C’est ce que je t’expliquais dans mon message un peu avant le fil blanc/jaune ( on va dire beige lol) part à l’interrupteur général.
Bon je crois que mes yeux m’ont joué des tours vraiment désolé.
Si on part de l’interrupteur moteur on a sur une borne :
- La masse des condensateurs
- La masse qui vient du transfo audio
Un fil beige qui va a l’interrupteur général
Sur une autre borne de l’interrupteur moteur on a :
- Le fil bleu qui vient de la résistance bobinée
- Un fil beige qui va directement à la prise secteur (j’ai fais la confusion parce qu’il longe l’interrupteur général mais il n’est pas soudé dessus
l’interrupeur du moteur doit avoir 4 bornes alors ?
sans cela il fait un C/C sur l’alimentation secteur
s’il longe l’inter il n’est pas soude dessus ??
ou va t il ?
je suis competement paumé
si tu pouvais faire un dessin des fils venant de la prise ce m’aiderait
Je te mets d’abord des photos des 4 pôles de l’interrupteur moteur :
pole 1 : 2 masses (condensateur et masse qui vient du transfo audio ) et le fil blanc qui va à l’interrupteur général.
Pole 2 : le fil bleu qui vient de la résistance bobinée et le fil beige qui va directement au secteur
Pole 3 : un fil rouge qui va au sélecteur de tension
Pole 4 : 2 fils blancs qui vont l’un a la résistance verte (c’est bien une résistance ?) et l’autre au sélecteur de tension
Dis moi si ça t’aide
oui par ce que cela change radicalement le schema
j’avias dessine un inter a 1 pole
, tu aurai pu le signaler …
voila le nouveau schema de connexions avec les dernieres infos
donc cet appareil est cablé pour fonctionner uniquement en 110V
verifie a l’ohmmetre
une des broche de la prise secteur soit avoir une continuite a la masse
et l’autre broche une continuite sur la resistance noire le fil bleu
as tu un transfo 220 > 110V ??
« tu aurai pu le signaler » il faut que tu comprennes que je pars de loin et que perso avant que l’on commence a mettre le nez sous le capot je savais même pas qu’il y avait des interrupteurs moteurs. Quand a savoir qu’il en existe plusieurs modèle ![]()
Oui les mesures donnent bien les continuités que tu as mentionné
En non je n’ai pas de transfo 220/110v ![]()
bien il faudra en trouver un
- auto transfo a defaut car l’appareil reste toujours relié au secteur
- vrai transfo dans l’ideal car cela securise l’appareil qui en ce cas n’est plus relie au secteur
Genre ça ?
Ce n’est pas un transfo mais un reducteur de tension electronique et les commentaires sur lui et ses clones ne sont pas flatteurs , pas cher peuchere …
je cherche si j’en trouve un en boite
pour le moment rien trouve de pas cher
Hum
et c’est là qu’on commence a se poser des questions quand a l’investissement raisonnable lol
parfois sur ces vieux clous on a de sacres surprises
la c’est un savant bricolage d’amateur qui doit dater de l’epoque ou le 110V etait monaie courante
@nicolas_br
tenter celui la sur le bon coin
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2840929794
se renseigner si le vendeur l’a essaye ?
clair qu’il est atypique celui-là !
J’ai posé la question a la personne de l’annonce
Si on te confirme qu’il fonctionne un legrand c’est une affaire
Il m’a dit que oui, du coup je le prends
oui, c’est pas cher mais 40VA c’est pas beaucoup!
