c’est quoi le répartiteur de tension
C’est le bloc noir qui affiche les 110/127/220v?
cela
on le tire pour le tourner et changer de tension
le laisser tiré
puis le remettre sur la position 220V apres la mesure de la R verte
283ohm
C’est bon c’est la resistance en serie avec le moteur pour la position 127V
reste a comprendre ce qui se passe du coté de la lampe UCL82
ou vont des deux fils
un doit aller sur le support de la lampe et l’autre a la HT
mais de quel cote de la resistance de 2.7K ?
Effectivement le fil blanc rejoint le fil vert et le pôle de la résistance cramée et le fil bleu va au support de la lampe
Merci pour le schéma
Comment se fait il que l’on voit 2 fois la lampe ? C’est un genre de représentation en « 2 étages »?
l’UCL82, c’est 2 lampes dans la même ampoule de verre
U = caractérise le chauffage filament
C = triode
L = penthode
82 = son numéro de type
Souvent on « coupe en deux » la representation d’un lampe a double fonction, cela pour des facilités de lecture et realisation du schema
c’est indique par les pointilles et la mention 1/2 UCL82 au dessus
Ok, merci à vous 2 pour l’info
@Radiolo est-ce que tu penses que je peux partir sur le remplacement des élément que tu as mentionné ou penses-tu que la réparation nécessite de continuer les investigations?
(pour les condensateurs à remplacer j’ai essayer de photographier les inscription mais l’un d’eux n’en possède pas du tout
celui qui n’en possede pas du tout il faut localiser a quoi il est branché
c’est la comprehension du montage qui me permettra de definir sa
valeur
pour le tube la reperesentation est vue par dessous et j’ai numetote les broches sur le schema pour t’aider et mis le brochage du tube
@nicolas_br
premiere chose : tu me dis si sur la broche 6 du tube ou arrive le fil bleu venant du transfo il y a autre chose de branché ?
Le condensateur est relié au transfo d’un côté et au support de la lampe de l’autre côté.
En plus du fil bleu qui arrive au support de la lampe il y a une résistance qui elle même est reliée à plusieurs choses (dont une autre résistance. C’est fouillis et je n’en saurai pas plus sauf a démonter l’équerre qui soutient tout ça.
j’ai un petite idée
regarde si le condensateur ne serait par relié a la broche 8
tu otes le tube et tu mesure par dessus ( faut compter les broches en sens inverse) la continuite ( ohmmetre sur 200 ohms ) entre la capa et la broche 8 tu doit mesurer presque zero
non mauvais sens
la representation que je t’ai donnes est vue par dessous
donc si tu regarde par dessus tu tourne dans l’autre sens
et tu doit avoir un condensateur inconnu ici
et 1 ou 2 ohms sur la gamme 200 ce sont les R des fils de mesure et de contact
sur le bout ou sur la cosse ou est soude le fil noir c’est pareil
