Ahah j’ai pensé naïvement que les élément cramés n’était utiles qu’en 110v (voilà ce qui arrive quand on y connait rien).
ou va le fil noir qui doit etre le moins des deux condensateurs de50µF ?
ou vont les 2 fils verts ?
cela doit ressembler a cela
Effectivement les fils verts vont aux bornes de la résistance et le fil noir semble rejoindre d’autres fil a la terre(?) d’un élément qui semble être l’interrupteur de fin de lecture
cette piece la il y a 2 fils qui y sont soudes dessus
c’est le redresseur HT
ils vont ou ?
la tète Philips AG3016 est HS a 100%.
ces cellules la vieillisse très mal a cause de l’humidité.
il faut l’ouvrir puis y coller une petite cellule complète piezo chinoise…cela fonctionne très bien.
Les fils qui partent du redresseur partent d’une part vers la résistance cramée et d’autre part (fil rouge) vers cet élément noir cylindrique dont j’ignore totalement la fonction
Ah mince… Si on remplace les diamants ça ne suffit pas?
Genre ça ?
l’element noir est un resistance bobinée a collier reglable en deplaçant le collier
un de ses fil bleu ( a droite) va vers le repartiteur secteur
l’autre ( a gauche) devrait aller vers le tube UCL82
la diode reçoit l’alternatif par le fil rouge et sort du continu sur ce qu’il reste de la resistance ,
ou va l’autre bout de la resistance cramée ?
L’autre bout de la résistance cramé remonte a la borne ou est soudée l’autre résistance
cette resistance verte est connectée a quoi ?
bon j’ai pu etablir un schema et comprendre la panne
déjà ?
soit le redresseur est mort soit le 1er condensateur de filtrage est en C/C
tu sais te servir d’un ohmmetre ?
tourne disque non branché
- mesure la resistance du redresseur dans les deux sens
- mesure le premier condensateur de filtrage , la resistance doit augmenter progressivement s’il est encore en vie
Ok donc c’est là qu’il va falloir que tu sois indulgent
J’ai un multimètre bon marché. Si je me mets sur le symbole diode c’est bon?
J’ai testé au borne du redresseur dans les 2 sens, je passe de 1 à 001. C’est la bonne méthode ?
Pour tester le 1er condensateur c’est la même opération entre le fil noir et le fil vert qui va a la résistance cramée ?
pas concluent pour le moment je n’arrive pas a interpreter
tu n’as pas de position ohmmetre ?
photo de ton appareil de mesure ?
Si si j’ai une position ohmmetre mais je sélectionne quelle valeur
met sur ohms 200 et refait la mesure sur la diode
Ça donne entre 1.5 et 2
bon le redresseur est mort
a remplacer par une diode 1N4007
et la resistance claquée on va essayer 470 ohms 2W et su on a trop de chute de tension ( HT insuffisante) on mettra une 47 oms 2W
fait la meme chose sur les deux condensateurs entre fil vert et fil noir
