Il y a quelques années, j’ai confectionné un montage simple avec un petit récepteur à piles AM/FM mono. En utilisant la prise jack écouteur « 3,5 » , j’attaquais l’entrée PU d’un poste à lampes des années « 40 » par exemple, le petit récepteur à piles étant « caché ». On recevait ainsi la bande FM sur un poste ancien !
en attendant le module FM, j’ai fait provisoirement une bidouille plutôt très simple car j’ai attaché en haut du carton arrière de mon Exelsior 52 un petit module MP3 de bas de gamme réglé alimenté par une seule pile LR6.La liaison avec l’entrée PU du poste à lampes se fait par la sortie jack des écouteurs qui sert également d’antenne ce qui est bien suffisant ici en Ile de France pour obtenir une excellente réception de l’ensemble des stations FM.D’ailleurs sur le module FM de Radiofil y aurat’il une antenne FM à connecter?
Cordialement.
Patrick.
un simple morceau de fil d’un mètre suffit ici à coté de Bordeaux
Merci zizouille pour cette précision .
Cordialement.
Patrick.
Je viens de me laisser tenter et de commander un petit module « FM 5 » proposé par l’association pour convertir nos postes désormais presque muets…
…et il me paraît intéressant d’ouvrir ici un sujet de discussion pour partager nos expériences de mise en oeuvre (si un tel sujet existe déjà, je vous présente mes excuses, je ne l’ai pas trouvé
- difficultés rencontrées (et solutions trouvées) ?
- possibilité d’installation en respectant au maximum le poste (et en permettant à un passionné du 22ème siècle de le remettre en configuration originale sans trop de difficulté
Avant même de recevoir l’objet, j’ai déjà une question à poser aux concepteurs : est-il prévu une sortie de niveau de réception permettant de piloter un œil magique ? Au pire on peut partir du volume BF en sortie (en détectant et filtrant) mais ce ne serait pas terrible…
amicalement
j’ai déjà installé 3 modules de 1ère génération et pas de difficultés particulière (si ce n’est de bien
identifier les fils à rediriger notamment CV)
sur un clarville melody en utilisant la position PU
sur un GRammont en conservant PU et en utilisant la position PO
ça fonctionne du premier coup à chaque fois
Je serai également intéressé par ce module FM5 mais je n’ai pas trouvé de description fonctionnelle.
La question fondamentale est : comment se fera la recherche de stations ?
J’attends le prochain numéro du magazine Radiofil pour en savoir plus.
Je suis en train de doter un RA43A de la FM pour un ami. Le boîtier en bakélite et le cadran sont impeccables mais il serait dommage qu’il ne chante plus après la fin des émissions PO et bientôt GO.
J’ai enlevé les 3 châssis d’origine. Je me suis fixé comme objectif de n’utiliser que des éléments sauvés de la déchèterie : 2 bons HP de gros TV cathodique, alim secteur et carte GO/FM de mini-chaine portable, LED sur GU10 d’un luminaire. De quoi faire hurler les puristes ! Mais le son est excellent (stéréo!) comme l’esthétique.
Afin de garder la recherche de station avec le bouton en face avant comme à l’origine, j’ai conservé le tambour et les ficelles de cadran d’origine et j’ai réalisé le couplage mécanique au CV de la carte FM. Il me reste à trouver comment coupler le bouton ‹ volume › au potentiomètre linéaire de la carte. Dernière difficulté.
Cordialement.
Robert Troncy
Ces modules utilisent le CV d’origine du poste, et s’adaptent pratiquement à tous les types de CV quelque soit leur capacité, sauf bien sûr les blocs à noyaux plongeurs utilisés sur certains autoradios !
Il y a 2 réglages simples à faite sur le module, pour le début et la fin ce course du CV afin de caler la gamme FM sur tout le cadran.
C’est ce qui fait l’originalité et l’universalité de ces petits modules…
j’allais le dire
très bien conçu
une programmation de fin d’échelle ultra simple
utilisation du cv et du potar de volume d’origine
utilisation des tensions du postes
toutes les modif sont réversibles
pas de couplage mécanique, un peu de double face.
j’ai mis des photos de cette manip sur ce forum mais je ne sais plus où
j’oubliai
le FM5 dispose de l’alim et du relai
alors que les premiers modules n’en disposait pas
ce qui va rendre l’integration dans un poste encore plus aisée
Votre enthousiasme me donne hâte ! ![]()
Je repose toutefois ma dernière question : quid de l’œil magique ?.. dispose-t-on d’un niveau de réception pour le piloter (moyennant éventuellement quelques composants supplémentaires pour adapter le signal) ?
amicalement
il existe déjà un sujet consacré à ce module; il se trouve en tête de la section « évènements » du forum; c’est d’ailleurs dans cette discussion que l’on peut voir les intéressantes photos de Zizouille qui nous présente l’installation d’un module d’une ancienne version.
Cordialement.
Patrick.
je viens de commander le module FM5.J’ai d’ailleurs pas mal ramé sous Mozilla pour finaliser la commande et son paiement car il doit y avoir certainement pas mal de monde en ce moment dans la boutique de Radiofil.Au prix de 30€ (même prix que l’EPR en promo) cela vaut le coup d’adapter de temps en temps quelques postes en FM.
Cordialement.
Patrick.
merci, comme je disais je ne l’avais pas trouvé ![]()
Edit après lecture de ce topic existant : la question technique de l’œil magique n’y est pas discutée…
amicalement
c’est une bonne question
sur les poste que j’ai équipés, l’oeil ne bronche pas
à voir avec le concepteur
Environ 150 modules FM5 sont prêts pour appliquer le vernis. Après séchage je vais les expédier à Radiofil.
Quant à commander l’œil magique je regrette de dire que ce n’est pas possible.
Il y a quelques années j’ai essayé de piloter l’œil.
Le circuit intégré TEA5767 fournit un signal qui varie avec le signal d’antenne.
Ce signal est disponible dans un registre qu’on peut lire avec le protocole I2C.
Mais … lire ce registre donne un son énervant dans l’ haut-parleur.
En autre le pilotage d’un œil magique demande un voltage qui varie entre 0 et environ -15V (selon le modèle)
Il n’y a pas de voltage négatif dans la platine FM5.
Je voudrais poser une question à vous. Y a-t-il un amateur qui comprend le chinois? J’ai le guide d’un circuit intégré intéressant. On peut lire les noms et les chiffres. Le plupart du texte est en chinois.
bien cordialement,
Eduard
Bonjour à tous.
Voici les infos qu’il vous manque pour le commander à la boutique : http://radiofil.com/composants,c17.html
Et ses caractéristiques :
Bonne bidouille à vous tous.
Amitiés JP
Merci Eduard pour toutes ces informations ![]()
Cela ne dépend-il pas de la fréquence à laquelle on lit le registre ? Ici on n’aurait pas besoin de le lire à intervalles très courts…
Les bidouilleurs pourraient toujours imaginer qqch pour générer un voltage 0…-15 à partir du signal fourni par le TEA ![]()
C’est de plus en plus fréquent… Il y a tellement peu d’ingénieurs en occident susceptibles d’utiliser les nouveaux CI que les chinois ne voient même plus l’intérêt de traduire les data sheets en anglais
L’occident n’a déjà plus accès à la technologie récente.
J’ai quelques amis chinois mais ils n’ont aucune connaissance technique… Il m’arrive parfois de leur demander de l’aide mais c’est assez laborieux, et il faut qu’on s’assoie ensemble pour traduire dans le contexte. On ne peut pas en faire des pages et des pages… Pour 1 ou 2 pages je peux essayer… Peux-tu me faire passer la data sheet ?
amicalement
Bonjour Chris,
J’ai donné la source du logiciel à Radiofil. On a convenu que le FM5 sera un projet ouvert. Je crois que Radiofil va communiquer ces informations dans le magazine. On peut réduire la fréquence de lire le registre mais je crois que personne aimera le « clac » qu’en entend dans l’ haut-parleur. On peut se débrouiller en lisant le registre seulement quand on tourne le cv. Transformer le signal positif est aussi bien possible. J’ai fait cela dans un autre projet. Là j’ai pris 24V de la tension d’anodes avec une résistance et une diode zener. Puis 2 fois LM321. Le premier utilisé comme multivibrateur qui permet de générer le tension négative. L’autre comme ampli.
Il y encore du pain sur la planche pour les radiofilistes qui veulent améliorer le module.
bien cordialement,
Eduard
Bonjour Eduard,
Pour revenir à un pilotage de l’œil magique, ne pourrait-on pas simplement le piloter en « tout ou rien » en utilisant la fonction ready flag / tuning indicator récupérable sur SWPORT1 ?
On utiliserait cette sortie pour générer deux niveaux ‹ ouvert › ou ‹ fermé ›…
Pas aussi bien qu’un indicateur analogique continu, mais ce serait déjà pas mal de voir l’œil se fermer quand on accroche une station, non ?
Comment la version actuelle du logiciel configure-t-elle SWPORT1 ?
amicalement
