Je viens de récupérer un nouveau poste et quand je suis allé le chercher le vendeur m’en a proposé un deuxième qui ne m’intéresse pas. Il s’agit d’un Philips 2511. Il me dit vouloir le mettre à la déchetterie. S’il intéresse l’un d’entre vous, il est en région toulousaine et je peux vous mettre en relation. Voici quelques photos. Il manque 1 lampe mais il me semble assez propre.
Les socles et les prises sur anode ont presque tous du jeu. J’ai recollé les pires à la Super Glu par précaution.
L1 était bien coincée dans son puits de blindage que j’ai du démonter avant de pouvoir la déconnecter. Ensuite WD40 + patience et enfin montée tête en bas dans l’étau et chasse goupille en douceur et fermeté sur le culot et elle est venue. Je vais devoir lui trouver une remplaçante plus mince.
L2 je ne trouve pas cette référence sur le net. Il reste des traces de peinture grise près de l’embase. Blindage disparu ?
L3 Blindage disparu aussi.
Est-ce une E415 ?
L4 Est ce qu’une E499 peut remplacer une C443 ?
L5 Quel équivalent peut on trouver ?
Voilà, pour l’instant beaucoup de questions car je ne connais pas grand chose des postes de cette époque (et pas beaucoup plus des autres ). J’espère que les pros du sujet voudront bien me donner un coup de main.
pour « L5 » on peux , théoriquement, mettre a peu près n’importe quelle valve 4 broches a filament 4V , genre 506 ou nombreux équivalents
(tels ceux cités : V6, U9, U10, D380 B, DW2X , RGN1054, PV495, PV475, G490 ,V2 …) ou encore une AZ1 en la reculottant en 4 broches, ou plus moderne 2 diodes 1N4007
Mais attention , mécaniquement, il peut y avoit un hic ! Toutes les valves cités sont éléctriquement compatibles …Mais leur hauteur sont différentes , et certaines sont plus hautes que l’espace libre entre le support de cette lampe et le couvercle (avec certaines de ces valves on risque de ne plus pouvoir refermer l’abbattant du dit couvercle ! Bien vérifier ce point ! )
@daniel Merci pour votre réponse.
Donc si j’ai bien suivi : L1 ok reste à la positionner correctement pour qu’elle ne se coince pas et que la connexion soit bonne, L4 je ne peux pas utiliser cette E499, ce que j’avais cru comprendre en comparant les docs de ces lampes, L5 à trouver.
Alfred.
@slouptoouut Merci pour vos infos. Je vais garder tout ça au chaud pour l’instant. Je dois avancer les vérifications du transfo et autres avant d’aller plus loin.
Le jeu original est E442, E442, E415, C443, 506, les trois premières lampes « HF » sont à l’origine recouvertes d’un capot de blindage en tôle.
Cependant assez rapidement au cours des années 30 puis 40 les lampes E442 sont devenues introuvables et ont été remplacées lors des dépannages par les plus récentes E452T ou E446.
La dimension du bulbe de ces nouvelles lampes ne permettant plus de remettre en place le capot de blindage, il a donc a été supprimé, les lampes de remplacement comportant une peinture de blindage métallisée dorée.
La Philips E415 peut être remplacée par une E424N qui a les mêmes caractéristiques.
La E499 n’a pas vraiment sa place dans ce poste.
Il faut donc trouver une Philips C443 ou une de ces équivalentes C443N, C453 ou dans les autres marques :
Vous pouvez aussi utiliser une AZ1 dont vous remplacerez le culot transcontinental par un culot 4 broches récupéré sur une lampe défectueuse, cela donne un peu de travail mais c’est faisable.
Merci à vous.
Je connaissais l’existence de ce capot de blindage mais j’ignorais la raison de sa disparition dans la plupart des postes.
Mon stock de lampes tient dans 2 boites a chaussures et bien sur aucune des ces équivalences. Ce sera soit un achat soit un troc. Je peux proposer 2 5Z3GB neuves dans leurs boites ou bien une 2A3 neuve aussi. Toutes propositions bienvenues.
Cordialement,
Alfred.
Pour pouvoir peut-être l’identifier il faudrait faire des photos plus détaillées et nettes des électrodes sur le dessus et le dessous, le zones entourés de rouge ci-dessous :
