Rebonjour mon cher Seb,
Le VHS VS 645 Euro que tu mentionnes est également équipé du télétexte CEEFAX de l’époque. Les deux cartes principales sont donc remplies de composants classiques ainsi que de composants CMS.
Tu trouveras ci-joint le schéma complet ici.
La carte principale CI 1, qui nous intéresse, est située en haut. Il n’est pas nécessaire de tout démonter pour accéder au CI 2, qui contient le tuner modulateur et se trouve profondément enfoui dans le boîtier. Ce n’est déjà pas si mal.
Deux pannes possibles sont à considérer :
Panne en lecture :
Si le problème est constant en lecture, l’IC 1035 (TA 8644N) est probablement défectueux. Il faudra alors le remplacer et ajouter un condensateur de 10pF entre sa broche 28 et la masse. Dans ta situation, la simple pose de ce condensateur pourrait suffire. A noter que les problèmes liés au PAL se concentraient souvent autour de ce circuit intégré.
Panne en enregistrement :
Si le PAL est absent de manière intermittente en lecture, généralement à cause d’un niveau de blanc trop élevé lors de l’enregistrement, cela peut être dû à un « clamping » trop lent (fixation à une valeur de référence pour éviter les fluctuations indésirables). La première étape consiste à remplacer le condensateur C1060 de 4.7uF 63V par un 1uF 100V, comme indiqué dans l’implantation ci-dessous. Cela résout généralement le problème.
Si le phénomène persiste, il faudra remplacer le condensateur CMS CC1050 de 3.9nF par un 3.3nF 5%, ainsi que la résistance CMS CR1045 de 56 kohms par une de 68 kohms 2%. Il est essentiel de respecter les tolérances. Aucun réglage supplémentaire ne sera nécessaire.
Il est important de savoir si la cassette d’origine (par exemple, une VHS-C) a été copiée sur ce magnétoscope. Si c’est le cas, ces modifications seront appropriées pour un futur enregistrement, mais elles ne corrigeront pas le défaut actuel. Il sera alors indispensable de refaire une copie de la VHS-C vers une VHS après les modifications, si cela est encore possible.
Je reconnais que mon explication peut ne pas être très claire, désolé, mais je fais de mon mieux.
Quoi qu’il en soit, méfie-toi particulièrement du TA 8644N. Je n’ai aucune idée de sa disponibilité actuelle. Ce n’est pas le genre de composant que j’avais en stock, car il était trop spécifique.
Si la panne persiste après toutes ces interventions, il faudra alors effectuer un suivi du signal à l’oscilloscope, comme dans le bon vieux temps.
Je ne peux malheureusement rien faire de plus.
Bien cordialement,
RVB
