Je suis assez d’accord, sauf pour le VCR « short play », dont la vitesse de défilement de bande plus élevée permet potentiellement de meilleures performances.
Je possède un N1481 restauré il y quelques années et j’ai été bluffé par la qualité des enregistrements. J’avais été aussi très impressionné par la lecture d’une cassette sur laquelle j’avais découvert une émission de GUY LUX enregistrée en1975, SYSTEM 2 spécial Annie Cordy.
Ce fut une émouvante surprise que de redécouvrir ce programme de ma jeunesse parmi tout un lot de cassettes.
La plus grande difficulté sera de trouver des bandes en bon état de conservation, sans moisissures.
Tous les standards énumérés ci-dessus sont équivalents selon les caractéristiques techniques des constructeurs, c’est à dire env 240 lignes (3 MHz luminance) et un S/N de 40 dB.
Le VCR (standard Europa 1) était même légèrement en dessous. Il faut tenir compte de la vitesse relative qui n’était pas beaucoup plus élevé que les systèmes plus récents et non pas de la vitesse linéaire.
De plus, c’était l’électronique et les têtes qui limitaient la définition réelle.
N’oublions pas qu’un système Ampex professionnel ne dépassait pas 5 MHz a cette époque malgré une vitesse linéaire de 38 cm/s
Oui, mais ce n’est pas le seul critère en terme de qualité d’image, le rapport signal/bruit est également important ainsi que la capacité à reproduire proprement des transitoires.
C’est le cas avec une vitesse de défilement plus grande, comme celle VRC short play.
C’est le diamètre du tambour de têtes qui définit la vitesse réelle d’enregistrement et non pas la vitesse linéaire.
Comme la vitesse de rotation pour les systèmes 50 trames par seconde est de 1500 tr/min et que les standards VCR, VCR long play et SVR ont un tambour de 105mm de diamètre, la vitesse réelle est strictement identique entre ces 3 systèmes.
De plus, il y a un monde entre l’électronique d’un N1481 ou N1500 et celle des magnétoscopes ultérieurs tous systèmes confondus.
Je suppose que vous avez enregistré une émission en direct d’une grande qualité ce qui rend le résultat après enregistrement remarquable.
oui mais ça ne résume pas tout.
pour le rapport S/B personne ne sait dans quelle plage de fréquences c’est mesuré, par éxemple…
ni quel type de formulation était utilisé pour la bande de reférence.
y’a aussi le traitement apres démodulation qui peut faire une difference.
le VHS à toujours eu des lacunes sur les contours lors de transitions sombre/clair qui tend à les rendre beacuoup moins franches que sur les autres systemes.
d’où le « HQ » qui est apparu sur le VHS vers 84, qui faisait un post-traitement en lecture pour renforcer les contours et réduire le bruit.
le betamax… sony a « triché » dès le départ avec une réduction de bruit luma en standard.
au niveau chroma, JVC n’a jamais cherché à avoir une luma/chroma bien synchrone.
peu importe que ce soit pal ou secam divisé ou pas, ou ntsc.
Ayant eu VHS Philips et V2000 Philips, je n’ai jamais trouvé une grande différence de qualité ? Il faut juste préciser que le V2000 enregistrait en 1/4 pouce (cassette retournable) et avait un suivi de piste dynamique, ce qui changeait quand même pas mal de choses, en particulier sur l’accéléré et l’arrêt sur image. Egalement la finesse de la piste vidéo vu qu’on est en 1/4 pouce.
Sur Philips V2000, j’ai été également impessionné par le sytème de repérage de la position de la bande, au démarrage quelques tours dans un sens, quelques tours dans l’autre sens, et le calcul de la différence de vitesse entre les 2 portes bobines indiquait assez précisément où on en était sur la bande (temps écoulé et temps restant) : ingénieux, comme toujours chez Philips à cette époque !
Effectivement ça ne résume pas tout. En revanche, le résultat de l’enregistrement des lignes 17 et 18 (ou ce qu’il en reste) est sans appel. J’essaierai de retrouver des tests faits dans les années 80 et les publier ici. Étant partisan inconditionnel du V2000, J’avais été très surpris des résultats…
Oui le V2000 Philips (pas Grundig !) était exceptionnel, tant sa mécanique 5 moteurs, le suivi dynamique et les fonctions absentes chez tous ses concurrents. Les vitesses de bobinage et rebobinage étaient nettement plus rapide que les autres systèmes. Que du bonheur !
alors JVC avait utilisé quelquechose de similaire pour le magneto VHSC, le HR-C3 sorti en 82.
et je trouve étonnant que ça n’est pas été plus utilisé que ça.
parceque la methode était un peu plus aboutie que philips, dans le sens ou le HR-C3 est capable de trouver la durée pour une cassette de 45 min, alors qu’elles n’existaient pas encore.
chez philips, ça fonctionne tant que ça reste dans des durées connues.
il a existé des V2000 de 4h30 par face, et le compteur s’arrête de compter à partir de 4h.
Pas connu ces bandes dont l’intérêt me semble assez limité, 4h par face c’est déjà beaucoup !
Elles devaient avoir une épaisseur moindre, qui les fabriquait ? BASF ?
En ce qui me concerne j’ai eu un V2000 portable avec son tuner séparé (VR2120 + VR2220), il donnait de très bonnes images avec une caméra SECAM Thomson (JVC).
Il me semble que tous les V2000 étaient PAL/SECAM en vidéo.
dans ce cas, autant dire que les VHS de 5H n’avaient pas beacuoup d’interêt aussi
pour la finesse, je suppose que oui, mais je ne la connais pas.
c’était du pont qui les avait fabriqué et apriori vendu pour l’occasion d’un truc de foot en 84, donc vers la fin du standard, c’est pour ça qu’elles ne sont pas tres répendues.
j’en ai (mais en BASF), enregistrée en VCR standard justement
ça permettait 82 min à peu pres.
elles passent bien, le diametre du cabestan/galets presseurs, et le systeme pour la tension de bande sont toujours identique, donc ça pose pas de problemes particuliers.
Oui mais pas garanti. La mécanique des N1700 et suivants a été améliorée (même si le chassis de base reste identique) ce qui a permis l’usage de ces bandes.
Regarde le catalogue Philirama 79-1 scanné par @tontonve et tu verras ce qui est écrit à propos de cette cassette LVC180 en page 27. Philips ne voulait probablement pas s’attirer les foudres des clients et revendeurs
je vois juste qu’ils n’ont pas mis la correspondance de durée.
effectivement, ils ont sûrement préferé la prudence, mais je vois pas trop ce qui aurait vraiment pu poser probleme.
surtout entre 1700 et 1502 qui partagent une mécanique tres tres semblable.
Il y a eu différentes améliorations mécaniques dès la version N1502/02 et ça n’a pas cessé jusqu’au N1702/xx notamment le contrôle de la tension de la bande. J’ai toute les docs de service de ces appareils et les différentes améliorations apportées au fil des années sont précisément reportées.
La plus grosse difficulté que j’ai pu rencontrer avec ces 2 générations de VCR, c’est le rem-bobinage. Souvent, c’est pénible vers la fin, impossible d’aller jusqu’au début de la bande, ça tire et freine complètement. Alors avec une cassette de 180 rembobinée à partir de la toute fin de bande…
