Merci,
Le plus difficile est de trouver le bon emplacement où placer les pièges.
Le premier a été facile à trouver, je me suis baladé à la tombée de la nuit avec une lampe torche et j’ai tout suite repéré dans le faisceau de nombreux moustiques volant près du composteur.
Celui-ci contient des déchets verts en décomposition et ils adorent.
Le piège placé a côté collecte au minimum une centaine de moustiques par 24h.
Malheureusement, il en restait assez pour nous gâcher les repas sur la terrasse.
J’ai donc placé un autre piège à proximité de la terrasse, erreur !!
Le piège attire les moustiques avec l’attractif et ceux qui ne sont pas capturés se posent dans la végétation et attendent que des humains passent a proximité, car ils préféreront toujours de la chair fraîche à l’attractif chimique.
J’ai donc éloigné le second piège d’une dizaine de mètres, sous la végétation, à l’ombre et dans la direction opposée au premier piège.
Et là, il en attrape autant que celui qui est près du composteur.
Avec cette configuration, les deux pièges se trouvant à plus de 10m de la zone de vie, nous ne sommes quasiment plus piqués et plus aucun moustique ne pénètre dans la maison.
Beaucoup parmi ceux qui achètent le piège du commerce (qui doit fonctionner aussi bien que les miens, mais plus cher) se plaignent du faible nombre de prises, c’est simplement dû au mauvais placement des pièges, et il en faut au minimum 2, suivant la végétation.
En ce moment, c’est la période des vendanges dans le Médoc, il pleut de temps en temps, et la population des moustiques explose, les pièges collectent à fond…
Mais il est quasiment impossible d’éradiquer les moustiques, les tigres en particulier, les pièges permettent simplement de diminuer leur densité.
Il faut évidemment faire la chasse aux eaux stagnantes, rectifier la position des dalles pour faciliter l’écoulement, vérifier qu’il ne reste pas d’eau dans les regards etc…
Le changement climatique et (plus sûrement) les mouvements de population nous apportent de nouveaux envahisseurs et la lutte promet d’être difficile.
Cdt,
Gérard
