Grundig tv vintage
Re Mircea,
Je suis conscient que je devais t’envoyer la notice technique complète (formation) du Grundig P 2000F (51 cm) des années 60 en PDF. Malheureusement, le dossier tombe en poussière et il m’est impossible de numériser le schéma général avec ses oscillogrammes. Je vais devoir en recombiner deux différents à partir de plusieurs documentations. Si tout va bien, ce sera prêt ce soir, sinon ce sera pour mercredi.
RVB
Et pour finir Mircea,
Tu peux dès à présent télécharger la documentation technique et de formation des téléviseurs portables Grundig P1700 et P2000 FR, présentés dans le catalogue Grundig France de 1969. Comme les documents techniques d’origine étaient très effacés, j’ai dû composer entre différents schémas, l’IA et mes logiciels pour sortir un résultat propre.
Le PDF complet est disponible sur le site :
Capture d'écran 2026-09-27 171036
Et la revue française où ils apparaissent officiellement :
J’ai ma dose de numérisation pour cette semaine, place à quelques jours de pause.
Bon dimanche !
RVB
Vraiment merci Hervé pour tout ce boulot en peu de temps. Ton site est une vraie mine d’or pour tous les pays de l’Est. Tu deviens très connu en Pologne aussi. A mon tour de te rendre service avec le paquet de docs qui va arriver (14 Kg). Mircea
Au secours Hervé, J’essaie d’exploiter la fonction ftp interne de Webcreatorpro que tu utilises aussi. J’ai le même problème que toi maintenant. Ca fonctionne plus. Je dois passer par SFTP ou SSH. Tu peux m’aider. Mircea
Il est un peu tard pour me lancer dans une longue réponse sur le forum. Ce n’est vraiment ni le lieu ni le moment pour rédiger un tutoriel détaillé, d’autant que je ne suis présent ici que pour Grundig passion et non pour faire du dépannage informatique, bien trop chronophage.
Pour te répondre rapidement sur le fond :
Le SSH (Secure Shell) : C’est un protocole d’administration à distance permettant d’exécuter des commandes directement sur le serveur. Sur notre formule d’abonnement, cet accès n’est pas autorisé par l’hébergeur.
Le SFTP (SSH File Transfer Protocol) : C’est le protocole sécurisé obligatoire désormais. Le module FTP interne de WebCreator Pro ne le gère pas correctement, il faut donc passer par un logiciel tiers. FileZilla est le meilleur compromis gratuit pour cela.
Pour te donner un ordre d’idée de l’obsolescence du module interne FTP de WebCreator Pro, mon transfert complet de windows7passion (43 Go) se faisait en 5 h, alors qu’avec la dernière version de FileZilla utilisant les derniers protocoles, cela se fait en 30 minutes, toujours avec la fibre. J’ai d’ailleurs posé la question au concepteur et voici sa réponse :
« Le module FTP sera refait pour la version 8.1 (réécriture de l’application). Cette version sera incluse pour ceux qui ont acheté Web Creator 8 Developer. »
Je t’expliquerai la configuration directement par téléphone, ce sera plus simple. Je me lève à 4 h du matin demain…
RVB
:plus_1: c’est le logiciel que j’utilise pour gèrer mon forum (d’autant qu’il est en MySQL)
Bonsoir le magicien,
Dans la doc Oceanic de l’Ocean TV 13 de 1966, le schéma déplié dans tous les sens est particulièrement impossible à gérer. C’est du A4 1/2 vraiment tordu. As-tu réussi à en faire un PDF lisible toi, as tu la solution miracle ? Franchement j’ai beau le prendre dans tous les sens, c’est une merde à scanner. J’ai oublié de te dire que tu devrais pouvoir compléter ta doc Oceanic d’un schéma qui te manque à ta collection (surprise). Mircea
Salut,
Je viens juste de rentrer, je te réponds dans la soirée (tentative avortée de vol de câbles SNCF quand même sectionnés entre Dijon et Chaumont hier, 1H20 de retard :enraged_face:).
RVB
Re Mircea,
Pour assembler correctement ton schéma, le logiciel « qui va bien » a besoin de plus de points de comparaison (ou repères de clef) qu’une simple photo de paysage.
Sur un schéma électronique, les grands espaces blancs et les lignes droites répétitives trompent facilement l’algorithme d’assemblage. Tu peux vite retrouver un résultat final fantaisiste.
Pour que le logiciel fonctionne sans erreurs, voici ce qu’il faut appliquer :
  • Augmenter le chevauchement en montant à 20 ou 30% entre deux vues au lieu des 10% habituels, afin d’offrir plus d’éléments graphiques distincts à ICE.
Toujours ce même défaut de pourcentage % désolé…
  • Garder la même orientation et numériser toutes les parties dans le même sens sur la vitre du scanner pour éviter que le logiciel ne devienne fou.
En respectant ces règles de base, ICE parvient à reconstituer le schéma de l’Ocean TV 13 sans déformer le tracé des pistes, la preuve.
Attention, dans certains cas, c’est impossible.
Je pense que c’était plus un exercice qu’une urgence pour toi, sinon le document était déjà disponible sur Retrotechnique depuis un moment.
Je viens de rajouter ma version de l’Océanic Océan TV 13 avec les deux autres schémas de TV noir et blanc numérisés en fin de semaine que tu peux consulter ici :
oceanic
Bonne lecture,
RVB
meuh non ! :wink:
20 ou 30 % au lieu de 10
Dans certaines conditions si
il ne faut pas coller le % aux chiffres
je ne vais pas m’étendre sur le sujet, j’ai du taf avec le D11 :wink:
Bonjour Mircea,
Je t’avais promis la numérisation du dossier SVR Grundig / ITT pour cette semaine, mais j’ai un petit contretemps.
Mes anciens collègues m’ont sollicité pour tester la toute dernière mise à jour de Windows 11 (la version 26H2), qui sort tout juste aujourd’hui. Je dois mener une série de tests approfondis sur ma tour principale. Par sécurité, je vais l’installer sur un SSD séparé.
Par conséquent, je mets toutes les numérisations en pause pendant quelques jours. Tu sauras que je suis de nouveau disponible dès que tu verras apparaître cette version 26H2 dans la rubrique Windows 11 de mon site windows7passion. Comme d’habitude, j’ai une foule de critères à vérifier, et cela va me prendre pas mal de temps.
Le D11 attendra lui aussi.
Suite au prochain épisode !
RVB
Bonjour Hervé,
J’ai vu que t’avais fini tes tests puisque ta page Windows 11 est passée à 26H2.
Une question : avec le transfert ftp filezilla, comment on fait pour que le transfert de ce qui doit juste être transféré se fasse et non pas la totalité de façon automatique. j’ai toujours un message au lancement moi avec des confirmations chiantes? Merci d’avance. Mircea.
Bonjour Mircea,
Pour régler ce souci et ne plus avoir ces demandes de confirmation à chaque fois, il faut combiner deux réglages simples dans FileZilla :
  • Définir l’action par défaut lors des transferts : Dans le menu en haut, va dans Edition > Paramètres > Transferts > Actions lorsque le fichier existe. Dans les sections Téléversements et Téléchargements, sélectionne Remplacer le fichier si la source est plus récente.
  • Activer la préservation de l’horodatage : Dans le menu principal tout en haut, va dans Transfert et coche Préserver l’horodatage des fichiers transférés (tu peux aussi utiliser le raccourci Ctrl + U). Tu ne dois pas confirmer ces ordres sur le pop-up qui s’affiche, ça ne concerne que le téléversement en cours.
C’est indispensable de cocher cette deuxième option. Sans elle, FileZilla ne peut pas comparer correctement les dates de modification entre tes fichiers locaux et ceux du serveur, et il te redemande confirmation à chaque fois.
Une fois ces deux réglages appliqués, FileZilla ne transférera automatiquement que les fichiers modifiés ou plus récents, sans pop-up « casse-couilles ».
Concernant la version 26H2 de Windobe 11 du 30 septembre, ce n’est rien d’autre qu’une mise à jour d’activation de ce qui a déjà été téléchargé dans les versions précédentes. Il n’y a pas de quoi casser trois pattes à un canard côté nouveautés, avec en supplément un léger ralentissement, présent tout de même. Pour ceux qui sont nativement éligibles, OK, mais pour les malchanceux qui doivent utiliser les circonvolutions habituelles pour y parvenir, rien ne presse.
Je viens de modifier ma page Windows 11.
Merci pour ta doc ITT Oceanic en 110° qui me manque, c’est sympa :wink:
Je continue ma numérisation du D11.
Bon après-midi,
RVB
Merci Hervé. J’ai fait comme toi, j’ai passé mon pc à Windows 11 26h2. Tu m’avais conseillé Movavi pour effacer proprement une partie d’une photo ou de la nettoyer. Figure-toi que maintenant, la clé ne fonctionne plus depuis le redémarrage alors que j’avais bien désinstallé le logiciel avant de réinstaller Windows. C’est vraiment chiar à comprendre tout ça. Si je dois racheter une licence, ca va pas le faire, ils vont m’entendre. Ton movavi fonctionne toi depuis ? Mircea
Resalut Mircea,
Respire par le nez, tout va bien se passer :wink:
Ton problème vient du fait que Microsoft a renforcé la sécurité de Windows (26H2) en bloquant l’accès en écriture aux zones sensibles du système, comme le Registre et le dossier Program Files.
Auparavant, Windows autorisait les logiciels à y sauvegarder des informations ou utilisait un mécanisme de redirection automatique (VirtualStore). Désormais, ce système est restreint. Si un logiciel n’est pas exécuté en mode administrateur, Windows lui refuse l’accès à ces dossiers protégés.
Le problème vient aussi de l’éditeur. Movavi Photo Editor cherche à enregistrer sa clef de licence dans les zones globales du système au lieu de la stocker dans le dossier personnel de l’utilisateur (AppData), qui ne nécessite aucun privilège particulier. Sans les droits administrateur, le logiciel valide la licence en mémoire pendant ta session, mais ne peut pas la sauvegarder sur le disque. Elle disparaît donc à chaque fermeture. J’y ai eu droit hier aussi…
Pour régler définitivement ton souci, il suffit de faire un clic droit sur le raccourci de Movavi, d’aller dans Propriétés, onglet Compatibilité, puis de cocher « Exécuter ce programme en tant qu’administrateur » avant de ressaisir la clef une dernière fois.
Ils avaient aussi remonté le niveau de sécurité du partage réseau où, par exemple, Free ne peut plus partager sa box sans un mot de passe administrateur. On va tous devenir fous avec ces protections à n’en plus finir.
RVB
ça et "cloudflare " pour certains sites … :enraged_face:
Justement il faut le coller sans espace.
Si on laisse un espace et que l’on utilise à nouveau pourcent dans le texte cela donne cela, une police spéciale à cause du passage en mode mathématique
