Bien sur mais il doit y avoir une table avec les correspondances icone-lnk ->table → fichier exécutable
Non, la cible est en clair dans le fichier lnk.
C’est l’association des .lnk dans la BdR qui est HS. Il n’y a peut être pas que cette clé d’ailleurs.
Tu m’as l’air très accroché au registre.
Il faut procéder par élimination :
Il doit y avoir avec la souris d’avoir accès à l’arborescence ce qui permettrait de vérifier que l’exécutable fonctionne normalement.
Puis …
Comment le sais tu?
Que c’est dur d’aider qq’un à se dépatouiller en informatique sans avoir l’ordi!!!
Je te laisse donc piloter la chose, je ne viens pas ici pour me prendre la tête ni pour prouver quoi que ce soit.
Moi non plus mais je pratique l’informatique depuis 1982 ce qui ne me rajeunit pas.
Pour le moment les recherches vont ds ts les sens et il est impossible de cerner l’origine du pb.
Un peu de logique ne serait pas de trop.
Maintenez appuyée la touche « Windows » puis la touche « R ». En principe, la fenêtre « Exécuter » devrait s’ouvrir. Tapez « Command ». Si tout se passe bien, la fenêtre de l’interpréteur de commandes doit s’ouvrir.
Exécutez « c:\windows\system32\chkdsk.exe » pour analyser les erreurs éventuelles sur le disque.
bb
@bb84000 : W95 connaissait la touche « windows » ? Simple curiosité.
Michel (F1GOC)
A priori, oui, elle a été introduite à partir de cette version de Windows. Toutefois, les claviers commercialisés à cette époque ne l’avaient pas forcément.
Je pense que dans le cas qui occupe @RETRAITE le chargement de Windows 95 au démarrage est incomplet, vraisemblablement en raison de fichiers système abimés.
Il y a aussi la possibilité de redémarrer l’ordinateur puis de presser la touche F8 avant le chargement de Windows 95, on peut choisir dans le menu Invite de commandes.
bb
Voici quelques photos du PC en cours de chargement, puis avec les icônes Win95, le panneau de configuration et un essai d’ouverture qui donne ce message d’erreur.
Même à ce niveau rien ne fonctionne, tout est en .Lnk
cela ressemble bien a un DD en train de partir en vrille
oter le DD actuel
monter un DD neuf qui sera C
installer win 95
monter le vieux DD comme disque B
regarder si le prog de dessin se lance a partir du disque B
apres suivant le degré de protection du prog de dessin
il faudra tenter un copie des fichiers de B > C
en dernier recours
une desinstallation de B ( si on a le prog idoine et les disquettes)
une re installation sur C
Avez vous essayé de lancer command ? A partir de Démarrer, exécuter, ou encore Touche Win+R ou encore démarrage avec F8. Ceci afin de savoir l’état du disque qui, comme le pense @Radiolo, doit avoir un coup dans l’aile.
Le panneau de configuration ne peut vous être d’aucun secours dans la mesure où le système n’est pas correctement chargé.
bb
Je viens de lancer un scandisk, j’attends la fin, je vous tiens au courant.
Au bout du scandisk, il est dit que le disque est OK et que les erreurs ont été corrigées.
Cependant rien n’a changé, les fichier .Lnk sont toujours là
Il me semble que : icône → fichier lnk ->table → adresse ( secteur… octet) pour localiser l’exécutable ou un autre.
J’aimerais bien une réponse : que se passe t il quand tu cliques sur l’icône poste de travail : normalement tu dois voir apparaître : C:
Et en dessous les diff répertoires.
Si tu as ça on peut sans doute accéder à celui où se trouve l’un des principaux fichiers
Les erreurs disque ont été corrigées, il y a sans doute des fichiers corrompus. Fais ce que dit stecha ci-dessus.
bb
Perso, je pense plutôt à la corruption de Windows 95 (dans la base de registre ? ) , ce n’est pas la première fois que ça arrive.
Peut-être des soluitions
Oui mais Jacques notre ami Retraité ne nous a pas dit qu’il était un familier de la base de registre où il doit avoir des permissions en pagaille ??
Une idée sournoise : et si un mignon petit virus avait mangé les relais aux .lnk?
Non, il n’y a pas de permissions en pagaille.
Il faut commencer par faire une sauvegarde de la BdR et après suivre le pas à pas.
Dans la BdR, presque toutes les instructions sont en double.
J’ai modifié plusieurs fois mes BdR sous Win98SE et Win XP sans problème.
Attention : Win10 est beaucoup plus sensible et récalcitrant aux modifications, mais il n’en est pas question ici .
Retraité nous dit qu’il y a eu des erreurs disque corrigées. Une erreur disque a pu entrainer une corruption de la BdR (Win 95 était loin d’être "au point " voir les BSOD …)
Si virus ou autres voir : https://www-wikihow-com./
