Je suis actuellement envahi de frelons asiatiques, il doit y avoir un gros nid quelque part.
J’ai cherché et trouvé quelques pièges sur le net, avant de décider de fabriquer le mien (un de plus)
C’est une idée 100% originale, facile à mettre en oeuvre.
Il semble fonctionner pas mal puisque j’ai attrapé 42 frelons dans l’après midi d’hier.
Voici à quoi il ressemble :
Les photos parlent d’elles même.
Il faut deux bouteilles de 1,5L mais on peut aussi utiliser des 1/2 litres, c’est ce que j’avais hier.
Un bout de 10à12cm de tube IRO d’élécricien de 25mm de diamètre.
A 35mm d’une extrémité on percera quelques trous de 10mm de diamètre, 2 ou 4.
On coupera une bouteille pour fabriquer le chapeau.
Enrouler 3 tours de scotch sur l’extrémité la plus courte, près du bord, et 2 tours juste en dessous des trous.
Le scotch permet d’adapter le tuyau au goulot en serrant un peu.
Emmancher à force le tuyau par l’extrémité la plus courte sur le chapeau, il faut que ça force un peu, si ce n’est pas le cas rajouter un tour de scotch.
Emmancher sur la bouteille entière jusqu’au ras des trous comme on peut voir sur la photo, il faut que ça force modérément.
L’intérêt c’est qu’on peut enfoncer totalement pour obturer les trous et remplir d’eau pour noyer les captifs.
Attention ! ils ont la peau dure, même s’ils ne bougent plus, ils ne sont pas morts, attendre plusieurs heures.
On peut sans doute coller le tuyau dans le chapeau, mais j’ai peur que l’odeur de la colle fasse fuir les frelons, avec le scotch, c’est rapide… et ajustable.
Pour l’attractif, comme je n’avais rien d’autre j’ai utilisé du miel dilué dans 1/2l d’eau, 1 cuillère à soupe.
Mon voisin apiculteur m’a donné ce matin un attractif professionnel qui coûte quand même 30€ le litre.
Mis en place dans 2 bouteilles sur 5 ce matin vers 10H.
Celles qui contiennent du miel dilué ont toutes fait des captures, celle contenant l’attractif « pro » sont toujours vides… je vous laisse deviner comment économiser 30€.
La bouteille peut être accrochée ou posée par terre, choisir l’ombre, l’évaporation est rapide par ces chaleurs…
A divulguer évidemment.
cdt,
gérard
Daniel
