Pannes diverses dans un oscillo Hameg HM512-termine-
dans ce cas on n’a peut etre pas besoin de les re scanner s’ils sont dans la base de données du haut parleur
il suffit de recuperer les pages en pdf et de les re assembler dans l’ordre
peux tu me donner les N° du HP concernes par ces articles
Oui.
J’ai acheté récemment un oscillo Hameg 312-7 sur LBC et le vendeur a ajouté tte une liasse de docs du HT P concernant les oscillos.
quels N° du HP ?
Sachons utiliser notre oscilloscope : 1575, p333->342
suite : 1579, p331
suite : 1583, p243-250
suite :1587:p227-230
suite :1600, p80-85
Utilisation pratique d’un oscillo
-Fonctionnement: réglages, son emploi
1490:p2562-265-mesures tensions, courants : 1499; p208-210
-controle des performances :1495, p202-208
-mesure frequence et phase, 1503, p286-290
controles en audio-frequences , mesures sur ampli bf , 1507p184-187
-controles divers sur composants, 1526, p230234
-mesures sur sous ensembles; 1530, 381-385
Essais en signaux rectangulaires sur ampli AF et video 1511 p169-173
Il y a du taf!!
on en a la plupart deja scannes il suffit de les extraires et de les regrouper sous forme d’un ou plusieurs livrets
En quoi je peux aider ?
pour le N°1575 les pages ne sont pas dans le scan ( sans doute un livret detachable )
tu peux fair les scans ?
Bien sur, je dejeune et je scanne.
Je les mets en pdf , garde leur titre, et les mets où?
c’est une serie d’articles signes R.R qui s’etalent du N°1575 au N°1600 qu’il faut regrouper en un seul pdf sous le titre "sachons utiliser notre oscilloscope "
Ok . Je fais
On est où pour ce beau Hameg 512-4?
tu as cette manip a faire
Il n’y a rien.
J’ai aussi un article du HP expliquant le Hameg 312
Serait il judicieux de joindre un Scan à la notice ds le GL?
curieux
tu est sur d’avoir bien mis le bouton mono/dual en position dual ?
si tu as un doute essaye les deux positions
et le bouton cadrage V c’est bien celui de la voie qui n’est pas raccordé sut lequel tu agis
tu est sur que le pot de cadrage fonctionne ?
le document 312 on peut toujours le mettre dans les documents de la fiche
  1. Élément
Oui certain, il s’agit d’utiliser les deux voies.
si tu n’arrice pas a voir un 2eme trace en essayant toutes les combinaisons de ces deux boutons et du bouton de cadrage V
c’est que le preampli d’un des voies est HS ou le commutateur electronique bloque sur la voie qui fonctionne
Resumons : voie Gauche , avec un signal de 1v (alernatif) j’ai un bout de sinusoide qui va de gauche à droite.
Bouton dual enfoncé pour la voie Droite, un point qui se déplace de gauche à droite.
J’ai bien envie de passer un coup de bombe dans les boutons et potentiomètres, puis que cela m’a « réparé » mon interrupteur marche-arrêt.
Le scope qui parait tout neuf, a dû être rès longtemps à l’arret, oxydation, poussières???
eh bien met un signal sur la voie droite si tu vois un point c’est qu’elle fonctionne
et met a ta base de temps plus rapide pour voir un ligne
a force de jouer avec des point tu vas finir par marquer ton tube
j’ai de plus en plus l’impression que les oscillo analogiques et toi cela fait deux
si tu n’etait pas aussi loin je serai bien venu te donner un cours
Proposition très sympa et acceptée! :laughing:
La voie droite qui fonctionne, mais en agissant sur la base de temps; cela ne change rien.
