J’ai une vieille radio Philips 837A depuis un moment mais elle ne fonctionne pas , simplement elle s’allume mais aucun bruit ne sort .
Il y a quelques problèmes concernant raccordement de quelques fils sortant de transfo mais je ne suis pas sûr de son branchement si sur la platine ou ailleurs !?
S’il touche la platine alors j’ai de la haute tension mais le transfo dégage de la fumée !
Puis je dois contrôler le reste des tubes après mais il y avait des modifications…
Par moment, on a l’impression de prêcher dans le désert…
Combien de fois a t’il été dit ici qu’il ne fallait pas brancher un poste sans un minimum de vérifications ?
Michel ( F1GOC)
J’ai dessouder les condensateurs c1 et c2 et ils sont bons au multimètre…mais mon problème c’est le fils qui sort de transfos mais je ne sais pas exactement où il doit finir
Re
salut a toi @Michel-F1GOC
radio 1 pas nouveaux y a des-jas eut plusieurs
post de lui alors je SUPPOSE qu’il sait faire une mesure
sinon j’ aurez écris différemment a son intention
Merci omale_13
Mon problème c’est la vérification de câblage .
Lorsque j’ai enlevé la valve alors pas de fumer après un certain moment mais la tension est trop faible sur les condensateurs
J’ai vérifié le haut-parleur et il est ok …
Le transfos je dois le vérifié vu son âge
