salut
c’est un résumé pour dire que s’il fallait transmettre une image complète, trop de bande passante et autres contraintes… verstehen??? ![]()
salut
Pour une image animée de qualité qui puisse passer dans les tuyaux, il faut un codage et décodage rapide et sans risque d’erreur. en gros il faut un compromis acceptable…
Ja, mais ce n’est pas ce que l’on comprend en le lisant . « transmission directe », pourquoi ?..on était en différé
(oui, je fais l’âne…)
Après tout le mal que tu t’es donné ?? et l’intérêt qu’il présente ?
Pourquoi cette décision
Bonsoir à tous
je viens de compléter mon texte: Avant d’attaquer dès 1983, ma première année de travail essentiellement pour Grundig France, un petit rappel succinct des éléments constitutifs d’un téléviseur.
https://windows7passion.fr/1983-1984-1985.html
J’ai essayé de faire au plus simple en parlant de ce qu’il faut savoir sans trop être technique. Avec un mal de crane carabiné en prime. et je vois déjà kiki se moquer de moi!!! Je sais d’avance que je vais faire bondir les spécialistes du tube cathodique!!!
Texte deja modifie le 19 aout ![]()
Pour les nostalgiques des pannes à répétition de l’extinction du spot chez Grundig cramant pas mal de tubes, une petite piqûre de rappel ![]()
[extinction du spot a partir du chassis cuc 4000.pdf|attachment]
Rajouté sur le site Grundig passion
bonne soiree
Bonjour Tontonve,
« Je rappelle que les luminophores disposés juste après le masque à fentes à l’intérieur du tube cathodique »
pas la peine de modifier, c’est déjà assez complexe comme ça, mais c’est inexact. On trouve entre masque et luminophores une couche aluminisée qui a 2 fonctions :
Dans les vieux tubes N&B, on trouvait un « piège à ions » constitué d’un aimant fixe, et une cathode inclinée qui balançait les ions dans le col du tube ! L’imant ramenait les électrons dans l’axe du tube cathodique.
« Depuis toujours, Grundig a élaboré des produits de qualité, à condition d’appliquer les modifications techniques nécessaires préconisées par la marque à postériori. Cela prouve le sérieux du suivi des appareils, mais aussi et surtout, le manque de tests sur le terrain. Hormis ce petit reproche, c’était une marque excellente »
C’est un avis personnel que tu ne partageras pas : j’ai toujours aimé les radios Grundig, tubes ou transistors, d’excellents produits, mais les TV (N&B ou couleur) manquaient de fiabilité : sur un vieux Grundig N&B avec un tube énorme, j’ai vu un tuner UHF à lignes et frotteurs : plein de mauvais contacts ! une ligne de chauffage série avec des CTN pourries, qui mettait 10 minutes à chauffer ! Les TV couleur à Thyristors…
Bien cordialement
+1
En fait le balayage entrelacé est apparu dans les années 30 avec des balayages plus ou moins expérimentaux de l’ordre de 350 lignes.
Le premier standard de TV entrelacé en exploitation commerciale a été le 405 lignes anglais en 1936 (en service jusqu’au début des années 80), suivi de près par le 455 lignes français en 1937 (repassé à 441 lignes pendant la guerre par les occupants Allemands puis utilisé après la guerre jusqu’en 1958) et le 441 lignes américain à 60 Hz qui n’a duré que peu de temps pour devenir le 525 lignes NTSC en 1941 (colorisé en 1952) utilisé pendant plus de 70 ans.
Le 819 lignes français a démarré en 1949 pour s’éteindre en 1983.
Salut JM
Pour la couche aluminisée, si je précise , je vais faire fuir tout le monde, déjà que ça en gave beaucoup…
. Concernant les produits de qualité … c’était ma façon détournée de dire qu’ils faisaient vraiment chier de sortir systématiquement des produits onéreux sans les tester sur le terrain, nous prendre comme cobayes et sortir ensuite les modifications jusqu’à 2 ans après. Je parle de la tv couleur depuis 1983. Je vais donc corriger « depuis toujours » en « Depuis les années 80 » pour te faire plaisir ![]()
si je prends l’exemple du SECAM sur notre réémetteur de Sury Charleville, ca a coincé sur pas mal de produits Grundig (CUC 4000, CUC 6000 , 7301, 7303, scope de la série VS 700…). Sans oublier le top trame légèrement tronqué en 08 dans les années 90, perturbant uniquement la gamme du CUC 5000 le temps de l’intervention en direct d’un technicien de chez TDF sur notre émetteur pour remettre à la norme le fameux top trame, a cause d’un IC synchro+ ampli trame TDA 8214A de piètre qualité. En rayon, toute la gamme de TV de l’époque en Grundig avait l’image tremblante. pas terrible pour les vendre…
C’est tellement prise de tête de coucher ses idées sur l’écran, sans etre trop prolixe ni succinct. l’équilibre n’est pas évident. bonne journée a toi JM
à propos de l’aluminisation des tubes cathodiques :
Pendant quelques années j’ai eu la chance de servir comme intermédiaire bénévole auprès de l’entreprise RACS à Nimes, un des derniers reconstructeurs de tubes cathodiques dans le monde, pour faire reconstruire des tubes pour des collectionneurs.
Le domaine couvert allait des Pyrex d’avant-guerre aux Delta Couleur des années 70.
Lors d’une de mes visites à leur usine j’ai réalisé un photo-reportage de toutes les étapes de traitement des tubes.
RACS a cessé définitivement ses activités en 2014.
Une partie des équipements est parti au Musée ETF aux USA.
En photos ci-dessous :
jhalphen
Aluminisation :
Processus complet :
Vidéo du processus complet, Nick W. chez RACS à Nimes
Durée 1h35, commentaires anglais :
Très intéressant. Jérôme, merci beaucoup
Merci. Ca va me permettre de completer une partie de mon historique sur l’histoire de la télévision.
Merci pour ton historique. Il me semble cependant qu’il y a des erreurs. Si je me trompe, n’hésitez pas à me le dire. je rajouterai ça sur le site pour l’histoire de l’entrelacement.
Le premier standard de TV entrelacé en exploitation commerciale a été le 405 lignes anglais en 1936 (en service jusqu’au début des années 80), suivi de près par le 455 lignes français en 1937. Il me semble que l’expérimentation a débuté en 1937 et officialisé la chose en 1939 (repassé à 441 lignes pendant la guerre (1943) par les occupants allemands puis utilisé après la guerre jusqu’en 1958) Il me semble que l’incendie de la tour Eiffel de 1956 a avorté le 441 lignes Telefunken définitivement 2 ans plus tôt. Le 441 lignes américain à 60 Hz qui n’a duré que peu de temps pour devenir le 525 lignes NTSC en 1941 (colorisé en 1952) utilisé pendant plus de 70 ans. Le 819 lignes français a démarré en 1949 pour s’éteindre en 1983.
voila le texte modifié que je propose
Pour la petite histoire, le balayage entrelacé est apparu dans les années 30 en versions plus ou moins expérimentales de l’ordre de 350 lignes. En 1936, le 405 lignes anglais constitue la première norme de télévision commerciale entrelacée. Il sera exploité jusqu’au début des années 80. Suivi de près par le 455 lignes français officialisé dès 1939. Il repassera en 441 lignes sous l’occupation, en 1943, par l’importation d’un matériel allemand de chez Telefunken déjà exploité à Berlin. Cette technologie de l’occupant demeurera sur Paris jusqu’en 1956 quand un incendie de l’émetteur de la Tour Eiffel mettra fin à l’aventure 2 ans plus tôt que prévu. Seul le 819 lignes, en doublon depuis 1949 sur la capitale, restera en service et rejoindra le cimetière des technologies en 1983. Le 441 lignes américain à 60Hz sera de courte durée pour devenir le 525 lignes NTSC monochrome en 1941, puis couleur en 1952. Son exploitation durera quand même plus de 70 ans.
Cette phrase me semble inappropriée et de plus inexacte car entretemps le 625 lignes (norme L en UHF) a démarré en 1961, on ne peut donc pas dire que « seul le 819 lignes restera en service jusqu’en 1983 ».
De plus les termes de « doublon » et de « cimetière des technologies » sont inutilement péjoratifs pour le 819 lignes.
D’autre part le « standard » officialisé en 1939 ne prévoyait pas un nombre fixe de lignes mais un nombre de 450 à 455 car il y avait plusieurs systèmes concurrents avec des caractéristiques légèrement différentes.
Celui présenté à l’expo universelle de 1937 avait 455 lignes, ce qui en faisait (déjà!) la plus haute définition au monde (une « obsession » bien française
Oui car le responsable allemand de l’époque (Kurt Hinzmann) n’a pas voulu saboter le matériel et l’a remis intact aux français.
Voir l’article au milieu de ce post avec des commentaires sur le 441 lignes
(tu peux éventuellement mettre un lien vers la page
Oui pour le texte
Non pour l’utilisation du mot « technologie » (qui vient du fait que les français adore les anglais et confondent tout !), car la technologie est, en fait, un mot qui, en français d’origine, désigne le vocabulaire attaché à une technique . . .
Merci d’utiliser à ces places le(s) mot(s) « normes » ou « techniques de diffusion normailsées »
Pour ne pas être différent dans mon propos, je vous souhaite à tous
une bonne fin de semaine
Le vieux Tryphon
Salut Jacques
j’avais mis la bande son de son interview de quasi 1 heure à kurt hinzmann sur mon site histoire de la television.
Texte provisoire modifié
Suivi de près par le 455 lignes français présenté à l’expo universelle de 1937. Il repassera en 441 lignes sous l’occupation, en 1943, par l’importation d’un matériel allemand de chez Telefunken déjà exploité à Berlin. Cette norme imposée par l’occupant demeurera sur Paris jusqu’en 1956 lorsqu’un incendie de l’émetteur de la tour Eiffel mettra fin à l’aventure 2 ans plus tôt que prévu. Quant au 819 lignes en service depuis 1949, il prendra une retraite bien méritée en 1983. Sans oublier les premières expérimentations du 625 lignes UHF dès décembre 1961, qui lanceront, moins de 3 ans plus tard, les émissions régulières de la nouvelle deuxième chaîne.
Le 441 lignes américain à 60Hz sera de courte durée pour devenir le 525 lignes monochrome en 1941, puis couleur NTSC 3.58Mhz en 1952. Malgré sa qualité contestable, son exploitation durera quand même plus de 70 ans.
merci pour vos précieux conseils et bonne soirée à tous.
Bonne soirée itou et
pour le français . . .
