, il était PAL/SECAM normes B/G - D/K - LL’, prise péritel. Je n’ai pas trouvé de photo sur le WEB.
De mémoire on pouvait rajouter en option le CEEFAX et le décodage NTSC 4,43 ?
Concernant B&O en 1982 mon père avait acheté pour la TSR le Beovision 6500 son mono.
Prise péritel PAL/SECAM 16 varicaps:
varicaps 1-8 norme LL’ et varicaps 9-16 norme B/G
Belle image, Il a duré 25 ans, du costaud, il a connu le satellite en PAL en 1991
Bonjour mon cher Hervé,
Je vois que tu as déjà aménagé ta page Telefunken pour accueillir les catalogues français télévision de 1972 et 1974. Je suppose donc que tu les as bien reçus ??? Comme ça transite par la poste, rien n’est moins sûr. J’observe que chez vous, plus les tarifs augmentent, plus la perte est proportionnée. J’envisage sérieusement d’utiliser que Mondial Relay, deux fois moins cher et avec les mêmes résultats, si ce n’est mieux.
Bien cordialement,
Walter
Bonjour Walter,
Négatif : la commande doit partir aujourd’hui ou demain, en passant cette fois effectivement par la Poste, qui, soit dit en passant, a encore augmenté ses tarifs pour un suivi de lettre, inversement proportionnel au service rendu. Je ne peux pas toujours me déplacer en boutique. Cela finira bien par arriver à bon port, il faut rester optimiste…
En attendant, je poursuis mes brillants exercices en ajoutant 4 revues JVC allemandes sur mon site après traitement numérique. Je dois par ailleurs recevoir plusieurs revues Hi-Fi en langue française du Soleil levant, consacrées à JVC, AKAI, Pioneer et même, sauf erreur de ma part, à une Hi-Fi TELEFUNKEN France.
Bonne journée,
RVB.
Bonsoir, c’est Didier,
As tu réussi à me faire le PDF video VHS JVC Allemagne 1981. Moi je n’arrive pas à le nettoyer.
Bonsoir Didier,
C’est fait à l’instant.
J’ai nettoyé et redimensionné les images, légèrement forcé le trait sur la chroma, et créé un médaillon fictif au plus près de la réalité pour ma page du Soleil levant afin de respecter le format retenu dès le départ. Cerise sur le gâteau : en conservant une résolution raisonnable, l’ensemble ne dépasse guère les 7 Mo. Tu remarqueras que l’évolution entre 1980 et 1981 est déjà bien avancée du côté VHS chez JVC. C’étaient tout de même de belles bêtes.
RVB
Le Salora Tiny Mad je crois connaître :
Reference 15L33, chassis L (architecture IPSALO, un module hybride LF0059, un S2000 alimentation, un transfo mixte alim/Tht, un BU ligne au secondaire, un tripleur extérieur), tres bon téléviseur multi standard BGDKILL’…
Carte mère flexible d’où pas mal de soudures a refaire mais excellents petits tv, mono, en principe avec tube 15 pouces FST ou 14 pouces classique.
Bonjour Hervé c’est Didier
J’arrive pas à améliorer le catalogue JVC audio video allemand de 1991 et 92. le logiciel plante. j’ai du faire une connerie. Je te laisse le faire, c’est trop prise de tete.
Bonjour Didier,
La revue allemande Audio Video JVC 1991/92 est désormais en ligne :
Elle a pu être « améliorée » numériquement sans difficulté en 30 minutes, contrairement au catalogue JVC Hi-Fi 1992/93, trop endommagé pour être exploitable dans un délai raisonnable ; j’y renonce donc. Il a dû être numérisé au fer à repasser à vapeur trop chaud :thinking:
Restent encore à traiter :
  • JVC audio allemagne 1996/97.
  • Technicis Hi-Fi France 1988/89.
  • Kenwood Hi-Fi France 1991.
  • Akai Hi-Fi France, dont la date de parution reste à confirmer, probablement avec un format atypique entre A3 et A4.
  • JVC platines TD France 1978.
Sans oublier les TV Telefunken de 1972 et 1974, ainsi que la trentaine de documents supplémentaires qui ne devrait plus tarder à arriver.
Concernant ton logiciel qui « plante », il semble que tu n’utilises pas la bonne version. Je t’expliquerai cela plus tard.
RVB
Bonsoir RVB,
Merci pour tous ces documents. Nous avions parlé d’un magnetoscope Sharp VC6300 vendu en Allemagne, l’avez vous retrouvé ?
Amicalement, Pierre
Il est quasiment achevé. Nous parlons bien de la version de 1979 ? C’est une magnifique usine à gaz, et je ne me rappelle pas l’avoir vu passer en atelier. Il sera mis en ligne ce soir dans la rubrique Sharp de ma page Soleil levant. Le document est, bien entendu, en allemand ; je l’ai optimisé dans la mesure du possible.
Bonne soirée,
RVB.
ps: votre prenom c’est Michel ou Pierre ? j’ai vu les 2 prenoms …
C’est Pierre. Il se trouve que je suis avec mon voisin Michel ! C’est bien le VC6300 de 79.
Le magnétoscope est en ligne sur ma page du Soleil levant ou directement ici :
Bonne redécouverte et bonne soirée :wink:
RVB
Avec les mêmes versions en Suisse, avec tuner modifié B/G-L !
Le VHS SHARP que l’ on voit avec APLD n’ a jamais été commercialisé en Europe, un autre APLD a été commercialisé dans le Vieux Continent, seulement au début des années 80, et même en France, en 1983, seulement en VHS SECAM seul( je me demande si cette version était bien fiable ? )
Je suis bien désolé de vous contredire mon cher Monsieur Baisin, mais j’ai vu cet appareil fonctionner chez mon oncle il y a bien longtemps en Allemagne.
Bonsoir mon cher Hervé,
Je suis désolé de t’apprendre que l’ensemble des documents JVC VHS d’origine française a été détruit par erreur. Il te faudra, pour le moment, te contenter des six fiches allemandes.
Walter.
Bonjour Walter,
C’est vraiment regrettable que des documents français soient détruits ; ce genre de comportement m’agace toujours autant.
Pour information, j’ai terminé l’ajout des six VHS allemands JVC qui seront donc définitifs.
Je te remercie pour la revue commerciale Technics France 1988/89 reçue ce midi, que je traiterai ce soir ou demain. C’est une période de la Hi-Fi japonaise que j’appréciais particulièrement.
Il me reste ensuite encore quelques dizaines de documents commerciaux, toutes marques confondues, à traiter… sans compter les catalogues TV qui arrivent à grands pas.
Bonne journée aux USA.
RVB
Je t’envoie une revue Sharp télé vidéo et son allemande de 100 pages qui aura besoin d’être retravaillée pour être présentable. Je le laisse œuvrer.
Bien amicalement,
Walter
Bonjour RVB c’est Didier,
Deux choses :
*** Le catalogue Hitachi Haute fidélité de 1985 allemand est impossible à nettoyer. j’y ai passer la soirée complète pour finir par tout ruiner. ca me gonfle tellement que j’ai renoncer.
Si tu peux au moins nettoyer la première page, je ferai le reste tout seul. Je sais que t’es pas trop dispo avec ton problème perso !.. C’est juste pour t’avancer surtout :+1:
*** Autre chose, il y a Prav sur le forum qui demande de l’aide sur des VHS Grundig, si tu peux aider…
Merci et bon NOYYYYYEL
Bonjour Didier,
Effectivement, la revue Hi-Fi Hitachi de 1985 (dans l’état où elle se trouve) n’est pas un cadeau. J’en avais bien conscience en te la confiant. Cela dit, nul besoin d’en faire un objet d’art : un nettoyage a minima sera largement suffisant. De mon côté, je manque un peu de temps en ce moment, mais je vais tenter de m’occuper du document cet après-midi.
Concernant Prav, je ne mords pas, à ma connaissance : il peut tout à fait s’adresser directement à moi. Je compte lui répondre prochainement.
Bonne journée, et merci pour ton aide.
RVB
