Numériser les VHS
je souhaite numériser mes VHS.
C’est pour cette raison que j’ai acheté cette clé sur Aliexpress :
https://fr.aliexpress.com/item/4000299699318.html?spm=a2g0s.issue_5ptha.0.0.3b606c37VwMeo5
J’ai pris cette clé car elle est PAL SECAM.
Le problème c’est que l’image est en noir et blanc.
Je testé mon magnétoscope sur la télé et tout va bien, l’image est en couleur.
Le logiciel est simple donc j’ai pu tester différentes options mais rien n’y fait l’image est toujours en noir et blanc.
J’ai fait une vidéo pour vous montrez mon câblage et l’image :
https://www.youtube.com/watch?v=Qgehghcc9yo
Donc je me demande si cette clé fait vraiment SECAM ?
Avez vous eu ce problème ?
Pour ceux qui ont réussi à numériser leurs cassettes VHS, qu’elle est votre installation ?
Merci pour vos conseils !
image typique d’une cassette non transcodée
le logiciel propose bien les trois standards ?
il faut cocher celui choisi ?
perso, j’utilise un transcodeur Pinnacle, il fait les trois standards, mais ce n’est pas le même prix !
et je n’utilise pas l’USB qui est (était ?) une source de problèmes, mais le IEE1394 ou Firewire avec une carte interne ajoutée dans le PC
Michel…
J’ai utilisé ce « gadget » Logilink VG0001A sans problème
Il n’est pas mentionné SECAM dans le descriptif, mais il le fait sans problème
►https://www.conrad.fr/p/video-grabber-usb-20-logilink-956297
►https://www.amazon.fr/LOGILINK-LogiLink-VG0001A-convertisseur-vid%C3%A9o/dp/B001QBZO4Y
sous une autre référence
►https://jr-international.fr/fr/usb/22558-adaptateur-analogique-usb-carte-acquisition-audio-video-cmp-usbvg5-convertisseur-k7-video-0712324948868.html
attention : je l’ai utilisé sous windows XP, je ne connais pas la compatibilité sous Win10 :wink:
Non, cette clé convertissant l’ analogique en numérique, pour les VHS ne traite que le PAL, point barre !
Le site de vente en ligne donne des indications trompeuses, c’est illégal, oui.
Une VHS SECAM ou MESECAM est traitée en noir et blanc ! Par contre une S-VHS est traitée en couleur( PAL séparé )
Personnellement je désire aussi numériser quelques K7 VHS
Mais il n’est jamais indiqué clairement sur l’annonce que ça fonctionne avec le secam issu d’un magnétoscope Français
Et à chaque fois que j’ai posé directement la question au vendeur , je n’ai jamais eu de réponse
Donc je n’ai toujours rien acheté ce jour
S.
Le vendeur ne connait rien ou feint de ne rien connaitre là dessus ! Pour lui, le SECAM, c’est "has been "
Je ne parlais malheureusement pas que d’un seul vendeur mais de plusieurs
Il existait bien des cartes PCI qui se montaient directement dans le PC
Même une ancienne me conviendrais car j’ai encore un vieux PC sous XP
S.
Pour le logiciel je n’ai pas de choix , standard vidéo : none (et c’est tout)
C’est ce que je pense que cette clé ne fait pas secam malgré ce qu’il y a d’écrit dans l’annonce.
Ma clé ressemble a celle du lien Conrad plus haut, et Conrad n’écrit pas qu’elle fait secam.
Solange on est dans la même galère !!!
@ Baisin et Pierre Alexandre
J’ai utilisé cette clé dont j’ai donné les liens, et bien qu’il n’est pas précisé SECAM, j’ai numérisé de nombreuses cassettes SECAM avec (mais pas avec le logiciel fourni)
Je me suis servi de PCTV Vision de chez Pinnacle et d’autres programmes dont j’ai oublié le nom :frowning:
D’après cette article, la carte PCTV de chez Pinnacle faisait pal et secam :
https://www.clubic.com/article-16093-1-pinnacle-pctv-usb2.html
En clé qui fait SECAM pour l’instant j’ai trouvé uniquement la AUGUST VGB100. En vente sur la fnac ou sur amazon, ces 2 sites écrivent qu’elle est compatible SECAM.
Essaie ce logiciel pour numériser tes VHS :
clubic.com/telecharger-fich … l-vcr.html
Virtualdub peut aussi convenir :
clubic.com/telecharger-fich … aldub.html
Des infos techniques sur le modèle easycap et ses clones :
linuxtv.org/wiki/index.php/Easycap
C’est souvent basé sur une puce STK1160 (USB video bridge) et du Silan SC8113 ou GM7113 (Philips SAA7113 compatible video decoder chips) :
linuxtv.org/wiki/index.php/ … re_devices
Le datasheet du Silan SC8113, on voit la mention « secam » :
datasheet4u.com/datasheet-p … ?id=670927
Le datasheet du Philips SAA7113 dont le Silan SC8113 et GM7113 s’inspirent :
pdf.datasheetcatalog.com/datashe … 113H_1.pdf
Si le problème vient de windows (mauvais pilote ou pilote boguée) alors une solution est d’utiliser un live CD linux comme ubuntu 20.04 LTS, tu démarres le PC avec le CD de boot, et la clé USB de capture sera reconnue sans rien installer, le pilote étant inclu dans le noyau linux.
J’ai essayer le virtual VCR et c’est la même chose.
J’ai démonté la clé :
Sur la puce il y a d’écrit :
MACRO SILICON
MS2100E
N145RDT06V28
Donc ce n’est pas la même clé et puce.
Alors est ce que cette puce fait SECAM ???
Donc d’après cette page http://en.macrosilicon.com/info.asp?base_id=2&third_id=31
cette puce fait NTSC et PAL, mais pas SECAM !..
Il y a même une variante plus récente Macro Silicon M2106 :
linuxtv.org/wiki/index.php/Talk:Easycap
en.macrosilicon.com/info.asp?bas … hird_id=15
Ces puces Macro Silicon sont donc en effet limitées à la gestion du PAL et du NTSC, il va falloir donc acheter un autre modèle, non générique pour être certain de ses spécifications.
Petite question:
Est-il possible d’extraire avec ces clés les données éventuellement présentes dans le VBI ?
Il faudrait regarder dans le datasheet de la puce, un utilisateur d’un easycap n’a pas réussi à capturer le VBI :
linux-media.vger.kernel.narkive … -interface
si sous linux tu vois un fichier /dev/vbi0 après avoir branché la clé alors la clé USB est capable d’extraire le VBI.
linuxtv.org/wiki/index.php/ … er_devices
Cette commande permet aussi de connaitre l’information :
v4l2-ctl --info
Bonsoir à tous,
L’alternative faute de mieux si Pierre-Alexandre en a déjà un parmi son équipement, serait d’exploiter un bon vieux transcodeur Sécam vers PAL en amont de la clé. On les oublie parfois mais si on avait un caméscope ancien, il y en avait souvent un transcodeur associé.
Attention car certains magnétoscopes transcodent aussi automatiquement ou par défaut les cassettes Sécam en PAL (sur sa sortie composite). Si on sélectionne Sécam pour l’acquisition, ce sera alors N&B.
Enfin, mon conseil pour la numérisation, si possible (et si compatible) préférer le codage H.265 HEVC même pour une source SD, en laissant un videodatarate confortable. Faire des essais avec des vidéos comportant beaucoup de détails et de déplacements (match de foot, vol d’oiseaux, vues sous-marines avec plein de poissons, ambiance nocturne avec brume, etc…) car ils éprouvent très efficacement les algorithmes de compression. En H.265, la taille des fichiers est de 35 à 40% du H.264 AVC, tout en procurant une meilleure qualité.
Bon courage ! :wink:
Dans mon cas il me faudrait plutôt un transcodeur SECAM to PAL…
Le magnétoscope sort du SECAM, et la clé n’est pas SECAM.
Euh désolé, correctif :
Le meilleur choix est alors le trancodeur Sony SFR-1000 qui permet de tout faire : Sécam vers PAL ou l’inverse et qui est compatible Sécam « bouteilles ». :wink:
Exemples : négocier à 12 / 20€
https://www.leboncoin.fr/image_son/965709430.htm?ac=206978287
https://www.leboncoin.fr/image_son/1795396101.htm?ac=206978287
https://www.leboncoin.fr/image_son/1902014374.htm?ac=206978287
Sinon pour une trentaine d’euros il y a cette clé USB August-VGB100 qui gère le secam :
amazon.fr/August-VGB100-Enr … 008F0SARC/
et compatible linux même si le vendeur ne l’indique pas :
olivier.hoarau.org/?p=1892
linuxtv.org/wiki/index.php/OTG102
