@anon80534045 : quelle montre/TV avez-vous ?
Si c’est la Seiko Watch TV, d’abord cet objet a 40 ans +, rien ne dit que le pack de réception soit encore fonctionnel.
en page 1 de ce sujet vous avez le descriptif des signaux fournis à l’unité d’affichage (rappel) :
La montre est alimentée en NTSC composite 525/60 et n’accepte rien d’autre.
Utiliser un lecteur DVD ou Tuner TNT réglable en sortie NTSC + un modulateur NTSC.
Se trouve sur E-Bay US à bas prix. Sortie VHF Canaux 3/4 norme US.
Ou un modulateur vendu en France, plusieurs ont été décrits sur ce forum qui font la Norme M/USA.
Le brochage des 6 contacts sur la montre:
l’ordre de numérotation adopté est que la broche 1 est celle la plus proche du cordon de liaison au bloc Tuner.
- 8.9 VDC
- 13.2VDC
- 4.1VDC
- GND/Masse
- impulsions de 5V « low going » , à cadence de 60 microsecondes, cadence trame
- 8.0VDC avec signal NTSC superposé d’amplitude 1.5V. La tension de 8.0V représente la luminosité et varie selon les réglages. Tolérance sur toute les tensions: 5%.
Mettez un oscillo sur chacun des contacts et vérifiez que les tensions sont correctes.
Sur la broche 6 on doit voir la vidéo NTSC.
On saura alors si le pack de réception fonctionne.
Si toujours pas d’image correcte, suspecter l’électronique du LCD.
jhalphen
