j’aime bien les “dialogues” de ce sujet!
on est en plein surréalisme:
A lire sans modération:
cdlt
domi
cdlt
domi
Excellent, merci!
Quelqu’un peut-il me conseiller en ce qui concerne de bons aimants à mettre dans mes pantoufles ?
il y a quelques années un “client” viens me voir:
je recherche des gros aimants de haut-parleur, z’auriez pas ça par hasard?
Devant mon air incrédule il précise:
c’est pour fixer sous les pieds de mon lit car je souffre d’insomnies!
(Histoire vraie!)
C’est comme toujours plus ils seront chers et exotiques mieux il marcheront
bonsoir,
j’ai essayé des electro-harmonix…rien a faire ca manque de puissance.
j’ai essayé mes guigang dans un PP sur un ampli bugera et la…sa sonne a en faire trembler les murs !
donc elles sont pas en cause.
je comprends pas que mes EL84 sovtek écrase les EL34 en puissance…c’est sensé être l’inverse…
j’ai vu que le halo bleu disparaît a chaque « coup » de basse…la polarisation auto est-elle suffisante ?
n’est ce pas mieux de raccorder la cathode a la masse et de driver G1 via une tension négative ?
je suis désespérée…a l’aide
Dbonjour
C’est assez surréaliste, une lampe a des caractéristiques bien établies , elle fonctionne ou ne fonctionne pas et ce n’est pas une marque chinoise ou je ne sais quoi qui va y changer quelque chose
Bonjour!
@totodu76 : Ca n’est pas avec des suppositions idiophiles que vous résoudrez vos problèmes.
Les deux meilleures solutions sont : littérature sérieuse sur le fonctionnement des lampes, et mesures sérieuses.
Il existe également d’excellents réseaux de courbes caractéristiques pour chaque type de lampe.
La consultation de ces documents n’a rien de facultatif quand on souhaite utiliser CORRECTEMENT des lampes.
Bonne lecture!
bonsoir,
@F6CER : pas suréaliste mais le problème est réel et bien présent.
les lampes chinoise j’en ai déjà eu qui m’ont posé des problèmes.
@Blaireau : ce n’est pas des suppositions mais la réalitée !
tension a l’anode EL34 : 280V.
tension a la résistance de cathode du tube de droite : 16V.
tension a la résistance de cathode du tube gauche : 17V.
tension de grille 2 : 295V.
tension de grille 1 : 0V.
tension des anodes du tube 12AX7 : une anode a 149V et l’autre a 155V.
tube de droite : Ik = 56 mA.
tube de gauche : iK = 60.2 mA.
Ig2 du tube gauche : 2.05 mA
Ig2 du tube droite : 3.51 mA
les valeurs suivent quand on croise les tubes et ces relevés sont faites avec les tubes guigang.
j’ai tracé les droites, il s’avère qu’il y as de la marge coté polarisation.
Bon, je n’y connais absolument rien en idiophile, et ne fréquente surtout pas les forums ou les lampes machin sont plus magiques que les trucmuche.
Si vous ne daignez pas faire l’effort de comprendre comment fonctionnent les lampes radio, c’est votre problème.
Comme je n’avais pas la science infuse, j’ai du apprendre.
Mais il est vrai que je n’aurai jamais votre science.
Et pourtant, mes amplis fonctionnent…
Sûrement un pur hasard!
Ampli
N’était-ce pas Einstein qui avait énoncé que pour avoir une mesure de l’infini, il fallait compter les étoiles ou la bêtise humaine ? Et encore, avait-il précisé, il avait un doute quant au comptage des étoiles. Nous avons pu nous apercevoir, au fil du temps, que la plus efficace façon de gagner de l’argent était d’exploiter la bêtise humaine. Alors de grâce, ne faites pas la chasse aux cons, au contraire, encouragez les, plus il y en aura et plus nous pourrons en profiter.
Cette réflexion ne s’applique pas nécessairement à cette discussion, que personne ne se sente visé par mon propos, il est général tant les domaines où peut s’exprimer la connerie humaine sont divers et variés. Et, entre nous, quel plaisir de détecter un con !! Si on y parvient, c’est bien parce que l’on est moins con que lui… Alors, plus on en trouve mieux on se porte
Personnellement je n’ai qu’une vie, alors je ne vais ni bouder ni gâcher mon plaisir, surtout envers ceux qui voudraient me faire croire à une partie gratuite mais… de l’autre côté
Bonsoir.
Le problème est que, pour un con c’est toujours l’autre qui est con, et celui qui est con ne sait pas qu’il est con; pas plus que l’autre con qui n’en sait rien n’en plus.
Puisque absolument personne ne croît qu’il est con, on pourrait penser que personne n’est con,
sauf moi sûrement car je n’arrive pas à me sortir de la question!
20ans déjà:
“Le problème est que, pour un con c’est toujours l’autre qui est con, et celui qui est con ne sait pas pas qu’il est con; pas plus que l’autre con qui n’en sait rien n’en plus.
sauf moi sûrement car je n’arrive pas à me sortir de la question!”
Tu ne serais pas parent avec un certain Raymond D. par hazard?
ON5WF
De quoi faire baver le pauvre id…ile avec ses enceintes de prolo à seulement 5000 euros la paire.
Il va de soi que je ne vise personne!
ON5WF
bonsoir a tous,
@Poirier_Charles : je vais tenter de diminuer Rk comme sur le schéma.
je vous tient au courant de mes avancements.
@Blaireau : je rappelle que j’en ai un aussi qui fonctionne bien, de ma propre conception.
j’ai aussi reconstruit un poste de radio complètement présent dans le GL et dans ma collection.
suffit d’aller voir, je vous ment pas.
des amplis, j’en répare tout les jours entre autres des tetes et combos guitares de petite a forte puissance.
soit dit en passant, belle réalisation
double push-pull de 5881 WXT sovtek le tout en stéréo…déja vu.
juste ici, celui la (mon deuxième) me donne du fil a retordre.
Devant l’étendue de votre savoir, je reste baba!!!
Pourquoi poser tant de questions élémentaires quand on possède une telle science?
Sans doute trouverons nous les réponses en fréquentant comme vous les forums idiophiles …
Entre un double push de 5881 et un ampli d’électrophone les techniques à maitriser sont fondamentalement différentes!
au début des années 2000 la revue “LED” aujourd’hui disparue avait sorti un cours d’initiation aux montages à tubes qui était assez bien fait et adapté aux débutants!
Faudrais le retrouver??
cdlt
domi
J’admire quelqu’un qui se dit spécialiste des ampli , qui en répare tous les jours , et qui a autant de mal avec un montage aussi ordinaire
