Panne ampli Thomson PA 4033 T
Pour sortir un peu de mon émetteur je me suis mis à réparer cet ampli Thomson PA 4033 T « fabrication française » c’est marqué dessus ! que j’ai depuis plus d’un an…
Je recherche le schéma sachant qu’un canal ne fonctionne plus et il y aurait le BDW94C transistor Darlington PNP en CC entre C/E et idem pour le NPN BDW93C
D’avance merci.
ces amplis n’étaient pas très fiables, avec ce problème de claquage des transistors de sortie. J’en ai eu deux, sous deux marques différentes (Brandt et Pathé Marconi je crois), dont un qui a eu ce problème à plusieurs reprises, puis a fonctionné plusieurs années sans plus de problème. Je dois l’avoir encore dans un coin. Le réglage du courant de repos est important, un peu trop élevé et les transistors claquent. J’avais le schéma (en fin de doc utilisateur, la seule page utile…), il doit se trouver facilement, je chercherai sinon.
Il y avait aussi le tuner qui allait avec, mais vraiment du bas de gamme avec des performances faibles. Préréglage par ajustable multitours accessibles en face avant !
J’ai cherché le schéma sans le trouver il y en a plusieurs sur dotsf mais hélas pas celui-ci qui me serait bien utile pour contrôler les petits chimiques
Bonjour il y aurait il pas une autre marque qui produit le même ampli ?
je vient de trouver ceci …
http://audio.mezei.fr/pages/ThomsonPA4033T.html
mais pas de schéma
le lien va vers le téléchargement d’un logiciel de traitement des PDF et les liens suivants sont morts
J’ai bien trouvé ce site hier et je suis allé sur le lien et j’ai abandonné !
J’ai commandé les 2 transistors appariés et je vais remplacer d’office touts les petits chimiques entre 1µF et 47µF en 85° par des 105° dans les circuits BF, il sont faciles à reconnaitre car notés CLxx pour la voie gauche et CRxx pour la droite.
Si ça peut aider:
Schema-PA4033T.pdf (232,4 Ko)
Caracteristiques-PA4033T.pdf (129,0 Ko)
:+1: merci
mon ampli Brandt est référencé A4033. J’ai retrouvé la doc, elle devait correspondre à l’autre marque (Pathé Marconi ?) qui avait en plus un indicateur de niveau à leds (absent du Brandt de mémoire). Le schéma est exactement le même que celui donné juste au dessus. J’avais noté quelques tensions pour le dépannage, mais certaines sont peu lisibles…
merci pour les docs
mises dans le GL :wink:
