quel courant dans le tranfo BF ?
7.9V sur la cathode on a Ik = 7.9 / (100+220) = 0.0247 A soit 25mA
R 275Ω U : 8,2V soit 30mA
incompréhensible l’anode consomme plus que ce que l’on mesure dans la cathode
Ik = Ianode + Ig2
25 = 30 + Ig2
mesure la valeur de tes R de cathode , la capa de découplage cathode ne fuit pas ??
refait la mesure de Ik en debranchant la capa
Mesure cathode : 9,9V…c’est mieux avec des résistances de bonnes valeurs.
J’avais mis une 10Ω au lieu de 100Ω avec la 220Ω.
La capa de découplage cathode (100µF/63V) est neuve
Maintenant en ayant ressoudé la capa de liaison entre les étages BF le fait d’enlever ou de remettre le jack de la source audio ça ne crisse plus et si je mets mon doigt dessus ça ronfle.
la c’est bon on n’a que 2 mA d’ecart
par contre 30ma anode c’est beaucoup trop pour le tube
remplace la 220 ohm par une 330 ohms
on va ainsi baisser un peu le courant anode de la penthode
le but est d’arriver vers 20mA cathode
je suis rentré à la maison je reprendrai les travaux demain matin en commençant par remplacer la R de 220Ω par une 330Ω.
Pour procéder à la mesure toujours sans l’EL84, je n’ai pas changé la R de 220Ω mais ajouté une R de 150Ω.
11,6V/(100+220+150) = 24,6mA
encore un petit effort pour arriver a 20mA et le tube aura un courant anode dans les clous
il faut que l’on adapte a la valeur de ta HT
Je ne pouvais pas tomber mieux !
13V/(100+220+330) = 20mA
quelle tension mesure tu aux bornes de la R de 100 ohms , c’est elle qui assure la polarisation de la triode m
normalement tu dois avoir 2V
je vérifie sur les data sheet si c’est bon
Il y a 2V
2 R en série de 1/2W font 1/2W
parfait ton point de fonctionnement est celui la
en bleu la droite de charge de la resistance anode de 200000 ohms
en vert la tension le polar grille -2V
en rouge la tension anode qui doit en résulter
mesure la tension anode triode
Ben non, 1/2W + 1/2W = 1 W
j’avais pas vu celle la …
Anode triode 73V
Par contre la tension aux bornes de la 100Ω est de +2V
Merci autant j’ai bien assimilé pour les R en // mais pas pour les R en série
reflechis un peu a la tension grille :
si la cathode est a + 2V / grille
la grille est a combien par rapport a le cathode ?
combien mesure tu entre grille et cathode quand le - du voltmetre est sur la cathode et le + sur la grille ?
mesure ça car avec 75V anode il y a un loup qq part les calculs sur les tubes sont a 20% près et la on dépasse largement
Potar à 0, -2V et potar à fond -1,95
Normalement ces mesures s’entendent « au repos », c’est à dire en l’absence de signal ou potar au mini. (Pas besoin de mesurer « potar à fond »).
jusqu’à présent on avait de très fortes variations ( inexpliquées) de la tension de polar en fonction de la position du pot
ce qui m’a fait soupçonner un accrochage de l’ampli BF
pris séparément la polar des deux étages BF est normale ( un petite inquiétude sur la triode , un Vanode beaucoup plus élevé que prévu )
mesure la R totale de ton pot
mesure la R anode triode
