J’ai testé en me mettant sur 200 ohm comme pour le redresseur mais la pour le coup ça bouge pas du tout ( pas de continuité ?)
passe sur 2000
rien ne se passe quant tu permute les fils de l’ohmmetre ( faut faire vite pour que le condensateur n’ait pas le temps de se decharger )
Je viens d’essayer c’est pas mieux.
Si je trouve un multimètre avec mesure de capacité ça pourrait l’être utile ou ça sert a rien?
si tu as l’intention de continuer le depannage de radios et tourne disque oui
si non pour une fois ce n’est pas indispensable
J’ai une grosse marge d’apprentissage dans ce domaine
Mais c’est pas inquiétant le fait que le condensateur ne renvoie rien?
il sont peut etre secs donc ne font plus leur fonction de stockage
les deux reagissent de la meme façon ?
tu mesure bien entre fil vert et fil noir
Oui oui j’ai essayé entre le vert et le noir à chaque fois.
bien ça aussi c’est mort
faut dire qu’avec le redresseur en C/C ils ont pris un coup de 110V alternatif et ça les condensateurs electrolytiques ils n’aiment pas du tout
donc il te faut une diode 1N4007 ( prend en 4 ou 5 au cas ou ) et deux condensateurs 50µF 200V ou plus
avec cela on redemarrera la HT
il faut aussi faire la liste des autres qui seront a changer aussi
Ah alors attends, je sais pas si c’est parce que j’ai gratté un peu les soudures ou si c’est parce que je suis passé en 2000kohm mais ça y est ça marche et je vois la résistance augmenter
donc ils sont encore vivants
et il faudra aussi changer ces 4 la , je n’en vois pas d’autres ?
important ne pas decabler avant d’avoir recu les nouveaux composants
pour le schema c’est quoi cette piece ?
Oui, ce qui est bizarre c’est qu’il faut d’abord que j’inverse les fils du multimètre et que je touche les fils pour faire baisser la résistance. Après avoir fait cela si je remets les fils dans le bon sens je vois la résistance augmenter mais au bout d’un moment ça repasse en continuité nulle (je sais pas si c’est comme ça qu’on dit).
C’est noté (pour le non-decablage)
c’est pas nulle c’est resistance infinie
et c’est normal
oui cela evite les erreurs
Ce que tu as entouré ? Il n’y a pas de pièce là, c’est les fils au dessus de la résistance bobinée sont tu avais parlé
à mon zavis za moi, c’est un ampli artisanal greffé dans un tourne-disques Philips
capas, chimiques, et transfo de sortie pas du Philips, alors qu’ils fabriquent tout ça
je les vois mal acheter à la concurrence
pas plus que des vis apparentes à l’extérieur de la boite
j’en ai réparé dans les années 60/70 mais plus trop de souvenirs !
Je suis de ton avis.
je l’avais oubliée
dessoude le fil indique et mesure la resistance
si je l’ai bien identifiée tu doit trouver 620 ohms
si c’est l’infini elle est morte
et celle la les fils vont ou ?
Bon la résistance ça donne 696 ohms
Pour les fils dont tu parles, l’un (le blanc) va à l’interrupteur du moteur et l’autre (le noir) va au… transfo du moteur (?)
elle m’embete celle la …elle semble appartenir au circuit du moteur
on va faire une autre manip
debroche le repartiteur de tension et mesure la resistance verte
on devrait trouver 280 ohms
