bonsoir a tous
ont ma donner un Métrix 462 sur le couvercle
ou ce trouve les piles il y a décris une 1.5 volt
et une 6f22 9 volt
sur les schémas que je possède il ait indiquer
une 1.5 volt et une 15 volt ,
en plus une résistance de 10.5 ohms juste au dessus
du fusible est dessoudé d’un coté mais je ne trouve pas
de trace de l’endroit ou elle été soudé
alors C quoi ce 462 avec une 9 volt
merci de me lire et de m’expliquer ,
omale 13
Salut omale_13,
Mieux qu’un long discours, je te joins ce lien qui va peut-être répondre à ta question :
https://www.radiomuseum.org/r/metrix_multimetre_mx462h.html?language_id=3
Amitiés
re
je te remercie Alain
des-jas je ne vois pas cette R de 10.5 ohms au dessus du fusible
il me reste a trouvé le schémas pour le dépanner
encore merci ,
omale
re
bonsoir a vous
mon orthographe n’ai pas un manque de respect simplement
un manque d’École moi au travail en 59 donc plu a l’École
a 13 ans 1/2
alors si mon orthographe vous dérange abstenez vous de
lire mes post ,
bien a vous et porté vous bien
peut être ici
A+
oui, mais les bases élémentaires s’acquièrent avant… et puis tu as bien appris la radio, pourquoi pas la grammaire et l’orthographe ? ![]()
De plus , activer le correcteur d’erreur dans son OS ou son navigateur facilite les choses: il souligne les mots mal orthographiés et un clic droit te donne souvent une suggestion ![]()
Ceci dit en toute amitié, comprenant ton « handicap » ![]()
re
oui dire bonjour merci au revoir et sil-vous-plaie d’accord
a la maison par mes parents ,mais l’instruction s’ apprend a l’École du moins
C ce que je pense (dans tous les cas je ne suis pas handicapé au point de vivre
au crocher des autres)
salut a toi
omale
re
merci Daniel
@omale_13
Je pense que tu es en présence d’un MX 462
Voir la fiche 34948 ,dans les commentaires tu as la réponse de deutérium (la 9V à la place de la 15V)
Cdlt
Fernand
re
merci Fernand pour le lien a la fiche 34948 ,le seul truc qui m’ embête C
que sur mon circuit a l’opposé du fusible coté circuit
imprimer il y a une résistance de 10.5 ohms souder
a une borne du fusible mais l’autre patte de cette résistance
ce trouve non raccordé et je ne vois pas ou elle pouvez bien êtres
souder ,
omale 13
Ce multimètre Metrix 462 a été construit depuis les années 50 jusqu’aux années 80 soit plus de 20 ans avec de nombreuses versions.
Les premières versions utilisaient une pile de 15 volts et les versions plus récentes une pike de 9 volts ,on peut les voir dans cet aperçu du GL :
re
Henri-Louis je te remercie
omale 13
En effet ,des variantes dans le même modèle puisque mon MX462 n’a pas la pile de 9V comme celui de Deutérium
@omale_13 et il n’a pas non plus cette résistance de 10,5 ,je ne peux donc pas te renseigner ,désolé
re
pas grave Fernand je vais essayer de voir
pourquoi y a cette R ,
omale
Voir peut-être celui-ci avec les différentes photos disponibles dans la fiche et son schéma :
Une foto de la pareil 462 permetré de mieu voire de quele maudel il sagi !
Je ne pense pas que de se moquer ici des autres participants qui ont des difficultés d’écriture est une attitude positive et constructive @Pascal0811bis je vous invite à corriger votre message, merci.
Nous connaissons @omale_13 et ses difficultés d’expression à l’écrit depuis plus de 10 ans sur le forum voisin de Tsf-radio et personne n’a jamais eu une pareille attitude de moquerie.
je me permet d’intervenir dans cette discussion car j’ai un controleur METRIX 462 avec une pile de 15v et je voulais savoir si on en trouvais encore?
Par contre c’est pas « cool » de se moquer de quelqu’un qui fait des fautes d’orthographe: tout le monde n’a pas bac + 12 !
Pascal
Jean-Luc, je te fais parvenir le schéma du 462H afin que tu regardes si avec celui-ci tu peux trouver une réponse à ton problème.
