Les outils ne sont pas magiques, ce ne sont que des outils, indispensables dans certains cas, mais ils ne sont que le prolongement des quatre sens du technicien, le toucher, l’odorat, l’ouïe, les yeux, cela ne remplacera jamais une tête bien faite, avec l’expérience, une bonne formation, du bon sens, et l’amour du métier.
Pour un pro, si l’on veux être efficace, il faut investir dans des outils performants.
Pour un particulier, chacun fixe le curseur au niveau de sa bourse et de sa passion de faire par lui-même.
Des escrocs, l’on en trouve partout et l’habit ne fait pas le moine.
Y’a pas de secret, une entreprise qui dépense des millions pour de la pub à la télé, il faut bien qu’elle se rattrape quelque part.
C’est sûr qu’à force de regarder les émissions à la tv, on voit des escrocs partout !
il existe heureusement des professionnels compétents et bien équipés (qui ne font pas de pub à la tv) mais qui jouissent d’une renommée locale…
C’est à ceux-là qu’on fait appel et ils font du beau travail.
Après, vous pouvez aussi aller acheter une PAC au bricimachin du coin qui vous vendra un kit prêt à monter et préchargé en gaz (si, si ça existe) et faire appel à vos talents de bricoleur !
non, les vrais installateurs sont équipes avec pompe a vide, bouteille d’azote et bouteille de gaz spécial, cela leur permet de faire un premier test sous azote afin de vérifier l’étanchéité du système , ensuite un tirage au vide et enfin mise en pression du gaz: toutes ces opérations ont été faites devant moi!
Par contre il existe en effet des kits vendus préchargés pouvant etre installés par n’importe qui et cela sans conaissance particulière…
A chacun de choisir!
Faux ! Pour libérer le gaz contenu dans l’échangeur extérieur, il faut une habilitation clim. Mon plombier pose des clim avec gaz contenu dans partie extérieur mais n’a pas le droit de mettre en service ! Le professionnel habilité tire le vide, laisse le vide 1 à 2 heures (quand il est sérieux) ou 10 minutes (dans les autres cas !), et ensuite lâche le gaz dans la tuyauterie et l’échangeur interne…
Avant on mesurait la pression et on relâchait un peu de gaz en fonction de la longueur des tuyaux. Aujourd’hui il semble que ça ne serve plus à rien, et en plus il faut récupérer le gaz !!!
Je parle des climatiseurs réversibles. Les PAC je n’en n’ai pas chez moi !
Dans mon ancienne maison, j’ai l’EJP … et un poile à granulés (mis en route automatique ) avec coupure totale du chauffage électrique (convecteurs grille pain ! ! !) . . .
Je consigne les jours où le préavis (fourni par un relais aussi) avec 2 ° de plus jusqu’au passage à l’ EJP . . .
C’est le pied ! ! !
Dans la nouvelle, beaucoup plus petite, (320 m² à 108 ! ! !) je vais seulement changer en passant de HP/HC à tempo, sans doute, et en ajoutant un préavis EJP (car les jours rouges correspondent aux Jour EJP) pour la hausse avant jour rouge et mise en route auto des granulés ! ! !
Je pense, qu’ainsi, (bien sûr les machines sont décales d’origine en Heure de nuit), ce doit être Ok.
De plus, avec 9kW pour le « granulé » pas de vérification sinon le ramonage (160 €/an) !
Le tirage au vide et l’attente pendant une heure ne sert à rien puisque la pression différentielle n’est que de 1 bar au maximum. Peu efficace pour détecter une fuite. C’est pourquoi il faut faire le test à l’azote, la pression dépend du gaz, et c’est un peu loin, mais on peut monter à plus de 40 bar. Ensuite, on fait le tirage au vide et on ouvre les vannes. Pour les systèmes avec unités séparées. En monobloc, (air/eau ou eau/eau) on évite toutes ces opérations. Quant à acheter une pompe à chaleur chez Bricomachin, il faut être joueur.
C’est bien possible, mais, je suis tombé, il y a peu, sur une pub de « bricomagouille » très racoleuse, comprenant également la pose ?? qui était très beaucoup moins chère, voire un peu plus que les autres propositions. Il y a tout de même des questions a se poser(en même temps que la pompe) : n’y a-t-il pas un peu, peut-être beaucoup, d’exagération, de la part des vendeurs/poseurs, exagération consécutive, sans doute a la distribution par l’état de prime et autres avantages, pour favoriser la fameuse transition écolo, qui n’ont, pour effet, de faire monter les prix ?
Non, je ne sais pas, c’est une pub, et je ne me suis pas renseigné plus avant. J’ai tout de même relu le truc deux fois, en me pinçant. Même si la pompe n’est pas issue d’une grande marque, même, si la puissance est faible, et ne peut pas convenir a toutes les habitations, même si le poseur est le gougnafier de service, il y a un mystère au niveau du prix . De mémoire, ce devait être aux alentours de 1500 zorro !
il n’y a plus de « frigoristes » dans les formations d’aujourd’hui.
Les « plombiers chauffagistes » sortant de formation depuis une quinzaine d’années sont tous formés aux pompes à chaleur et passent l’attestation de capacité à la manipulation des fluides frigorigènes en même temps que leur diplôme.
Les métiers évoluent car le monde change, les produits évoluent pour être plus faciles à mettre en œuvre.
Pour les PAC air/eau monobloc, il n’y a pas besoin d’attestation de capacité, car la PAC est chargée en gaz à l’usine (comme un réfrigérateur manager) et il n’y aucun raccordements gaz à faire, uniquement deux tuyaux d’eau et l’alimentation électrique. Ce qui est assez facile à faire par n’importe quel bon bricoleur.
Les PAC c’est bien, mais faut pas enterrer les chaudières gaz trop vite, avec un investissement moins important (entre la moitié et le tiers).
Le gaz, n’est pas plus couteux à l’utilisation, qu’une pompe à chaleur avec un KW gaz presque 3 fois moins cher que le KW électrique.
Il n’y a pas de solution universelle utilisable pas tous et partout.
Selon :
Le type de maison, ou d’immeuble, et les contraintes règlementaires locales.
La région: le jura, la bretagne ou la méditerrané.
L’énergie disponible localement:
L’énergie gratuite : soleil, bois buche, électricité pas cher pour les agents EDF, déchets bois disponibles gratuitement.
Sans oublier les contraintes d’organisation que l’on accepte (ou pas) EJP, TEMPO
L’age du capitaine, car à 20 ans ou à 80 ans, le besoin est différent.
Le tarif du gaz a bien augmenté et tourne autour de 10 centimes le kWh. A comparer aux 12 à 15 centimes du kWh électrique de certains abonnements, et ajouter le rendement moyen de la pac autour de 3, quand celui de la chaudière sera inférieur à 1.
Plus exactement on appelle cela le coefficient de performance et ce coefficient varie en fonction des températures et de la fabrication de la machine, en théorie, mais j’ai oublié la démonstration, on pouvait montrer que cela pouvait atteindre un coef de sept.
