Mon frère avait acheté un TVR 5500 dans les années 80 avec un VHS intégré. C’était le triste bas de gamme VS 300 FR. IL avait pris une garantie de 5 ans. Le machin est tombé en panne quasi tous les 3 mois. Et toujours un problème différent. Il me maudissait à la fin. Heureusement j’ai fini par lui faire échanger par un VS 545 avec meca Panasonic. La construction du VS 300 était du même style que les v2000…
Il y avait au moins 5 notes pour les fameux cables plats verts pliés qui se piquaient dans les composants ou avec mauvais contacts sur les connecteurs.
oui, les connecteurs… ça franchement, c’était pas le meilleur choix qu’ils auraient pu faire ![]()
Bernard Lefort avait recensé tellement de retours de pannes qu’il aurait fallu un listing. J’exagère à peine …
Et pourtant quand ça fonctionnait, on avait plaisir à les manipuler (bruit spécifique des moteurs). Moi j’ai commencé plus tard avec les VHS. C’est mon collegue qui allait partir en retraite qui faisait les TV Grundig à thyristors et les VCR + V2000 Grundig. Moi c’était tout ce qui sortait à partir de 83.
Demain, si j’y pense, je mettrai ici à disposition le résumé de pannes à partir des premiers VHS Grundig avec résumé des codes de service donc depuis les VS 180 à 900. Tout ce qui concerne les VCR et V2000 est à la benne… Ca pourra servir à d’autres.
Je mets à disposition, ou remets (je ne me souviens plus si j’ai déjà mis en ligne ce document et je n’ai pas le courage de tout relire), un récapitulatif des codes techniques et des pannes des magnétoscopes VHS Grundig, allant du modèle VS 180FR à la série VS 800. Tout ce qui concerne les séries VCR et V2000 a été détruit il y a bien longtemps (pour calmer mes nerfs). Ce récapitulatif peut être utile pour restaurer les appareils produits après 1984.
magnetoscopes.-depannage-vs180-a-vs8xx.pdf (22,0 Mo)
Tous les schémas VHS de Grundig France sont disponibles ici
https://windows7passion.fr/tv.video.schemas.html
Bonne lecture
RVB
Bonjour RVB
Colis reçu à 13H par mon père. Trop bien (ça doit couter cher).
heureusement que tu as mis 2 TDA 8140. le premier je l’ai soudé à l’envers. Pas d’explosion mais j’ai remi le deuxième par précaution.
merci pour le clips plus facile pour fixer le transistor.
ca remarche. j’ai pas d’oscilloscope, j’aime pas trop donc on verra bien.
toutes les tensions sont bonnes. toutes les soudures sont refaites. merci RVB
romain D
Salut Romain,
Tu es quand même un cas. Je ne me rappelle pas avoir soudé un seul IC dans le mauvais sens de toute ma carrière. Il m’est arrivé de mélanger émetteur, base et collecteur sur quelques équivalences avec lesquelles j’ai parfois eu des frayeurs.
Tu as de la chance de ne pas l’avoir pris dans les yeux. Tu es un téméraire…
Bravo pour tes réflexes de vérification des tensions aux secondaires.
Il te reste à allumer un cierge pour que ta réparation soit pérenne…
Encore une question. Ton dossier sur le DAB +, tu dois le rendre la semaine prochaine ? Je mettrai en ligne le mien plus tard !!!
Bonne soirée.
RVB
PS : ton message est presque parfait
et bien sûr, je n’ai pas de photo du châssis …
Tu sais @tontonve , je conseillerais a @calypso de changer le ou les deux chimiques avoisinant le driver lignes TDA8140 sinon le destockage du BU lignes sera imprécis, pouvant provoquer une mort prématurée de celui-ci.
Ces châssis de « monolith » je les connais par cœur a tel point que les docs techniques que je possède prennent la poussière.
Salut David
Un petit coup d’oscillo aurait levé le doute de suite. Il ne peut pas…
Le plus important est le 220u 40V. Il est incontournable dans la commande ligne et sèche en premier.
Il faudrait dans l’absolu tous les changer. Un TV qui a 34a… ![]()
Le gamin fait ça dans des conditions tres particulières que je ne peux pas développer ici…
Tu n’utilises jamais l’oscilloscope dans tes dépannages David?
Le transistor ligne n’est plus un BU mais 2SD1432 de mon stock. Et celui-ci, pour le faire claquer, il faut insister lourdement. Tu peux me faire confiance, j’ai une expérience en Grundig assez longue aussi.
Bonne soirée je dois filer.
re bonjour
pour tontonve mon dossier sur le dab je l’ai rendu cette semaine apres ta lecture. pour david 26 je confirme que le condensateur de 220micromachin était raid mord. Ca avait coulé tout blanc en dessous. romain D
Voila j’ai tout remis en place, 2 nouvelles courroies, controlé le fameux aimant ou la tete de tambour qui était comme neuf et allumée la machine.
Résultat ? Tout a l’air de fonctionner sauf… le mécanisme d’insertion, éjection. Rien n’as l’air d’avoir cassé mais je pense un peu de graisse d’impose
je regarderai demain pour celà.
Par contre j’ai un autre problème, qui sait comment on fait une recherche tuner sur cette appareil ? J’ai un peu près tout essayé mais la recherche ne part pas. Il y a une trappe sur l’avant de la machine avec les bande I III et VI. Mais aucun résultat.
Autre bonne nouvelle, les cassettes sont lus sans problème, y compris avec le mode pause.
Bonjour RVB
tu te rappelles que je devais reprendre un Grundig p45445. Je t’en avais parlé au téléphone déja. Un pote à moi voudrait le sortir du grenier pour jouer à la console. Le TV a un écran blanc et rien d’autre que ce soit en AV (devant et derriere) ou pas. il moisit sous une couverture depuis 30 ans. si ca te fait chier j’insiste pas. Après j arrete avec la télé vintage mais lui j’ai promis et surtout sa sœur est trop belle. j ai accepté parce que c’est un grundig. j’ai refusé un thomson de 1995 et un Scheider.
ca peut venir de quoi. romain D
Bonjour Romain,
Je me demande vraiment si tu m’en veux
. Si c’est pour revoir « la sœur trop belle », comme tu dis, je comprends parfaitement. Profite de la vie, Romain. Profite aussi ici, car je vais devoir lever le pied et ménager ma vue.
Ton message m’a bien fait rire, en tout cas. Pour les Thomson et Schneider, tu as ici des collègues très compétents prêts à t’aider bénévolement, à commencer par notre incontournable KIKI37 le grand Jacques, le premier à m’avoir rendu service et grand spécialiste des groupes Philips et Thomson… Pour Philips, tu as notamment l’indispensable MarcelJack, toujours présent pour approfondir le sujet avec une précision qui force le respect. Sans oublier Jean-Marc, impressionnant par sa connaissance et sa passion des premiers tubes couleur. Quant à la gentillesse et au professionnalisme de totophe73, ce n’est plus à démontrer. Personne ne te demandera d’argent. Pour Grundig également, toutes les compétences sont là.
Tu ne m’avais pas dit qu’en juillet, tu devenais un « bonhomme ». Alors, toi qui es gêné par l’absence d’oscilloscope, je t’offre le mien, remisé dans son carton d’origine depuis très longtemps. Il te servira plus qu’à moi, même si, avec les écrans plats, j’en doute… La logistique est déjà prévue avec ton père d’ici 15 jours. Je te demande juste de ne jamais le revendre. C’est trop « personnel ».
Je suppose que les tensions aux secondaires du Grundig en question sont toutes présentes. Le bus I2C a-t-il une amplitude de 5V et est-ce qu’il « grenouille » ? Tu vas me répondre que tu n’as pas d’oscilloscope. Alors, nous allons éviter les circonvolutions et y aller plus simplement.
Ton téléviseur a un châssis CUC 4400, l’un de mes préférés. Un modèle très rare en 45 cm avec un tube japonais. Tu aurais pu faire l’effort de prendre de vraies photos (ça fait au moins quatre fois que je le dis).
Un écran blanc sur un CUC 4000 peut venir de nombreuses causes.
Il me faudrait le nombre exact de modules à l’intérieur. Note juste la référence de chaque étiquette orange sur les différentes cartes enfichées, s’il te plaît. J’ai ma petite idée sur le sujet…
Suite au prochain épisode.
RVB
vite fait
tuner 2950410121
fi 2950414224
rvb 2950414521
un quatrième bizarre avec le processeur je pense 2950410831
romain D
Rebonjour Romain,
C’est bien ce que je pensais. La présence d’une carte électronique additionnelle change la donne.
Le quatrième module dans ta liste n’est pas le processeur de l’appareil. Celui-ci se loge sur le châssis principal. C’est le module optionnel basique VT4005 du CUC 4000 France, souvent rajouté par le revendeur pour valoriser le produit. Une option qui me coûtait 269F à l’achat.
Le télétexte commençait juste à se démocratiser chez Grundig France avec ce CEEFAX WST (World System Teletext), ne permettant pas de mémoriser plusieurs pages, mais seulement de progresser pas à pas ou par numéro de page. Seul le haut du panier avait un télétexte digne de ce nom, évoluant rapidement vers le standard TOP dès 1991, puis TOP FLOF à partir de 1993.
C’était déjà un grand luxe en 1990 de pouvoir l’adapter sur toute la gamme. Le constructeur avait bien pensé la chose : il suffisait de retirer le cavalier reliant les broches 4 et 6 de la source FBAS et d’installer le module. Il pouvait être nécessaire de retoucher le potentiomètre R2804 pour combattre l’écho et ses perturbations à l’affichage (lettres absentes, affichage erroné…), sans oublier d’atténuer le signal d’antenne.
Il y a fort à parier à 70 % que ce module, à base d’IC CF 72301 et CF72303, est la source de tes misères. Il ne vieillissait pas très bien et pouvait être la cause d’un BUS I2C défaillant ou d’une commutation rapide fantaisiste. Pour s’en assurer, il suffit de retirer le module et de rétablir la liaison FBAS sur le châssis (souder un fil entre les broches 4 et 6 du connecteur comme indiqué ci-dessous). Si tu as de la neige, c’est gagné. Dans ce cas, via la péritel en commutation lente ou rapide, ça donne quoi avec la console de ton copain ?
Si la panne est toujours présente, il faudra vérifier le BUS I2C déjà sur le processeur principal en coupant sa liaison avec ses esclaves, puis tester ceux-ci un par un en les isolant du montage jusqu’à retrouver un « semblant de vie ». Si ce n’est toujours pas ça, il faudra vérifier les commutations lente et rapide, les IC de commutation, et faire un suivi de signal pour lequel l’oscilloscope sera obligatoire.
Je rappelle que le 5V doit être exactement de 5V ici. Dans le cas contraire, tout peut arriver sur ce châssis.
J’attends tes constatations.
RVB
Encore une précision : si l’écran affichait un fond blanc avec des lignes de retour, autrement dit, en l’absence du +C entre autres, la télévision se mettrait immédiatement en mode sécurité. Ce n’est pas ton cas. J’ai également oublié de te demander si l’afficheur indiquait quelque chose…
RVB
J’ai retiré le module et soudé un fil entre 4 et 6 et CA MARCHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
J’ai de la neige et par la péri, la console passe trop bien sans problème.
pendant la panne, l’afficheur avait juste un trait qui clignotait.
merci pour tout tontonvé, trop bien
