J’ai promis à un étudiant de faire la synthèse du décodage Chroma SECAM à base de l’association des TDA 8362X et TDA 8395XX apparus courant des années 90 et fortement exploitée.
J’intégrerai ce résumé dans mes dossiers Grundig passion ensuite.
Je dois me farcir la traduction des 2 « data sheets ». Mon propre résumé qui a 30 ans se trouve à 300km de là où je me trouve. Et comme je n’ai plus que 3 jours pour lui faire et une mémoire déplorable, si quelqu’un a encore la description du décodage SECAM en PHilips ou autre en Europe, merci de me le scanner ou me le résumer ici.
TDA8360.PDF (208,3 Ko)
TDA8395.PDF (67,1 Ko)
Synthèse du Décodage Chroma SECAM avec TDA 8362X et TDA 8395XX
Le décodage du signal chroma SECAM dans les téléviseurs apparus dans les années 90, repose ici sur une association de deux composants Philips TDA 8362A et TDA 8395XX. Voici un résumé succinct qui demande confirmation de leur fonctionnement.
- Introduction
Les circuits intégrés TDA 8362X et TDA 8395XX sont utilisés pour le décodage des signaux SECAM en raison de leur intégration à faible coût. Le TDA 8362A s’occupe principalement de la démodulation et du traitement du signal vidéo et de la Chroma PAL et NTSC, tandis que le TDA 8395XX se charge du décodage chroma spécifique en SECAM. Il est bon de préciser que le TDA 8362A ne peut pas décoder du SECAM, mais peut le détecter.
- Fonctionnement Général
Signal Chroma (300mVcc environ) :
Fourni par la broche 27 du TDA 8362A vers la broche 16 du TDA 8395.
La broche 16 du TDA 8395 maintient une tension continue de 5.6 à 5.8V, avec ou sans signal chroma.
Identification du Signal SECAM :
Lorsque le TDA 8395 identifie un signal chroma SECAM, une sortie est activée sur la broche 1, passant de 1.6V à plus de 5V. Cela demande confirmation
Cette information est ensuite transmise au TDA 8362A via la broche 32.
- Confirmation du Signal SECAM
Polarisation de la Broche 32 du TDA 8362A :
Si le TDA 8362A identifie également un signal chroma SECAM, il polarise sa broche 32 à 5V. J’aimerais donc savoir qui passe à 5V en premier du TDA 8395 (broche 1) ou du TDA 8362A (broche 32). C’est aussi clair que du jus de boudin.
Une salve d’impulsions de 4.43 MHz avec un niveau de 300mVcc se superpose à cette tension continue.
Commutation des Sorties des Signaux de Différence de Couleur :
Le TDA 8395 reconnaît cette confirmation et commute les sorties des signaux de différences de couleur sur 3.5Vcc aux broches 9 et 10.
Les sorties des signaux de différences de couleur du TDA 8362A (broches 30 et 31) sont alors bloquées.
- Transmission des Composantes de Couleur
Lignes à Retard :
Le TDA 8395 fournit les composantes -(R-Y) et -(B-Y) sur les lignes à retard de 64µs (souvent le TDA 4665 avec 2Vcc), généralement associées à la combinaison des IC Philips (TDA 8362A+TDA8395).
Ces composantes sont ensuite acheminées au TDA 8362A (broches 28 et 29) pour y être alignées en continu.
- Identification du Signal PAL
Si le TDA 8362A identifie un signal chroma PAL, il polarise sa broche 32 à 1.6V, avec une fréquence d’horloge constante superposée.
Grundig venait de licencier tout le monde et nous n’avions presque plus d’infos…
S’il ya des fautes, pas grave, je n’ai pas le temps de tout relire.
RVB
