Rebonjour Seb,
Tu envisages d’acquérir un Steeler, bon choix, car c’était un modèle au design populaire à l’époque et fiable. Ca valait tout de même un rein ce truc.
Cependant, un détail m’intrigue. Le châssis mentionné est un CUC 5305. Ce téléviseur n’a jamais été commercialisé avec un châssis de la série CUC 5000, et encore moins avec le CUC 5305 « nomade », qui était conçu pour un usage mixte 220V secteur et 10 à 30V batterie, destiné aux routiers et bateliers. Si le châssis a été adapté et que cela a été fait dans les règles de l’art, il n’y a pas de souci à se faire. Cependant, il faut veiller à éviter les tubes asiatiques de piètre qualité (comme Toshiba, Hitachi, Orion…) et préférer un tube Philips, bien plus durable.
En principe, en France, ton modèle devrait être équipé uniquement d’un châssis CUC 6300. Il y a donc quelques vérifications à faire :
- S’agit-il bien d’un châssis CUC 5303, CUC 5305 ou CUC 6300 ? Une photo serait tellement plus simple pour tout le monde !!!
- Le tube est-il asiatique ou de marque Philips ?
Je me répète, mais une photo de l’arrière du téléviseur avec le capot démonté serait vraiment utile et ferait plaisir à tout le monde.
Concernant ton choix d’un magnétoscope VS 705 Euro, c’est correct, mais à condition que la modification Chroma ait été effectuée. Ce modèle avait du mal à reconnaître le SECAM en sortie d’usine. Toutes les versions PAL/SECAM de cette série avaient ce problème récurrent. Si tu as une version exclusivement SECAM, tu es à l’abri. Il faudra cependant que tous les condensateurs aux secondaires de l’alimentation soient obligatoirement remplacés par des 105°.
Si j’insiste sur les détails de Chroma, c’est parce que ton téléviseur, s’il appartient à une série adaptée CUC 5000, n’aura pas de problème avec la gestion PAL/SECAM. Néanmoins, il faut se rappeler que ce châssis est considéré comme « maudit » chez Grundig…
En revanche, s’il s’agit de l’excellent CUC 6300, il y a deux générations : la première avec un STV 2110, qui était très capricieux en SECAM. Associé à un magnétoscope VHS VS 705 Euro, qui peut aussi rencontrer des difficultés d’identification Chroma SECAM sans modification, cela pourrait entraîner de nombreux passages en noir et blanc qui risqueraient très vite « d’énerver tes nerfs ». Mieux vaut s’y préparer. Voir remplacement STV 2110 par STV 2110B ici.
En résumé :
- Si ton téléviseur est équipé d’un châssis CUC 5000, il s’agit d’un produit adapté, donc non d’origine. Si cela ne t’a pas été signalé, méfie-toi !
- Si c’est un CUC 6300 avec un STV 2110, il faudra impérativement le modifier en remplaçant le STV 2110 par un STV 2110B et en changeant une quinzaine de composants standards autour. Cela prend environ 45 minutes. Aucun réglage à reprendre.
- Si c’est un STV 2110B d’origine avec un tube Philips, c’est un très bon choix. Si le tube n’est pas « rincé », tu peux y aller les yeux fermés.
Une dernière remarque : le CUC 6300 doit être éteint par l’interrupteur principal. Le laisser en veille n’interrompt pas l’alimentation 12V du tuner, ce qui peut causer des interférences (moirages) sur ton réseau d’antenne. Et comme tu as déjà un magnétoscope avec modulateur qui sera en fonctionnement, il vaut mieux éviter ce genre de conflit. Il existe également une petite modification pour éviter ce phénomène, que tu peux visualiser ici.
Je sais, je suis toujours très compliqué, mais tu as maintenant les éléments en main, à toi de trancher.
Bon dimanche mon cher Sébastien.
RVB
