Il doit y avoir une thermistance sur le radiateur des transistors du PP. Peut-être en cause ?
Il y en a une sur le schéma.
Contrôlée, fonctionnelle…
le problème se situe donc au niveau de la polarisation de T204 , plus de tension aux bornes de R 201 > plus de courant dans le transistor il cesse de fonctionner
maintenant il faut comprendre pour quoi le fait de dérégler la polar de l’ampli BF influe sur la polar de ce transistor FI
il faut analyser le fonctionnement de la polarisation et de son circuit assez complexe pour comprendre cette interaction ; c’est la que se situe votre panne
piste coupée ?
fuite entre pistes ?
composant ayant dérivé ?
Il y a aussi les résistances variables bakélite genre « Radiohm », qui sont souvent source de problèmes.
J’ai quand même un doute au sujet du remplacement de St202…
La dernière fois que j’ai fait un tel remplacement de ce type de composant sur un Saba Freiburg, j’ai réussi avec une 1N4003, il fallu que j’en essaie pas mal pour trouver celle qui convenait…
il n’y a aucune référence que le corps du composant ?
Strictement rien.
Il y en a un autre, le même, pas de référence non plus…
Sur le schéma, c’est une diode…
Une piste italienne ![]()
https://elettronialtramonto.forumfree.it/?t=74701270
la diode ST202 elle polarise le preampli BF T 206
regardez la tension 1 a 2V aux bornes de R222 et si nécessaire réglez la a l’aide de R221
mais il faut avant que le réglage du courant de repos du push ait été effectue car sur ce schéma a la C… tous les réglages de polar sont dépendant de celui du push …
et pour la polar FI elle est decouplé par C224 verifiez s’il ne fuit pas
Quel est l’intérêt d’une polarisation aussi bizarre ?
J’ai pas compris le but a part
em… le depanneur ![]()
Dans le lien donné par @Bruno, il y a une remarque à propos des diodes ST202/ST203. Du coup, une OA85 ne convient peut-être pas. Traduction Google :
« trouvé!!!.
ce sont des stabilisants au sélénium, je les ai trouvé grâce à votre aide […]. je les ai trouvé sur « choix technique radio-tv » n° 6 juin 1965 troisième page,
de plus, en observant à nouveau le schéma topographique du PCB de l’appareil, on peut voir sur les deux diodes indiquées par « st » le signe + de la cathode et un petit chiffre qui indiquerait la composition en plaquettes et donc la caractéristique,
à partir d’un test effectué avec une résistance de 10Kohm en série et alimentée en 10 V. DC. et mesuré la tension aux bornes de la diode,
les valeurs indiquées sur la table de multiplication du magazine coïncident à peu près.
Merci encore pour les conseils et l’orientation reçus »
et plus loin
"Il est bien évident qu’il ne s’agit pas d’une diode au germanium ou au silicium.
Donc pour récapituler pour les petites diodes :
Type VF à 1 mA
0.3V Germanium
0.6V Silicium
2.3V Sélénium"
La ST202 d’origine n’est peut être pas HS.
En remplacement il faudrait plutôt une Zener 2V1 qu’une diode Ge.
Pas bête, ça… C’est ce qu’il ressort de l’article en italien proposé plus haut, c’est donc du sélénium…
Et 3 diodes 1N400x en série, ça le ferait aussi, non?
On va tourner aux alentours de 2,3V donc c’est correct.
Si la ST202 n’est pas à la poubelle, il serait intéressant de la tester.
Je les ai contrôlées (il y en a deux), passantes dans les deux sens…
Il existe des zener traversantes aux alentours de 2,3V chez Mouser.
dans le sens trou dans le CI pour installer le composant?
-Oui-
