Bonjour Sébastien,
Je trouve ce terme de « trouvaille télévisuelle » très approprié.
Cependant, il y a une anomalie dans ta présentation. Tu mentionnes le TVR 5505 (de 1989), qui est équipé du VHS VS 525 Euro (de 1989) et non du VS 415 Euro (de 1987-88) qui équipe le TVR 5504 (de 1987) sur ta photo. Il serait préférable de prendre une vraie photo (règle de base). Ou, si tu préfères, il vaut mieux avoir la version TVR 5505 (de 1989) avec un magnétoscope basé sur le TDA 4600 en alimentation (VS 525 EURO de 1988-89), qui est facilement réparable, plutôt que le VS 415 EURO, qui peut également être réparé, mais avec des IC aux secondaires plus difficiles à trouver aujourd’hui (L4960 et L4964). En réparant la mécanique, il est possible que l’appareil redémarre au moins en lecture grâce à sa mécanique MVS III de chez Panasonic, de très bonne qualité (issue de la Quick Start « G » du groupe Matsushita).
Quelle que soit la version du magnétoscope à insérer, le meuble TVR 550X accepte les 3 versions citées ci-dessus.
La version TVR 5500 (de 1986) avec le VS 300 FR (de 1986) est à éviter. Pour le TV, l’alimentation n’est pas modifiée et pour le VHS, c’est un appareil peu fiable à TOUS les niveaux.
La photo que tu as envoyée est celle d’un TVR 5504.
Voici une photo d’un réel TVR 5505 avec un magnétoscope VS 525 EURO.
Cependant, je dois te mettre en garde. Tous les TVR étaient équipés d’un tube Toshiba 55cm 90° A51.JAR.43x01, utilisé sur l’ensemble des modèles depuis longtemps et jusqu’au châssis suivant, le CUC 4400. Ce tube avait la fâcheuse tendance à se « rincer » après 2 à 3 ans d’utilisation « normale ». Il a fallu attendre janvier 1992 pour obtenir des tubes Toshiba modifiés et donc plus durables. Ton téléviseur date probablement de 1988 ou 1989, donc prudence…
Peut-être as-tu hérité d’un tube Philips (très rare dans cette version). Si l’écran ne présente pas de signes d’usure, il est à privilégier. Il faudrait obtenir une photo du châssis avec l’étiquette du tube cathodique visible. Tu peux me l’envoyer par courriel, et je la regarderai sur mon smartphone.
Le prix me paraît exorbitant si le magnétoscope n’est pas entièrement fonctionnel. Le tout devrait coûter au maximum 250€ si le tube n’est pas usé, bien entendu, et si tous les condensateurs chimiques du TV sont changés sur le châssis principal. Dans la négative, pas plus de 150€.
Je te rappelle que je suis en convalescence et que je dois éviter les écrans. Je ne te répondrai donc plus dans l’immédiat via ce forum, désolé. Ce sera ma dernière entorse à la règle (une de plus). Tu as mon numéro de téléphone !
A plus
RVB
