J’ai réuni le dernier sujet ouvert à celui qui traite déjà de ce tourne-disques Stare, ainsi pas besoin de tout réexpliquer …
Le galet en question est ici :
Merci Henri Louis tout y était, mais……87
Concernant le galet, j’ai souvent rencontré le problème sur les platines Dual.
Le caoutchouc devenant sec la poulie patine.
Donc il faut raboter la partie sèche :
Je dépose le galet, je le fixe sur un foret au diamètre correspond à son axe.
Je mets le foret ainsi équipé sur une mini perceuse.
Je fais touner la mini perceuse et je pose du papier de verre ou une lime à ongle… sur la partie sèche du galet qui est éliminée.
Voici dans le principe.
Il faudra aussi rendre le galet solidaire du foret et commencer par papier de verre avec un gros grain et terminer avec du fin.
Pour ceux qui penseraient que le diamètre du galet étant diminué le plateau tournerait moins vite et bien ils se trompent…
Il arrive que le galet soit complètement durci, là c’est foutu…
Une fois j’avais utilisé
car je l’avais sous la main pour les plastiques de la voiture.
Ç’a marché mais le galet dans mon cas n’était pas sec à tomber en miettes. La vaseline peut aussi marcher. Tout dépend de l’état de sécheresse .
Quel effet a la vaseline sur les caoutchouc?
Merci.
J’aurais dû preciser.
Si c’est du caoutchouc de synthèse ou plastique la vaseline le dissout légèrement et le rend souple. La vaseline étant sous-produit du petrol comme beaucoup de plastiques.
Pour le caoutchouc naturel je ne sais pas si cela fait qq chose.
Merci, je ferai quelques essais à l’occasion
