J’ai déjà monté ce type de module sur un poste à transistors, sans être un as de l’électronique. Ce n’est guère plus compliqué que sur un poste à lampes.
Il faut simplement détecter l’entrée de l’ampli et mettre un interrupteur pour couper la réception d’origine (PO/GO) du poste. Ce que l’on fait quand on appuie sur la touche PU d’un poste à lampes.
Pour ceux qui voudraient se lancer sans être des as de l’électronique, quelques observations sur la base de mes différentes tentatives pour mettre du BT/FM sur des vieux postes.
- sur les postes à transistors qu’ont déjà la FM le mieux serait de mettre juste un module BT et si tout est alimenté par la même source (pile ou autre) il faut savoir gérer les boucles de masse (voir par ex ici),
- les modules FM avec un écran d’affichage ont tendance de générer beaucoup de parasites (lire ici) sur les fréquences go, po, oc; donc un interrupteur supplémentaire est de mise pour pouvoir bien utiliser les fontions d’origine du poste (si le sélecteur PU ne peux pas être utilisé pour cela).
aK
Oui, tout à fait. J’ai oublié de dire cela. Il faut couper le module FM quand on écoute les autres gammes d’ondes.
Alors là, il s’agit d’un poste à lampes. Donc aucun problème pour brancher un module FM (de chez Ali ou autre), ce poste a forcément une prise PU. Il ne reste qu’à prévoir l’alimentation du module : bloc secteur ou 6,3 V du poste redressé.
Tu as une bonne vue ! Voir extralucide… ![]()
Peut-être que @belleange pourrait nous envoyer des photos plus précises ? Ou pas ?
Nous préciser marque et modèle ?
C’est quoi cette photo minimaliste ?
Vu la bouille de l’engin avec ses curseurs, il doit être plutôt à transistors.
Ah oui, je n’ai rien dit. J’ai mal regardé la photo. Gilles et Jackoe, vous avez sans doute raison. ![]()
C’est sans-doute un Grundig Como comme celui-ci, ou avec le même châssis, à transistors :
Au fait, pourquoi vouloir installer un module radio FM BT alors que l’appareil a déjà la FM ? Un module BT à brancher sur la prise DIN (!) Tondbandgerät (magnétophone) devrait suffire. ![]()
En plus elle marche pas la fm et cest un module bluetooth que jaimerai installé
Et vous voulez conserver l’écoute de la radio d’origine ou pas ??
Eh ben nimporte pourvu que jai la radio
Et bien il reste la seule solution : Module FM et module Blue tooth. Environ 100 euros et deux heures de boulot !
