Oui justement Alexandre a mis en pièces un châssis de Murphy de ce modèle qui était en mauvais état et je lui ai suggéré de prendre ces pièces pour construire l’ampli qu’il projette.
Cependant au vu des types de lampes “exotiques” utilisées par Murphy, il sera préférable de se rabattre sur la série novale avec par exemple une EF86, une EL84 et une EZ80 ou rimlock avec une EF40, une EL41 et une EZ40.
Citation sur le 1er schéma, la grille de la EL84 est à la HT.
Ce n’est peut-être pas une erreur car la résistance d’anode de l’EF86 est de 1 Mohm et la cathode de l’EL84 est reliéà lé’cran de l’EF86 qui doit fonctionner à très faible tension d’anode.
Dommage que les diverses tensions ne soient pas indiquées …
Mais pourquoi ne pas utiliser une triode-penthode genre ECL 82 alimenté par transfo avec redressement par diodes silicium ?
C’est sans doute ce qu’on peut faire de plus simple si on n’a pas besoin d’une entrée micro ou cellule magnétique…
C’est vrai Benoît, Alexandre veut faire un ampli à tubes, de trois on en aura plus que un, pourquoi ne pas le supprimer finalement et mettre simplement un module Sanken STK ou une chinoiserie …
le montage d’un ampli avec une ECL82 est un des plus faciles!
c’est celui qui équipais de nombreux electrophones dans les années 60:
c’est en démontant les pièces de deux electrophones que j’ai construit le mien à part le transfo d’alim qui provient d’un chassis de poste à lampes.
le schéma du site est pas des plus évident car il a été modifié et partiellement redessiné plusieurs fois: http://www.radioman33.com/pages/mes-constructions/construction-d-un-amplificateur-a-tubes.html
En voici un plus clair:
on mettraun transfo avec un enroulement séparé pour la haute tension (2 x 250v) et comme je l’ai fait un petit potar de 200ohms sur le chauffage filament pour annuler le ronflement résiduel…
Ce genre de montage doit fonctionner du premier coup et vous serez surpris par la clarté du son obtenu malgré la puissance réduite (3, 5W)
Le montage de l’oeil magique est facultatif mais ça donne un effet visuel tres apprécié…
cdlt
domi
le schéma utilise les même tubes que vous (ou presque) et le fonctionnement est assuré! (schéma Melovox)…
Quand on débute il faut partir sur du montage sur et éprouvé!
cdlt
domi
Xelandre, si vous vous lancez dans cette ampli EL84 EF86, il y a une grosse erreur sur ce schéma,
la résistance de cathode de la EF86 est bien trop élevée.
Bonjour merci beaucouo de vos conseil! Oui je fetais attention avec cette resistance. Quant a l alimentation, pas de soucis j ai refait le schema que voici:
