Messages forum Rétro-Phonia de janvier 2003 à février 2004
[IP:213.166.197.–]
Le phénomème se produit au bout de 10 minutes , a jeun et a froid , au bout de 10 minutes le son s’évanouie …
Heureusement qu’il ne faut pas boire l’armagnac pour avoir le son , sinon c’est le bonhomme qui s’évanouie en 3 D :-))))
PS :peut être la source de vos ennuies? [Gérard]
[IP:81.241.142.–]
Marc,
D’après les tensions mesurées (HT) le problème n’a pas l’air de se situer dans l’alim. Comme d’autres, je penche plus pour un composant sensible à la température (sans avoir aucune idée où)
Suggestion : travailler avec une bombe « de froid » sur les condos, sous le poste. Ce n’est pas un dépannage « raisonné », mais peut aider à localiser le coupable. Ne pas asperger les grosses résistances de puissance, s’il y en a.
Les valeurs de 32x V (froid) et 26x (chaud) ne me semblent pas anormales.
Si on cherche du plus « raisonné », y aller carrément à l’oscillo et suivre le signal.
A propos (aux spécialistes et routinés des tubes) : j’em souviens que un outil de prédilection du tubiste radio était le « signal tracer » (j’avais un Heathkit). Je n’entends jamais parler de cette bestiole sur ce forum. Curieux. Particulièrement utile pour l’analyse des problèmes de Marc.
Michel. [Michel Rentmeesters]
[IP:213.166.197.–]
Un signal tracer ou un générateur HF commuter en BF il fait aussi « Signal tracer »,c’est exactement la même chose … [Gérard]
[IP:81.241.142.–]
Gérard, je ne pense pas que nous parlions du même objet.
Un signal tracer est (était) un petit ampli BF très sensible, à gain en général variable (pot.) muni d’une sonde dans laquelle on logeait un détecteur AM (rudimentaire). Ceci permet de parcourir le récepteur depuis la changeuse jusqu’à la finale BF, en pointant chaque fois grille-plaque-grille-plaque etc…
Après détection, il faut bien-sûr débrayer la détection de la sonde.
[IP:81.48.39.–]
A BOIRE AVEC MODERATION encore un poste qui n’a pas passé les fêtes
BONNE ANNEE A TOUS ET BONNE BIDOUILLE [la bidouille]
[IP:62.241.68.–]
Mon cher Georges V, tu peux remplacer la UCH81 par la 19D8 ! encore faut-il la trouver…!je vais encore regarder dans mon bazard…à plus tard MHL [Michel huyard]
[IP:81.48.39.–]
en panne a l’etat neuf … [la bidouille]
[IP:81.48.39.–]
hé oui on se servait du Neper et de la regle a calcul … [la bidouille]
[IP:62.102.7.–]
Je pourrai bientôt donc faire un essai en prélevant,momentanément, une UCH81 en état sur un petit Novak que je possède. Georges [Van den Bergh georges]
[IP:193.248.24.–]
Ne pas aublier que les 265 V mesurés lors de la panne sont au niveau du 1 er condo de filtrage, donc à la sortie du filtre, ca doit faire un peu juste non ?
J’insiste sur ces mesures de tension, car l’alimentation (comme toute alim) possède une résistance interne, et lorsque l’on essaie de lui faire débiter plus de courant qu’elle ne peut en fournir, la tension chute … CQFD !!
Je pense que c’est ce phénomène qui se produit sur ce poste, quand au composant produisant cette surconsommation, peut être un condo du filtre, ou un autre …
Plus simple, pour dissiper tous les doutes, intercaler un ampèremètre sur la ligne HT pour voir la conso du poste…
Antoine [Antoine]
[IP:81.167.89.–]
Bonjour, j’ai deja eu ce pb de chute de tensions ur un Radialva a cause du condo de liaison (grille EL84) qui etait en fuite, mais dans ce cas le son était faible des la mise en service et une autre fois sur un SNR au bout de 10 mn environ et c’était l’EL84 qui presentait un CC interne entre sans doute une grille et l’anode…
Bon dépannage.
Jérôme. [Jérôme]
[IP:193.249.86.–]
Si il est neuf et n’as fonctionné qu’une seule fois, je dirais qu’il s’agit plutôt d’un oscilloscope OC568 raté à la fabrication !?! (c’est pas comme un pétard, ou un présérvatif, c’est pas à usage unique :slight_smile: ) …mais dans ce cas la, pourquoi ne pas l’avoir ramené la ou il aà été acheté, quand il étais neuf, il y avait surement une garantie à l’époque ! (quoiqu’il est plus étonnant d’avoir un oscillo raté qu’un mixeur Moulinex raté ou qu’un séche-cheveux chinois sans marque … raté :slight_smile: )
Patrick [Chevalier]
[IP:82.64.180.–]
bonjours
Votre ampli ne serait pas mailleur avec une valve car celles si a une resistance interne qui chute la tension au bornes de l’alimentation donc qui augmente le temps de reponse dans les graves et une augmentation de la distorsion pour etre mieux ils faudrais faire un filtre en pi avec une self es baisser les capa de filtrage pour ne pas detruire la valve
pour votre 100pf cette capa forme un filtre avec la resitance si vous changeait cette valeur le filtre empeche certaine frequence de passer donc pour ici le son es mauvais
voyez dans ce cas sur internet les cours pour electronique filtre passe bas passe haut [jean-philippe]
[IP:172.178.223.–]
Je tient à signaler que ce fil de discution que j’avais ouvert le 30/07/2003 était depuis clos pour moi , ayant trouvé depuis 3 tubes DG7/5 , 3 tubes DG7/1 , 6 tube 2AP1 , 1 tube DG7/32 , et 3 tube cathodiques miniatures de diamètre 3,5cm et tous les schémas qui vont avec ces tubes !! Je ne critique aucunement ceux qui ont voulus m’aider à ce sujet , mais depuis ce fil je reçois un nombre incessant de mails d’auteurs voulant me vendre des oscilloscopes pourquoi je ne sais pas , je ne les comptes plus tellement ils sont nombreux , alors que mon but est de construire des indicateurs de modulation , pour sûr je ne l’ai pas précisé dans le fil au début et veuillez m’en excuser , donc à toutes les personnes sympas qui veulent me vendre des oscillos je possède déjà un vieux Centrad kit qui fonctionne à merveille !.
cordialement
Pierre. [Pierre Chambrion]
[IP:195.75.25.–]
Quelqu’un aurait t-il dans ses tiroirs un clavier pour un Reela Cyclone ? Il s’agit de dépanner un poste pour une amie mais les matières plastiques des pièces de vérouillage de ce clavier sont cuites et cassent.
D’autre part, j’ai été surpris du fait qu’un seul schéma Reela soit présent sur le CD retro-schéma, la maison Reela ne les diffusait pas ? Il s’agit pourtant d’une marque très diffusée ?
Merci pour votre aide éventuelle [PENICAUT]
[IP:62.203.220.–]
Vous trouvez le schéma de l’ Allegro 2464 (copie tiré du Radiomuseum.org) dans votre boîte à lettres.
Cordialement, Walter Haring, Suisse [Walterh]
[IP:193.248.70.–]
veinard la panne n’est pas intermittente
faire le releve des ht sur les plaques et ecrans de chaque tube et des que la panne arrive faire le meme releve et comparer
j’espere que c’est une solution
A+ PIerre [pierre Pizzetta]
[IP:80.15.175.–]
Bonjour cher ami.
Il est vrai que la maison ne diffusait que très peu de schémas, comme dailleurs presque tous les petits constructeurs.
Pour ce qui est de votre clavier , si vous voulez vraimment retrouver des touches, il faudrait au minimum une photo du clavier, sinon la marque et/ou le modèle de celui ci.
A la rigueur leurs côtes précises avec dessin, il existe autant de modèle que le bon dieu…
Amitiés JP [TONNELIER JEAN PIERRE]
[IP:81.250.162.–]
Je vous remercie pour vos avis.
Pour répondre à la question d’Antoine suite à mon message du 20/12, je précise que lorsque l’accord est réalisé avec le CV, le fait de tourner de butée à butée le bouton du cadre ne provoque ni distorsion du son, ni de variation (ou si peu) du secteur de l’EM85; Le phénomène est peut être lié au fait que la HT est alors bien en dessous de sa valeur nominale?
Pour le reste, je vais faire le week end prochain les vérifications conseillées et vous je vous tiendrai au courant des résultats
Une question:
Pour vérifier un chimique à l’ohmètre, peut on utiliser un multimètre numérique, faut il faire la mesure obligatoirement sur le condensateur dessoudé et à partir de quel seuil en ohms le condensateur est il réputé bon (ou mauvais)?
Autre point, je n’avais pas pensé au signal tracer puisque le poste fonctionne correctement dès que j’ai remonté le volume.
MD [Marc DAVID]
[IP:193.248.24.–]
Un multimètre numérique suffit pour tester des condos chimiques (valeur de plusieurs µF), on relie le condo (déchargé) aux bornes de l’ohmètre (calibre 200 kOhm, voire 2 MOhms, cela dépend de la valeur du condo à tester), si la valeur lue sur l’ohmètre augmente jusqu’à l’infini, on peut considérer le condo comme bon, cependant, le test des chimiques de filtrage à l’ohmètre n’est pas très convaincant, car cette facon de procéder teste les condos bien en dessous de leur tension de service !!
ainsi un condo peut sembler bon à l’ohmètre alors qu’il fuit lorsqu’il est soumis à sa tension de fonctionnement !!
Un autre procédé consiste à relier en série une alimentation continue (capable de fournir une tension proche ou égale à la tension de service du condo), le condo à tester, une résistance d’une vingtaine de KOhms et un milliampèremètre
Ce montage permet de mesurer le courant de fuite du condo, la résistance sert à protéger l’ampèremètre dans le cas ou le condo claquerai (ou serait claqué)
L’idéal étant de posséder une alim HT avec régulation du courant, ce qui permet de se passer de la résistance …
Dans tous les cas, le courant de fuite ne dois pas dépasser 1 mA (une fois le condo chargé bien entendu !!), l’idéal est bien entendu de n’avoir quasiment aucun courant de fuite (cas des condensateurs chimiques actuels)
Je serai à votre place, je les remplacerai d’office, sachant que ces condos ont plus de 40 ans, et Dieu seul sait depuis combien de temps votre poste n’a pas vu le secteur !!
En tout cas bon courage pour la suite, vous trouverez, vous verrez !!
Antoine
Antoine [Antoine]
