Tant qu’à parler de Chat je m’en vais de suite me replonger dans son dernier album (dédicacé par le Chat,l’heureux qui fait l’intervention humoristique sans pression le Dimanche après-midi sur FR2).Georges V
P.S:Ah cet Album publié chez Casterman (ex-belge) est imprimé en France par Flammarion lui-même contrôlé par le groupe italien Rizzoli-Corriere de la sera…Tout F… le camp ou l’Europe…selon le point de vue. [Van den Bergh georges]
Effectivement, je viens d’essayer, il"sort" environ une trentaine de volts en alternatif sur 2 des 4 bornes situées à l’arrière de l’appareil…
Mais, comme il est inscrit < Ct CONTINU > sur le cadran (= carton sous l’aiguille du galvanomètre), j’ai permutté mon controleur sur les tensions continues et je mesure environ 100 volts…ç’est en fonction de la vitesse à laquelle on tourne la manivelle.
Merçi pour votre réponse et veuillez accepter mes meilleurs voeux.
Bernard [bernard de COULOMME-PEYRE]
Eh non, la platine est de la même marque… il y a le sigle < SBR > sur le bras au-dessus de la tête de lecture et un autre plus grand ( émaillé et détachable ) sur le support à côté du plateau qui est recouvert de tissu ( feutrine ou velours ) de couleur verte.
A ma connaissance S.B.R n’a jamais fabriqué de platine,cela devrait être une Philips camouflée.Georges
P.S: Je ne connais aucun fabricant de platine belge;en a-t-il existé ? [Van den Bergh georges]
Sans rentrez dans des détails j’ai cru comprendre que la FM stéréo marchait comme il suit.
Le signal est décomposé en 2 parties.
mélange voix gauche+ droite
mélange voix gauche - droite
Il existe aussi une fréquence pilote à 19khz et une porteuse à 38khz de part et d’autre de laquelle ces 2 signaux sont diffusé.
La réception de la fréquence pilote permet entre autre de cléclencher le décodeur stéréo.
Donc en FM stéréo on se retrouve avec le signal mono d’abord, puis la pilote 19khz, et ensuite la porteuse 38khz avec de part et d’autre le signal qui permettra de reconstruire la stéréo (G-D)
Un poste mono, ne recoit que la première partie et le système est donc compatible avec les récepteurs monophonique.
Pour retrouver la voix gauche le calcul est fait comme il suit :
1/2 (G+D+ (G-D)) ce qui donne G
La voix droite c’est comme ca
1/2 (G+D - (G-D) ) ce qui donne D
Je crois me souvenir que ces traitements entraine des invertions de phase sur un des 2 canaux, ce phénomène étant corriger des l’émission.
Lorsque la réception est mauvaise, on capte du bruit large bande. Dans son traitement, le décodeur introduit une invertion de phase. Comme à l’émission la phase est déja inversée sur un des 2 canaux, on se retrouve avec le son utile en phase et le bruit parasite hors phase entre les 2 canaux. Le fait de mettre l’ampli en mono, somme les 2 canaux, et le bruit étant hors phase s’annule.
bon, c’est surement primaire comme explication mais je crois que des spécialistes beaucoup plus confirmés que moi sur ce forum pourront apporter de meilleures explication.
Ce serait possible à cause du logo émaillé détachable situé dans le coin supérieur gauche…mais il y a le sigle SBR incrusté dans la tête du bras!
Ci-joint une vue plus précise ( heureusement qu’il existe les appareils photos numériques !!) Bernard [bernard de COULOMME-PEYRE]
Attention, Bernard, le cadran n’est pas rond mais légèrement ovale. C’est ce qui fait la griffe de ce poste, dont je regrette déjà le doux ronronnement ;-)))
Roland Gerlier [Roland Gerlier]
la consomation à vide du transfo est de moins de 100 MA et 200 MA avec fillaments et haute tention,et l’échauffement est résonable reste voir la valeur des résistances de grilles…pouruoi pas une polarisation fixe ?
Hallo everybody,
Let us write French now…Pour une petite radio bakélite Siera (satellite Philips) type SA 2023U, je cherche les tubes manquants suivant: UL84,UY85,UCH81 ou équivalents bien sûr.Et quelqu’un(e) aurait-il une table de correspondance entre Siera et Philips? Georges V [Van den Bergh georges]
Voilà l’image des bobines (O.M.) à leur place et aussi quelques épaves de lampes.
Pour les lampes de cadran : Elles ne sont évidament prévus dans le schèma. Pourtant, comme j’ai l’intention d’utiliser un alimentateur capable de 1 A sur les 4 V, et comme l’assemblage des variables et déjà provu des supports pour les lampes, j’ai décidé de faire une série de deux lampes de 2,5V 0,1A pour allumer les cadrans.
Cordialement,
António [Barao]
il me semble que le faite d’alimenté un pré-amplis avec une alimentation symétrique améliore le problème , suivie d’un amplis en push pull …
C’est a dire que l’on ajoute 1/2 phase du signal BF par pré-amplis en opposition de phase sur l’entré non inverseuse(+) et inverseuse (-) d’un AOP , le tout envoyé a l’amplis push pull…
Un squech dans la partie FI permet de s’affranchir de se type de désagrément , quand le signal et trop faible pour être capté . [Gérard]
Marrant
en ce moment je restaure un B3F85A
Il se ressemble beaucoup. Le mien n’a que 5 lampes en revanche. Il est rouge et n’a pas d’oeil magique. Je l’ai acheté parce qu’il y avait la FM dessus, on verra si elle marche…
J’en suis au stade du dépoussièrage. après j’attaque le filtrage et rien qu’a voir la tête de la BF, je sais à l’avance qu’elle doit être au trois quart morte…
