donc ton condensateur de liaison fait le job pour lequel il est prévu
il laisse intégralement passer le signal BF et boque le continu
depuis 1/2 heure il fonctionne avec une légère ronflette en GO mais elle plus importante en PO
Je continue alors?
Comme on dit …on ne lâche rien !
quand tu aura trouve une self on la mettra en 1er filtrage et la ronflette devrait disparaitre
Elle est trouvée j’ai fait affaire avec Radiocomm3
maintenant que tu as une meilleure maitrise de la mesure a l’oscillo
tu peux mesurer le gain de la triode
tension BF grille puis tension BF anode ( sans modifier bien sur le niveau d’entrée au cours de la mesure )
Mesures effectuées sans l’EL84 avec HP connecté et volume au maxi avec signal à 1 khz et sonde 1/10
- G1Triode environ 800mV (mesure lue 80mV)
- Anode Triode environ environ 36V(mesure lue 3,6V)
un gain de 45 conforme a ce qui est attendu qui est de 50 ( pas tenu compte dans mon calcul de la charge dynamique BF due a la R de G1 de la penthode)
cela diminue un poil le gain
en plus le graphe n’est pas très précis a faible courant faut pas « raser les œufs »
J’ai reçu les selfs de Joël mais la quelle prendre ?
Pour mesurer une self avec un LCR mètre quelle fréquence utiliser ?
J’ai des résultats qui partent dans tous les sens…
- 1Khz : 9mH (calibre auto)
- 10Khz : 2,2mH
- 100Khz : 541µH
mais c’est pareil pour la R de l’enroulement - 1Khz : 38,4Ω (calibre auto)
- 10Khz : 150Ω
- 100Khz : 400Ω
le fréquence de mesure a utiliser est 100Hz
si ton RLC mètre ne descend pas plus bas utilises 1KHz
pour la résistance , ce que mesure le RLC mètres est un mix de la résistance ohmique de la bobine et des pertes fer , cela n’a aucun intérêt ( c’est pas un transfo de HP)
la seule valeur qui importe est la resistance du bobinage mesurée a l’ohmmètre
à 100hz elle fait 18,6mH !
à 1Khz : 9mH (calibre auto) et avec mon multimètre 6,8mH certes moins précis.
J’ai vérifié avec une capas de 1000pF il y a peu de différence selon la fréquence utilisée et idem pour une R
une inductance sur fer est qq chose de complexe
une inductance
une résistance
des pertes fer
une capacité entre spires
et il est difficile se séparer ces 4 paramètres
tu prends celle qui a la plus forte inductance a 100Hz
et tu mesure sa R a l’ohmmètre
- 18,6mH/0,2Ω
- 2,6H/280Ω pas sur qu’elle tienne l’intensité (fils gros comme un cheveux)
- 7.7H/145Ω
la 7.7H et 145 ohms me parait un bon candidat
et méthode toto , tu vérifie au doigt que ça chauffe pas trop
Je ne pense pas qu’elle chauffe avec du fil de 0,6 mm et une taille de 55x45 mm.
Je vais être obligé de la mettre sur le dessus du châssis et pas très éloignée du CV.
Je finis par désespérer je viens de mettre l’émetteur en marche en ayant rien touché ni changer sa position depuis hier et la réception a un accrochage (crissement de fond) apparait périodiquement.
bien il faut comprendre la ou cela accroche
le plus embêtant c’est que cela semble limite et intermittent
peut être lié a la tension réseau qui donne une HT plus ou moins élevée
met une capa de découplage de 10nF sur la ligne de chauffage filaments
La tension réseau est stable on est en moyenne à 235V
Quand le poste est debout et que je suis devant le dessous des des tubes le fait de souffler fait dériver la fréquence quelques secondes et parfois amène l’accrochage.
J’essaie le 10nF sur la ligne filaments.
10nF en place pas mieux…
Je bâche pour aujourd’hui
tu n’as pas une capa de mauvaise qualité dans l’oscillateur et qui se met a chauffer a cause de ses pertes en HF
tu prends un petit tube aquarium de 50cm de long pour ne pas avoir le nez trop près de la HT et de la HF
et tu souffle sur chaque composant on va bien finir par trouver celui qui dérive a chaud
