Poste à lampes et tourne-disque à réparer
Je me permets ce message pour obtenir des pistes pour réparer l’électronique de ce poste radio et tourne-disque.
Une fois connecté au secteur :
  • j’entends un grésillement dans le haut-parleur, si je monte/baisse le son, le grésillement devient très fort ou inaudible.
  • si je change de fréquence, j’entends bien un grésillement qui change.
  • je peux changer de plage de fréquence, mais le problème est le même, rien ne sort du haut-parleur, à part des grésillements.
  • l’antenne semble un peu artisanale (connecteur jaune sur la gauche).
  • le tourne disque tourne parfaitement, l’aiguille est en état et j’entends près de l’aiguille quelque chose qui ressemble à de la musique mais rien ne sort du haut-parleur. Si je monte le son j’entends quelque chose de suspect qui ressemble presque à un battement cardiaque.
Les deux lampes émettent de la lumière en fonctionnement.
Avez-vous une idée de là où pourrait venir le problème de non amplification du son du tourne-disque (qui semble le plus facile à régler) et de non réception de la radio ?
Avez-vous une idée de l’âge de cet appareil ? Je n’ai trouvé aucune marque ou date.
Merci d’avance pour votre aide
Julien
Bonjour et bienvenue,
Il est habituel de gronder les nouveaux arrivant ici qui ont branché sans précaution un poste de radio ancien.
Voici donc ce que vous auriez lire et dû faire avant de brancher le poste :
Cependant j’ai fait la même chose et finalement cette méthode kamikaze fonctionne également …
Cependant si le transformateur n’est pas sur la bonne tension du secteur où que les condensateurs de filtrage sont en court-circuit des dégâts plus importants peuvent se cumuler, donc méthode à éviter.
Bonjour et bienvenue sur le forum des « fadas » de la radio!
La première chose à conseiller est… De ne plus brancher le poste!
A l’intérieur des composants vieillissent tres mal et peuvent se mettre en court-circuit a tout moment :electrocution:
Une grosse révision s’impose !
Si vous avez quelques connaissances de base en électronique, on peut vous aider, sinon il sera prudent de le confier à un spécialiste !
Pour vous aider un peu :
http://www.radioman33.com/pages/mes-depannages/brancher-un-poste-a-lampes.html
proche de ce modèle ?
il faudrait relever les références des lampes
attention a ne pas les intervertir et ne pas les nettoyer les marquages s’effacent …
pour les enlever ne pas les tirer par le bulbe verre mais par le culot en ébonite noire
A priori, c’est une platine 78 Tours!
On peut déjà dire cela pour trois lampes selon les photos :
Screenshot_20230107-163219_Chrome
20230107_163721
20230107_163707
6K7, 6Q7, 6V6 …
Et la lampe derrière il y a des chances que ce soit une 5Y3GB
Et aussi une 6E8 et une autre 6K7 (tout à gauche).
Possiblement 6A8,aussi (mais, c’est une question d’époque ),à la place de la 6E8, mais on a oublié la 6AF7,dont on ne voit que le support.
il y a aussi une antenne ressort qui est d’époque , a conserver précieusement
Ah, merci, je pensais à un bricolage et pas à une antenne réellement !
Assez proche, mais le mien fait moins « plastique », il y a juste la platine avec le tourne-disque qui est sur le dessus, aucun support et cadre en plastique comme sur ce modèle.
on en fait maintenant des copies
je pense qu’il s’agit d’une re utilisation tardive de la même ébénisterie
c’est une version plus moderne du votre : platine µ sillons a la place d’une platine 78 tours
le cadran a la même disposition : oeil magique a gauche et indication des gammes a droite par tambour rotatif , seul manque le sigle Evernice
le châssis plus étroit ( espacement des boutons) doit être équipe en tubes noval ou miniatures contemporains du type de platine
la platine µ sillons me fait penser a du Teppaz , pour la votre je n’ai pas pu l’identifier
il y a aussi la possibilité qu’une autre marque ( mais je n’ai pas trouvé ) ait utilisé la même ébénisterie , elles étaient achetées chez ses fabricants spécialisés
je cherche a identifier la découpe décor de HP
On remarquera aussi un H-P de marque GÉ-GO. Marque française de bonne réputation :hugs: :wink:
Voici une référence.
Elastoradio
http://laradio1.free.fr/M41.html
le plus difficile est de trouver les modèles d’origine en boite NOS
Oui, on trouvait ça chez tous les radio-électriciens à l’époque : fin des années 50…
Je me souviens que mon grand-père en avait acheté une pour le petit poste Ducretet thomson L2323 qui était dans la cuisine, mais elle « ramassait » tous les parasites du néon qui éclairait la pièce !
Finalement, on a mis un long fil dans le grenier et cela fonctionnait beaucoup mieux…
Il y en avait un qui en vendait à la bourse Radiofil de Château du Loir l’an dernier
